Mrazák GORENJE.
milin
Založen: Sep 23, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 28 2018, 13:59    Předmět: Mrazák GORENJE. Citovat
Zdravím, po bouřce přestál fungovat mražák Gorenje. odešel elektronický termostat ID 435545. Vadný TRIAK a diody, triak jeBTB12-600 , ale diody byly nečitelné. Neznáte někdo ty diody?dik
 Velikost:  100.87 kB
 Zobrazeno:  152 krát
PříspěvekZaslal: čt červen 28 2018, 15:11    Předmět: Citovat
Dej foto celé desky, co je to za diody velmi pravděpodobně půjde domyslet. Nechci ti brát iluze o opravitelnosti, ale obě diody souvisí s napájením MCU a tudíž může být po smrti klidně taky.
PříspěvekZaslal: čt červen 28 2018, 15:45    Předmět: Citovat
Měřil jsi je ? Tu tlustší bych tipl na zener , pokud přímo napájí procák , tak 5V a ta druhá asi cokoliv . Můžeš ho tkusit napojit na labzdroj 5V a pokud bude velký odběr , nemá cenu pokračovat .
PříspěvekZaslal: čt červen 28 2018, 18:21    Předmět: Citovat
Zenerky se nedělají s černým proužkem, alespoň takovou neznám. I když možný je cokoliv. Ale změřil bych je vyletovaný, takto to nemá smysl.
PříspěvekZaslal: čt červen 28 2018, 19:14    Předmět: Citovat
Mam takych zeneriek dost. Niektore maju aj nejaky text, niektore vobec nic, len ten cierny pruzok.
milin
PříspěvekZaslal: čt červen 28 2018, 19:41    Předmět: Citovat
MCU JE OK A DIODY mají svod síť C 680n jde jde na A-k diod
 Velikost:  92.95 kB
 Zobrazeno:  150 krát
PříspěvekZaslal: čt červen 28 2018, 21:34    Předmět: Citovat
Vyfoť to celý, ať je vidět, co kam vede. A jestli je to zenerka, nejspíš si můžeš vybrat mezi 3.3V a 5V.
milin
PříspěvekZaslal: pá červen 29 2018, 7:02    Předmět: Citovat
desky
image_catalog_data___image___catalog___8953febb-b4aa-11e7-8ad9-0080482c1b0a.JPEG_600_480_mark_b_watermark.jpg
 Velikost:  34.11 kB
 Zobrazeno:  152 krát
 Velikost:  55.89 kB
 Zobrazeno:  133 krát
PříspěvekZaslal: pá červen 29 2018, 7:43    Předmět: Citovat
Procesor je STM8S003F3P6: https://www.st.com/resource/en/datasheet/stm8s003f3.pdf
Napajanie 2,95V-5,5 V.
Co je ta suciastka v TO220?
milin
PříspěvekZaslal: pá červen 29 2018, 8:28    Předmět: Citovat
triak-BTB12-600
