repro jak poznam ze maji zavadu?
sas
Založen: Apr 28, 2009
PříspěvekZaslal: so červen 23 2018, 17:43    Předmět: repro jak poznam ze maji zavadu? Citovat
zdravim
mam av reciver denon 1905,a k tomu jsem mel tripasmove sloupove repro magnaty ,vse slo bez problemu,nez jsem to zapucil kamosovi na narozeniny bylo docela vedro bedny byly venku i s av reci.,kyz jsem je pak po nejake dobe doma zapojil zjistil jsem ze nehraji az kdyz jsem zesilil reciver na plny vykon tak tak teprve byla hudba slyset,dal jsem recver do servisu,prisla mi zprava ze zavada nezjistena,muzou byt na vine repro? da se to nejak diagnostikovat?dik
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: so červen 23 2018, 17:53    Předmět: Citovat
Není nic jednoduššího, než je připojit k něčemu co funguje. Na orientační skoušku stačí třeba tužková baterka. Připojíš na přívody, basák se má posunout ven nebo dovnitř, u zbylých repro bys měl uslyšet nějaké zaškrčení.
A ještě jedna rada - když aparatura nehraje, nedává se hlasitost na max.
PříspěvekZaslal: so červen 23 2018, 18:13    Předmět: Citovat
Jedna rada zní: Když chceš o něco přijít, tak to půjč.
Druhá rada zní: Vrať to hezky tomu povedenýmu kámošovi, co si to od tebe půjčil ve funkčním stavu a vrátil ti to nefunkční, že to chceš zpátky zase hezky fungující.
Poučení třetí: Kdo nedokáže pokaženou věc omlátit viníkovi pořádně o palici, tomu není rady, natož aby mu bylo nějaký vzájemný pomoci.
PříspěvekZaslal: so červen 23 2018, 18:15    Předmět: Citovat
Pokud do určitýho výkonu nehraje jeden, tak má připálenou cívku. Pokud nehraje nic, pak je to nejspíš relátko v zesilovači a v servisu jsou oslové.
Kremik
PříspěvekZaslal: so červen 23 2018, 18:49    Předmět: Citovat
EKKAR klid, vždyť naplno mu to slabě hraje. Třeba to jenom špatně zapojil, nebo někde nezmáčkl správné tlačítko. Nevypadá to ani na vadný zesil, ani na vadné repra. Že by odešlo všech šest měničů a přesto obě repra hrály shodně je velice nepravděpodobné. Ani relátko to nebude, to by bylo potichu zcela. Řekl bych, že nic "velkýho" tomu není.
PříspěvekZaslal: so červen 23 2018, 19:00    Předmět: Citovat
Stačí překroucenej kabel nebo ulomenej kolík v konektoru následkem křivýho zastrkávání silou - i když to by nejspíš nehrála jen jedna bedna, ale náhody se stávají. Nic to ale nemění na poučkách číslo jedna a číslo dvě. Protože jak se říká "z cizího krev neteče" a jak se lidi chovají kolikrát prasácky k půjčenejm věcem, tak za to by v případě vlastních věcí byli ochotní se porvat do krve ...
PříspěvekZaslal: so červen 23 2018, 19:15    Předmět: Citovat
Zkus je připojit k něčemu jinému, co prokazatelně hraje. Nebo k tomu receiveru připoj jiné repro a uvidíš, v čem je závada.
Kamarádovi bych nakopal prdel, tohle mi s něčím udělat.
PříspěvekZaslal: ne červen 24 2018, 7:54    Předmět: Citovat
Trochu OT ale chci upozornit na jednu větu. "Hrálo to potichu a tak jsme to zesílil naplno" = smrtící kombinace!!
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: ne červen 24 2018, 8:28    Předmět: Citovat
obě bedny najednou a obě stejně ? nepravděpodobné...zkusils levou na pravý výstup recívru a naopak ? co se děje ?
sas
PříspěvekZaslal: ne červen 24 2018, 12:56    Předmět: Citovat
zkousel jsem prohodit L a P bednu,dokonce jsem menil i vodice,na recivru jsem provedl tovar. nastaveni a nic Cry jinak jsem to nedaval na plny koule,zapojil jsem to pustil muzik,recivr ma stupnici cca -30 do +18 tak jsem pomalu tocil nez se ozval zvuk cca +2,kdyz to bylo funkcni tak jsem dal treba -20 a uz to chtelo vyhodit okna na baraku
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 24 2018, 13:07    Předmět: Citovat
Kurrva máš oddělaný repráky! Co je na tom tak divného?
Zkoušel jsi je připojit k něčemu jinému, jak Ti už radili jiní?
Kup si plochou baterku a na chvilku ji připoj k bednám - basové reproduktory se musí vychýlit nejmíň několik milimetrů. Pokud se tak nestane, nebo to jen slabě zaprská, jsou v řiti.
Lze to identifikovat i zapůjčeným multimetrem a změřením odporu. Pokud se to nebude pohybovat v rozmezí, které je na štítku bedny /často je psáno 4-8Ω/, tak mohou být spečené kmitací cívky, nebo probité bipolární kondenzátory ve výhybce. Pokud to bude ukazovat výrazně víc, např. 20Ω, tak jsou poškozené pohyblivé přívody k cívkám, podpálené tlumivky ve výhybce, cokoli co dokáže nepřiměřeně velký příkon.
Doporučuju před jakýmkoliv dalším laborováním vyšroubovat terminály těch Magnatů a prohlédnout, v jakém stavu je výhybka - bývá často přímo připájená na vanách terminálů.
Pokud bude zdevastovaná, budou hodně podobně vypadat i reproduktory.
Stavy po hodně ožralých pařbách znám velice dobře. Taví se to tak dlouho, dokud něco neodejde, anebo to nespadne na tepelnou ochranu konců.
Pokud jsou to navíc Magnaty, kde skutečné trvalé příkony činí třetinu až čtvrtinu štítkových, pak se není už vůbec čemu divit.
Odšroubuj ty terminály a prohlídni bedny, chyba je v nich.
Pokud nebudou výhybky na terminálech, tak jsou většinou přístupné po vyšroubování nejníže umístěného basového či středobasového reproduktoru.
Jen o dost dražší typy, než spotřebkové měly výhybky dělené - středovýškovou část nahoře a basovou dole.
Ale v těch zase výhybky ani reproduktory neodcházely, protože v nich byl relativně slušnej materiál.
Ale nepředpokládám, že máš bedny v ceně cca 25.000 za pár a výš.
PříspěvekZaslal: ne červen 24 2018, 15:06    Předmět: Citovat
Jen jest-li to není zbytečný poplach, založený na chybě mezi židlí a zemí. Popsané symptomy by s tím nebyly v rozporu. Spálené repro je buď úplně zticha nebo nějak zkresluje, čehož by si tazatel jistě všiml. Aby hrály oba spálené sloupy stejně nezkresleně a slabě, hmmm Idea
sinclair
PříspěvekZaslal: ne červen 24 2018, 16:25    Předmět: Citovat
Nejakou chvilku /asi 12 roků/ jsem dělal pro JBPtech, byli to autorizovaní dovozci celého sortimentu německého Recotonu. Patří k nim mimo jiné, míň známé, také obchodní značka Magnat.
Vím tak nějak slušně, jak jsou jejich /i docela drahý/ domácí bedny i auto-audio konstruovaný a z čeho vyrobený.
No určitě nechtěj, abych to rozváděl. Je to prostě spotřebkový fujtajbl až do Němci poměrně vysoko nasazených cen. Ty může ovlivnit dovozce a lokální prodejce jenom málo, fakticky v jednotkách %. Vydělává se na něčem jiném.
Škoda starého PC, jsou tam dost výživný fotky takových i různých podobných "závad". Hodně teda z oblasti roztrhaných bipolárů, upečených samopájitelných tlumivek, rozteklých krytů autovýhybek, uhořelých lanek ke kmitačkám a další špeky. Lidi dokážou neuvěřitelný věci. Koupí si ten nejlevnější sráč z nabídky, ale chtějí po něm to, co sotva umí ten nejvyšší model.
Asi bys masare nevěřícně čuměl, co některý lidi a autotuneři dokážou a co všecko si ještě troufnou reklamovat Very Happy
Jestli mu v servisu nenašli na receiveru závadu /a vzali za to prachy/, je to jenom na tech bednách.
Ty navíc můžou být vzhledem k výkonu konců receiveru i dost poddimenzované. Pán nám neráčil sdělit model těch Magnatů.
PříspěvekZaslal: ne červen 24 2018, 17:11    Předmět: Citovat
Já ti to, sinclaire, neberu. Jen jsem poukázal na poměrně časté příčiny unáhlených diagnóz, na které bychom neměli zapomínat. Takový omylem utlumený signál na vstupu, nebo vražený do nesprávného vstupu, zapomenuté tlačítko atd.atd... dokážou "divy".
Nezdálo se to konosuke-mu, nezdá se to ani mně.
konosuke
PříspěvekZaslal: ne červen 24 2018, 17:54    Předmět: Citovat
no a když tam píchneš sluchátka místo repráků ? pokud jsou zapojená na výstup výkonu, přes odporovej dělič teda...pomůže eliminovat vadnej článek audio řetězce
Strana 1 z 4
