LCD televízor LG 37LT75 - mŕtvolka
PříspěvekZaslal: pá červen 22 2018, 12:19    Předmět: Citovat
Áno, Flash má napájanie 3,3V to som odmeral ako prvé, len akoby to nevedelo z nej čítať. Podľa mňa keby aj bola zlá, tak by to prečítalo aspoň #FF, ale toto pri pokuse o čítanie čaká, a následne ohlási timeout. To si neviem predstaviť, ako môže prebiehať takéto čítanie, jedine že ten firmware vždy pred čítaním ktorejkoľvek adresy z Flash skúša najprv jej ID, a ak nesedí, pokus opakuje, až padne na timeout. Alebo je poškodená časť firmware pre čítanie z Flash. Pritlačiť Cortez som skúšal, aj nahriať fénom, ale žiadna zmena.
Naposledy upravil PotPalo dne pá červen 22 2018, 15:10, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: pá červen 22 2018, 12:24    Předmět: Citovat
Timeout bude podla mna timeout na SPI zbernici, tzn. flash neodpoveda na prikazy (to nie je ako paralelna flash, kde precitas FF aj ked ju vyberies von). Vybral by som ju von a skusil v programatore, ci vobec zije.
PříspěvekZaslal: pá červen 22 2018, 13:00    Předmět: Citovat
Lenže ono to je paralelná Flash (IC802, MX29LV320...). Teda pokiaľ tým nieje myslená tá EEPROM 24LC256. SPI zbernica je tam ako alternatíva, na adresných pinoch paralelnej Flash. Že by sa to preplo na SPI režim? Idem ešte pozrieť datasheet...
edit: práve pri čítaní zo SPI Flash (príkaz 03) nieje kontrola, takže ak by tam aj nebola, načíta to #FF (skúsenosť z projektu TAPaTAPa). EEPROMky 24xx majú ACK, teda sa dá zistiť chyba komunikácie v každom kroku, 25xx nemajú ACK, takže chyba sa dá odhaliť jedine pri príkazoch typu ID alebo čítaní statusu.
PříspěvekZaslal: pá červen 22 2018, 15:22    Předmět: Citovat
Tak podľa bootstrap odporov je to nastavené na parallel ROM, teda správne.
Ale či už režim SPI Flash, alebo parallel Flash, signál #CS majú spoločný, takže pri pokuse o čítanie by v každom prípade mal byť v log.0, čo ale nieje. Drží sa na log.1, či už po resete, alebo pri príkaze FLASHRead, ktorý končí timeoutom, takže sa to nepokúša čítať. Ja už neviem.
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: pá červen 22 2018, 19:08    Předmět: Citovat
Na tvojom mieste by som zobral do ruky tester diod (polovodičových priechodov) a skontroloval, či CS/ na starne NOR má spoj s kortézom. Pravda predtým treba nor dať dole a pozret podľa schémy kde je pull up ak je a dať aj ten dole...
PříspěvekZaslal: pá červen 22 2018, 19:58    Předmět: Citovat
Podľa schémy #CS ide priamo z Cortéza cez dva odpory (0 Ohm a 22 Ohm) do Flash, čo potvrdilo aj meranie. Pull-up tam nieje osadený, má to nekonečný odpor voči GND aj voči 3,3V, takže skrat sa dá tiež vylúčiť. Vybral som odpor (tá mrcha má 0,5x1mm), a meraním som zistil že 3,3V #CS ide z Cortéza, na nezapojenom Flash #CS je 0V.
Tie škrabančeky čo som spomínal na začiatku, to nebola náhoda, všetky sú na cestičke od Cortéza do LED. Niekto to už meral...
PříspěvekZaslal: po červen 25 2018, 16:42    Předmět: Citovat
Vzdávam to. Výmena Cortéza je nerentabilná, je to BGA a súčiastky sú z oboch strán (aj elektrolity), takže to také ľahké aj tak nebude.
TV je k dispozícii za 20€.
Ozaj, a vymenil som ten hnusne letovaný LVDS konektor, nedalo sa na to pozerať. Zrejme zbytočne.
 Velikost:  103.89 kB
 Zobrazeno:  254 krát
 Velikost:  107.86 kB
 Zobrazeno:  249 krát
serv686
Založen: May 26, 2009
PříspěvekZaslal: st červen 27 2018, 19:42    Předmět: Citovat
Mám ještě jeden zcela nový Main board AGF33749350 do 32LT75, je to verze bez tunerů a aktivního rozbočovače (kvůli clu a nižžší ceně) Velikost panelu by se měla dát nastavit v SM. Tak pokud by byl zájem cena 1000,- + pošta.
