Potřeboval bych zkvalitnit obraz přes TV-out. Měl jsem to propojené přes 15m kabel S-VHS (na obou koncích) a před scartem jsem měl redukci S-VHS > SCART. Že je obraz málo kvalitní a občas skáče, s tím jsem se smířil, ale pak jsem uviděl obraz u kamaráda doma a bylo to jako, když si pustí DVD přehrávač a to měl kabel o dost delší, než já (tak 25m). Hned na S-VHS z grafárny připojí redukci S-VHS > cinch (žlutej-video ) a pak to prej vede koaxiálním kabelem s cinchema na konci až do TV, kde má redukci Cinch >SCART. Navíc má před vstupem antény do TV zapojenej galvanickej oddělovač. Našel jsem doma v krabici od grafiky redukci S-VIDEO > Cinch, ale to S-VIDEO tam má 8 pinů (já byl zvyklej na 4). Netuším, na co tolik, ale asi nebudou všechny zapojený ne? (Nerad bych něco zvoral.) Zajímalo by mě, čím je způsobená vyšší kvalita. Je to tím, že koaxiál je lepší stíněnej, nebo tomu rušení zabraňuje ten galvanickej oddělovač nebo je to jedno s druhým? Nerad bych špatným postupem zrušil grafiku nebo TV (o tej redukci na cinch jsem (i tady na fóru) čet, že je možný odvařit grafiku).
Fajn díky moc. Koaxiál koupím, napájím na to konektory a asi si stejně ty konektory a tu redukci koupím pozlacený, o tolik dražší to zase není. Pak uvidím, jestli bude nutnej ten galvanickej oddělovač.
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2058 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: pá srpen 31 2007, 13:44 Předmět:
Zlaceny konektory - zcela k nicemu
Oddelovac je pro odstraneni zemni smycky, vetsinou se vlni obraz nebo je brum ve zvuku nebo oboji, pak je potreba.
Zaklad je kvalitni koax.kabel.
