Omlouvám se za nepřesnost ve svém příspěvku výše. Použil jsem označení PWR_ON, podle popisu ATX konektoru se jedná o PS_ON (=zelený vodič).
Už jste to odhalili... Ještě jednou se omlouvám.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18173 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po červen 25 2018, 9:35 Předmět:
Mě prošlo prackama asi 80 zdrojů cca 15-ti typů a všechny snesly trvalý přizemění. Mám na zdroje odporovýho trapiče na jednotlivý napětí a připojuju ho na zdroj konektorem z mámaprkna na kterým mám PS-ON natvrdo drátem.
Přečti si pořádně co jsem psal. O zdroji tam nepadlo ani slovo.
tlačítkem Power na bedně PC. Pokud tam dáš spínač s aretací, tak po zatlačení se asi po 4 sekundách PC zase vypne. To je ale věc daná mámaprknem.
Nakonec si můžeš odzkoušet sám, co se stane když trvale budeš držet stisknutý zapínací tlačítko. _________________ Jirka
