Průchod nulou
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 31 2007, 8:57    Předmět: Citovat
Přesně tak, ale fázový závěs bych tam nikam necpal. Je víc než výhodné detekovat skutečné chování jednotlivých fází, než něco odvozovat z jediné. Snadno se tak ošetří poruchové stavy, třeba výpadek jedné fáze, špatné fázové napětí apod.
anonym
PříspěvekZaslal: pá srpen 31 2007, 9:54    Předmět: Citovat
No každopádně tam musí být detekce alespoň ze dvou fází, protože záleží na jejich sledu. Ten fázový závěs byl ještě z dob, kdy se tyhle věci nedaly řešit procesorem. Každopádně i na těch 300 Hz, na kterých běžel si s ním bylo nutno pohrát. Ale tady jde spíše o to, že pokud je "problém spočítat pár odporů", tak pouštět se do stavby 3 f usměrňovače ? Rolling Eyes Shocked
kukinos
Založen: Jul 26, 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 31 2007, 13:43    Předmět: Citovat
no me slo hlavne o to ze ten obvod reaguje na prechod do negativní oblasti a nevim jak to provést aby reagoval opacne jo a nahodou asi nemate nejaky schema nebo manual takovýho usměrňovače
anonym
PříspěvekZaslal: pá srpen 31 2007, 14:26    Předmět: Citovat
K čemu chceš ten usměrňovač použít? Stavět to dnes analogově nemá cenu. Manuálů je spousta, třeba u SIEMENSE, ale to není manuál o konstrukci, ale o aplikacích (DC Master 6RA70, atd.). Pokud nemáš slušné zkušenosti z oblasti výkonové elektroniky tak na to zapomeň nebo si něco přečti. I v češtině je toho dost. Idea A naposledy k tomu "průchodu nulou". Vždyť to stačí invertovat pomocí OZ (když už). Ale proč? Vždyť to je stejně jen informace pro počáteční řídicí úhel otevření tyristoru 0 až 180 stupňů. A to zapojení co chceš použít je jako jít s kanonem na vrabce. Vždyť máš spoustu zapojení v předchozích odkazech. Idea
kukinos
PříspěvekZaslal: pá srpen 31 2007, 15:22    Předmět: Citovat
no to jo ale me de o to ze usech predchozich s optoclenama je potrebny napeti 0,7V a me de o to abych detekoval přesnou nulu asi to skusim s tema operakama
anonym
PříspěvekZaslal: pá srpen 31 2007, 16:45    Předmět: Citovat
Co je to "přesná nula"? Pokud do optočlenu půjde přes omezovací odpor střídavé napětí o velikosti 10 V efektivních, tak ta fázová chyba než se otevře optočlen bude cca 2-3 stupně. Třífázový řízený usměrňovač (zejména reverzační) se stejně s plným úhlem otevření nepoužívá (možnost prohoření invertoru na motorické zátěži). A jedna matematická - jaký je rozdíl mezi cos(0) a cos(3)? Při napájecím napětí 3 x 400 V to udělá rozdíl cca 0,8V na 540 DC !!! Very Happy
