Rozhlasová reklama - jak se bránit
ronoda
Založen: Dec 12, 2017
PříspěvekZaslal: so červen 23 2018, 7:21    Předmět: Rozhlasová reklama - jak se bránit Citovat
-Jedná se o zvuk, tak to dávám sem.-
Reklama, povětšinou hloupá až stupidní, zneužívající dětský hlas která se opakuje stokrát za den. Není kam utéct, stejnou reklamu uslyšíte postupně snad na všech stanicích. Ve věznicích trápili vězně tím, že jim pouštěli pořád dokola to samé, tohle je hodně podobné, ale my jsme nic neprovedli. Jako člověka, živého tvora, mě uráží (a nasírá) kam až se lidská stupidita dostala.
-Samozřejmě se dá nabídnou ať to rádio vypnu. Ano, je to taky řešení. Ale poslouchám ho na dílně kde jsem sám a minimálně osm, ale spíš deset, dvanáct hodin denně. Chvíli se to vydržet dá, ale je to otravné a dlouhé bez zvuku:-)
-Jelikož mám spoustu nahrávek ledasčeho, nejen hudby, spoustu desek (asi 120) kazet (asi 100) a pásků (asi 30) zprovoznil jsem vícero krásných "strojů" abych nemusel ty reklamy poslouchat. Je to bohužel částečné řešení.
Otáčet desky každých 20 minut opravdu obtěžuje a zdržuje a u pásků a kazet je to lepší, ale tam je zas chyba, že člověk má dobrou paměť (proto nemusím slyšet reklamu stokrátSad) a na konci každé písničky si člověk vzpomene která bude ta další. I humor Šimka a Grosmana, Menšíka, Vostřela a dalších je tak nějak mimo čas, vše bylo poplatné na tehdejší dobu. Dnes už mi to nepřipadá zdaleka tak vtipné. Mám tam i Silvestry 70-80, to je skoro už ubohé. Mám i dost hodin ze srpna 68, zvuk MI6 těsně nad hlavou mi taky připomene tuhle dobu (někdy je dobré nezapomínat a připomenout si autentické nahrávky) Ze zoufalství jsem zkoušel přes den poslouchat na AM radio Dechovka. Naprosto minimum reklam, tenhle žánr nemusím, dobrovolně bych ho nevyhledával, ale když už hrají tak mě to zas až tolik nevadí. (Jo, a taky jsem zjistil, že když člověk celý den na 100% neslyší žádnou reklamu a žádné zprávy, je mnohem méně unavený, najednou je svět hezčí, zprávy totiž na 90% přinášejí záporné informace:-()
-Jelikož tam trávím dost času i po nocích, zjistil jsem že v nočních hodinách (myslím od cca 23 - 06) je opravdu minimum těch reklam ale docela zajímavosti k poslechu. Někde to komentují, ale převážně tam pustí 6 hodin nahrávek a jdou spátSmile
-Tak jsem zkusil u stanic které jsou na PC nahrávat je na flešku přes noc, a přes den to pouštět. Až na údaje o čase a přání dobrého rána v osm večer je to velmi příjemné. asi měsíc jsem to tak provozoval a dobrý až na to, že občas zapomenu v noci nahrávat a také nabídka stanic na netu je omezená.
- A teď k jádru pudla, proč jsem to všechno psal. Existuje radiopřijímač který má USB konektor a umožňuje nahrávání? Abych ráno vytáhl flešku, šel do dílny a tam si to pustil? (s přehráváním žádný problém není.) Aby nemusel běžet noťas přes noc. Aby router nemusel být zapnutý přes noc.
Prostě radio s USB výstupem, nebo jak to řešit u normálního radia nějakým zařízením (radia na TV jsou ale bohužel neposlouchatelná)
-pokud máte nějakou dobrou radu, sem s níSmile Dík.
Xeon_sk
Založen: Feb 02, 2011
PříspěvekZaslal: so červen 23 2018, 7:59    Předmět: Citovat
Veľmi pekne napísané. Podobnú skúsenosť mám aj ja. Ja mám možnosť požičiavať si v mediatéke CD, takže hudby mám pomerne veľa. V mojom prípade sa osvedčilo aj to, že som si, okrem hudby púšťal hovorené slovo. Rôzne humoristické, cestopisné a krimi poviedky. Často aj zvukové stopy z vhodných krimi filmov. Vyskúšal som aj všetko vypnúť. To by ste neverili, ako je ťažké ostať sám iba v spoločnosti vlastných myšlienok Smile
Narvi si třeba mp3 přehrávač písničkami a dej si je náhodně přehrávat. Na dílnu není potřeba hifi, tak třeba kvality 128 kb/s a vznikne nevyčerpatelná studnice.
Nebo nalaď rádio, kde reklam moc není, existuje-li takové.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 23 2018, 8:11    Předmět: Citovat
Vyřešil jsem to pomocí Spotify
Internet - metla lidstva
PříspěvekZaslal: so červen 23 2018, 8:48    Předmět: Citovat
Já podobně Hubertusovi - Sansa 8GB s 16GB microSD narvaná mp3-kama až po vrch a random přehrávání. Používám to i v autě a v cizině - což teď už není takovej problém, ale ještě před rokem bych mimo Kocourkovskej dosah mobilních dat za spuštěnou Spotifu dal raketu už po pár hodinách ...
A má to jednu nezanedbatelnou výhodu - rádia jsou dneska poměrně vybíravý, jakej žánr vám pustěj do slechů. Velice snadno se tak u poslechu jedný stanice může stát, že zachrápnete jak vořeši. A to za volantem není vůbec příjemná medicína. Kdežto když si na jednu microSD našoupáte vedle sebe soundtrack z Noci na Karštejně a pár dalších filmů, výběry z diskografií Abby, Apocalypticy, Ozzyho Osbourna a Black Sabbathu, vybělenýho černýho pedofila, Modrejch tanků, Queenů, Kissáků - a třeba Landy, Kabátů nebo Čechomoru a doplníte k tomu pár vybranejch tracků klasický barokní hudby spáchaný pánama Bachem, Vivaldim nebo Paganinim, tak vás ten náhodnej výběr zaručeně nenechá usnout. Moji kolegové z práce jsou z toho podle jejich slov na prášky, protože mi tam hned po sobě hrajou takový věci, který oni by v životě spolu neposlouchali - a to vám žádnej hudební dramaturg libovolnýho rádia neučuní ...
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: so červen 23 2018, 9:54    Předmět: Citovat
Koupil jsem na aukru za pár korun čínské kapesní rádio, které umí na USB nahrávat. Bylo tu o tom vlákno, ale někdo ho smazal. Hlavně, že zde máme duchaplné diskuze, kde se účastníci předhání, kdo je větší dement.
Jinak za sebe doporučuju Český rozhlas Dvojku nebo regionální vysílání, reklamy tam nejsou vůbec a některé pořady jsou hodně zajímavé. Jen hudební výběr nemusí každému sednout, ale pokud je autor vlákna ochoten poslouchat Dechovku, tak bude asi spokojen. Radiožurnál by byl taky dobrý, ale hudba na něm je esence nevkusu.
PříspěvekZaslal: so červen 23 2018, 10:08    Předmět: Citovat
Lukas-Peca napsal(a):
Koupil jsem na aukru za pár korun čínské kapesní rádio, které umí na USB nahrávat. Bylo tu o tom vlákno, ale někdo ho smazal. Hlavně, že zde máme duchaplné diskuze, kde se účastníci předhání, kdo je větší dement...
To si musíš stěžovat na toho moderátora, kterej zamyká a maže posty s klíčovýma a věcnýma informacema, případně reakcema na provokující šermování dementama - a ne ty samotný dementní provokace s jinak nulovou informační hodnotou. Ale to jsme OT, to patří poslat administraci, ne sem...
Ondras_Ch radši smazal, co předtím napsal(a):
A co zkusit neposlouchat vůbec nic? Užívat si ticho a naučit se být sám se sebou v tichu. Nemusí přece pořád něco lomozit.
To jde jen někdy a někde - na otázce není nic špatnýho, jen na ni nelze odpovědět jednoznačně a jednou pro všecky případy. Mít kolem absolutní klid jde například jen v oblasti, kde ti nehrozí žádnej problém v případě, kdy v tom tichu usneš. Meditace je možná dobrá, ale když máš sám a hlavně v době kdy obvykle chrníš něco dělat, je muzika lepší doprovod. Nikdo neříká, že to musí hřmít jak o Armageddonský bitvě, ale i seriózníma výzkumnýma studiema je prokázaný, že třeba v prostředí s jednotvárným hlukovým pozadím, který samo o sobě není nijak obtěžující, ale uspává právě tou jednotvárností (typicky - zvuk motoru a jízdní hluk za jízdy na delší trať, obzvlášť v noci po dálnici) je "rozbití" toho jednotvárnýho zvuku daleko bezpečnější variantou, než "ticho".
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: so červen 23 2018, 10:24    Předmět: Citovat
Zrovna ty bys měl v tomto ohledu mlčet a šoupat nohama.
PříspěvekZaslal: so červen 23 2018, 10:32    Předmět: Citovat
řešil jsem před časem stejný problém . . .
zkusil jsem pořídit Orava RSU-04,
ale kvalita záznamu je víc než strašná . . .
. . . co sis pořídil ty ?
jaký bitrate má ten tvůj záznam ?
ronoda
PříspěvekZaslal: so červen 23 2018, 10:33    Předmět: Citovat
Pánové, ta dechovka byla jen na zkoušku, jen ve stavu nouze a ohrožení Very Happy
- Ta Čína, náhodou typ nebo nějaké jméno toho rádia?
ronoda
PříspěvekZaslal: so červen 23 2018, 10:41    Předmět: Citovat
EKKAR*** ještě k tomu hlukovému pozadí. Já to znám z prostoru většího množství obráběcích cnc strojů a při nočních. Opravdu to udržuje bdělost a brání nějakému usínání. Hrálo to vždy hodně nahlas, až nám to chtěli zakázat.
Pomohla doktorka z pravidelných zdravotních kontrol, kdy rozdíly mezi tichem a hlukem strojů jsou mnohem nebezpečnější na uši (hluchotu)
než když je vše podmalováno "rámusem" z rádia o zhruba stejné intenzitě.
uši nemusí tolik "zoomovat" Rocky Balboa Nakonec jsme to měli lékařsky doporučené (y)
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: so červen 23 2018, 10:44    Předmět: Citovat
Jmenuje se to T-508. Kvalita záznamu není kdovíjaká, ale je snesitelná.
ronoda
PříspěvekZaslal: so červen 23 2018, 10:54    Předmět: Citovat
Jé, to si budu dobře pamatovat "Kačena" T-805 (Tatra 805) jen ty čísla otočím.
Už teď vím, že to nezapomenu;-)
 Velikost:  119.62 kB
 Zobrazeno:  218 krát
Naposledy upravil ronoda dne so červen 23 2018, 10:57, celkově upraveno 1 krát.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: so červen 23 2018, 10:55    Předmět: Citovat
No, teď jsem to vyzkoušel znova, už jsem si to moc nepamatoval, a kvalita je asi jako u AM rádia. Nahrává to do MP3.
PříspěvekZaslal: so červen 23 2018, 10:56    Předmět: Citovat
jaký to má bitrate ?
ta Orava má jen 64 . . .
Strana 1 z 5
