Založen: Oct 13, 2006 Příspěvky: 440 Bydliště: BARDEJOV
Zaslal: pá srpen 31 2007, 12:18 Předmět: Zmagnetizovana obrazovka v SONY
Mam proble,ako demagnetizovať obrazovku v SONY trinitron uhlopriečka 68cm.Dostal som ten televizor s ty že nefunguje po menšej kontrole som zistil že je prepojeny pozistor. Po vymene pozistora všetho normalne funguje ale su strašne flaky na obraze.Neviem si už s tim dať rady.Mohol by mi niekto poradiť ako bi sa to dalo odstraniť. ďakujem za každu odpoveď.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32318 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá srpen 31 2007, 14:01 Předmět:
Kua - naco se kolem motat s trafopájkou - vždyť ten pozistor tam je právě proto, aby těsně po zapnutí, kdy je ještě studený, propustil do DEMAGNETIZAČNÍ CÍVKY kolem stínítka obrazovky impuls střídavého proudu zze sítě - a jak se ohřívá, proud se snižuje. Tím se úplně běžně při každém zapnutí automaticky odmagnetovává stínítko a maska obrazovky. Proto by se každá CRT obrazovka měla aspoň jednou za měsíc úplně vypnout ze sítě a po nějaké době znovu zapnout. Samozřejmě, pokud jsou na stínítku vidět duhové fleky od nesprávné magnetizace (nesedí konvergence barev), nespraví to jediný impuls. Prostě i když to nikdo nedoporučuje, zapni tu TV SÍŤOVÝM VYPÍNAČEM a nech ji minutu běžet s libovolným obrázkem. Pak ji ZASE HEZKY SÍŤOVÝM VYPÍNAČEM vypni a nech 10-15 minut chladnout. Můžeš to urychlit odděláním zadku a foukáním nějakým malým větráčkem na pozistor a demagnetizační cívku kolem obvodu stínítka obrazovky. Po zchladnutí opakuj zapnutí a minutový chod a zase vypnout a ochladit. Když to uděláš tak 5-10x za sebou, bude stínítko odmagnetizované a Ty budeš za kinga... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Vo väčšine TV Sony sa demagnetizácia prevádza aj pri zapnutí zo Standby
pomocou relé, ktoré na niekoľko sekúnd pripojí cez pozistor demag. cievku
na sieť. Keď ale píšeš ,že bol pozistor prepojený ,to značí, že demag. cievka
dostala poriadne zabrať. Pozri sa či nieje poškodená a skontroluj či vôbec
demagnetizácia prebehne.
Založen: Nov 21, 2006 Příspěvky: 587 Bydliště: Sokolov
Zaslal: pá srpen 31 2007, 16:03 Předmět:
I kdyby jeden impuls nestačil na řádné odmagnetování, jak píše EKKAR,
měl by přinést alespoň pronikavé zlepšení.
Není obvod demagnetizace někde přerušen?
Při propojeném pozistoru musel být přetížen.
Je tam správný pozistor?
U starších SONY šla demagnetizace posoudit i sluchem-po zapnutí krátce zahučely.
Pokud je demagnetizace v pořádku, může být hnutá maska v obrazovce.
Trinitronům se to stává při nárazu. Na rozdíl od INLINE masky z tenoučkého
plechu má Trinitron masku z drátků, napnutých na těžkém kovovém rámu.
Založen: Dec 28, 2006 Příspěvky: 1755 Bydliště: Orava,sever
Zaslal: pá srpen 31 2007, 19:49 Předmět:
Kaca napsal(a):
Demagnetizační cívku jsem si udělal ze starého stykače a funguje výborně, akorát nesmí běžet moc dlouho a nebo se musí pustit přez kond.
Taktiež mam urobeny demagnetizer zo stareho stykača. Zakružim okolo, po obrazovke, pomaly sa vzdalujem a vypnem ho vzdialeny od obrazovky. Trva to par sekund, nestihne sa zohriat. Funguje perfektne. Využite mam len jadro E, pripojeny kabel k nemu na 230V. _________________ Malo toho viem,radšej sa spytam.
Založen: Feb 18, 2006 Příspěvky: 985 Bydliště: Košice
Zaslal: so září 01 2007, 10:27 Předmět:
Veľakrát sa obrazovka zmagnetizuje od dlhodobo nesprávne umiestnených magneticky netienených reproduktorov (reprobední). Potom už vlastná demagnetizácia v TVP nestačí. V takom prípade pomôže iba externá demagnetizácia. Mal som už asi 5 takýchto prípadov a nepomohla ani trafopájka s vinutím. Musel som zavolať kolegu s origin. servisnou demagnetizačnou cievkou.
So stykačom to skúsim najbližšie, keď sa objaví takáto závada...
