Stykače Iskra - jaká je kvalita?
Miyuki
Založen: Jan 07, 2016
PříspěvekZaslal: po červen 25 2018, 21:16    Předmět: Stykače Iskra - jaká je kvalita? Citovat
Zdravím,
mám dotaz, dá se věřit stykačům Iskra, nebo radši připlatit za jinou značku ?
Konkrétně pro použití v DC obvodech spínání 200V DC, ovládání 12/24V DC
Spínání max jednotky denně
PříspěvekZaslal: po červen 25 2018, 21:47    Předmět: Citovat
Má ten stykač na sobě uvedený, že je schopnej vypínat i STEJNOSMĚRNEJ proud? Je jasný, že to máš k nějakýmu solárnímu zdroji, ale je ti taky jasnej rozdíl v potřebnejch vlastnostech mezi kontaktama a silovou mechanikou pro AC a DC ????
Miyuki
PříspěvekZaslal: út červen 26 2018, 10:09    Předmět: Citovat
Samozřejmě že má Rolling Eyes 220V DC 15A / 110V DC 25A
Otázka je jestli použít ten nebo platit čtyřikrát tolik třeba za OEZ
PříspěvekZaslal: út červen 26 2018, 11:59    Předmět: Citovat
Použij, vyměnit se dá až odejde. Smile (jestli má podobnou velikost a uchycení)
palmalsport
Založen: Dec 21, 2012
PříspěvekZaslal: út červen 26 2018, 15:26    Předmět: Citovat
Tyto zapouzdřené stykače mají jednu nectnost. Hřejí jako ďas. Sad
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 26 2018, 15:45    Předmět: Citovat
Spíš pozor na to, jestli to nespíná nějakou velkou vstupní kapacitu, pokud to třeba připíná panely k měniči. Pro spínání vybitých kondů k napětí jsou specilání stykače (v kompenzacích) s pomocným kontaktem přes odpor, v předstihu pár ms před hlavním. Cenově jsou to ale násobky běžného.
PříspěvekZaslal: út červen 26 2018, 18:02    Předmět: Citovat
Na předbíjení kondenzátorů lze použít zvlášť stykač - hlavní by se sepl přes časový spínač o pár ms později.
PříspěvekZaslal: út červen 26 2018, 18:47    Předmět: Citovat
SPW47N60C3, pre istotu dva paralelne a netreba ani chladiť Cool
Miyuki
PříspěvekZaslal: út červen 26 2018, 21:03    Předmět: Citovat
Ten stykač je tam jako pojistka když tranzistory nevypnou, spínat do velkejch kapacit nebude
jmysik
Založen: Jun 21, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 27 2018, 22:32    Předmět: Citovat
Pro vyšší spolehlivost při vypnutí DC obvodu je lepší sériové řazení stykačů. Dojde ke čtyřem přerušením dráhy oblouku při vypínání.
palmalsport
PříspěvekZaslal: čt červen 28 2018, 6:53    Předmět: Citovat
To : Miyuki
Použij stykač z řady DILM, od EATONU, a máš pokoj.
Smile
PříspěvekZaslal: čt červen 28 2018, 11:03    Předmět: Citovat
jmysik napsal(a):
To může u obyčejného stykače zařadit do série 3 kontakty a obvod bude přerušován na 6-ti místech. Nebo spínat kombinací polovodičového spínače a stykače. Stykač by pak mohl spínat a rozpínat bez zátěže
PříspěvekZaslal: čt červen 28 2018, 14:31    Předmět: Citovat
Já si nejsem jistej, jestli ten "obyčejný" AC stykač i při 6 kontaktech v serii nebude dělat paseku.
Když jsem dělal DC přepínání, bylo tam pro pár amper sice obyčejný silový relátko 25A, ale v serii s IGBT. Takže odepínalo už bez napětí. Ovšem kdyby se IGBT prorazil, bude z toho parádní svářečka.
PříspěvekZaslal: čt červen 28 2018, 15:59    Předmět: Citovat
Pak když dojde na lámání chleba, dá se sehnat i tzv. "trakční stykač" na odpovídající proud a napětí.
palmalsport
PříspěvekZaslal: pá červen 29 2018, 7:00    Předmět: Citovat
Ježíšmarjá, nedělejte z toho takovou vědu.
Spínání a rozpínání DC obvodů, není nic složitýho, obzvlášť v dnešní době. Very Happy
Jó, takhle v roce cca 1975, to byl masakr. Evil or Very Mad
