SONY KV-C2721, chassis AE-1C
PříspěvekZaslal: čt červen 28 2018, 21:17    Předmět: Citovat
Tak tady si počkám na výsledek. Stejně jako Jezevec si myslím, že ta báň je v háji a hotovo. Možná pomůže nějaká berlička, ale jen na chvíli...
pida_m
Založen: Feb 04, 2010
PříspěvekZaslal: čt červen 28 2018, 23:05    Předmět: Citovat
@Mysteri> zrejme zle čítaš: edit: - @zaki: samozřejmě schematics mám, vybavení také, ale jen jsem se zeptal, zada někdo nenarazil na tuto závadu, abyh nemusel bádat se signálovim /CVBS/ sledovačem a scopem.
- @Jezevec: Picture tube je v pořádku, obraz je ostrý a správně barevný /bílá sedí/, convergens' OK atd..
- @ Mystery: samozřejmě jsem změřil ESR na vertikals' desce /i jinde/. Po nabehnutí obrazu je vše OK. Ale dal si mi "brouka do hlavy"... Myslíš opravdu že by ta deska Vertikálu?
Ten řádek nahoře co se na pár sec. oběví je rudý. Obraz pak je v pořádku. Nejedná se tedy o zpětné běhy nebo jinaké neduhy slábnoucí Tube.
píďa
pida_m
PříspěvekZaslal: čt červen 28 2018, 23:17    Předmět: Citovat
@Zdenku mne právě se jeví divný /že by byla PTube out, že ten obraz pak, když se tam náhle objeví je perfectly.
píďa
Naposledy upravil pida_m dne pá červen 29 2018, 2:12, celkově upraveno 1 krát.
pida_m
PříspěvekZaslal: čt červen 28 2018, 23:50    Předmět: Citovat
@xsc: thank You to for the yours a professional answer to the case, without unnecessary comments on my Czech grammary "gramatice, aby se zas nekteri z toho v noci neodkopavali".
píďa
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá červen 29 2018, 11:23    Předmět: Citovat
Obraz může být, když to nakonec náhodou najede,perfectly. Pepa má samozřejmě pravdu, že báň je v řiti!
pida_m
PříspěvekZaslal: pá červen 29 2018, 17:48    Předmět: Citovat
Až bude hnusné /neletové/ počasí, tak do toho vlezu.
Stále se mi nezdá vadná obrazofka NEB:.
- Protože obraz ani při přejasení /na ovladači/ nejde do ruda a nezjeví-se zpětný běhy.
- když jsem do toho vlezl a měřil ty konfliktní součástky /jak sem psal někde nahoře, ktere sem vycetl z jednoho US SONY fora/, tak pak ta TV běhala s obrazem hned. V poslední době se ten interval /naskočení obrazu/ asi zase prodlužuje /možná záleží na teplotě v té pracovně/. "Studené spoje" jsem tam neobjevil.
"Nesmírně vážím vaše chytré hlavy" a proto mně to vyzývá, že já trdlo by mohlo mít pravdu.
píďa
PříspěvekZaslal: pá červen 29 2018, 18:02    Předmět: Citovat
Trinitron není jako běžná obrazovka. Prostě se tak chová. Jednoho dne to zabalí a sbohem. Přidáš Ug2, ono to naskočí, ubereš, aby to nebylo přejásaný, a při příštím zapnutí je to to samý....
PříspěvekZaslal: pá červen 29 2018, 20:03    Předmět: Citovat
Pořád je tam jen analogová 4580, která se chová podobně jako 3505. Při náběhu by tak při vyčerpané obrazovce měly nabíhat trysky postupně i s barevnými efekty. Ne to naskočit najednou komplet. U Trinitronů umírá často zelená, nafialovělých obrazovek jsem viděl dost a měření černé je hned nezabilo ani u novějších modelů. Dřív se na ně nedalo dívat...
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá červen 29 2018, 21:17    Předmět: Citovat
pida_m napsal(a):
Laughing Pido, pis radsej po cesky, lebo tamta veta je strasna zlatanina Laughing
pida_m
PříspěvekZaslal: pá červen 29 2018, 21:52    Předmět: Citovat
@ Mr.Burns: sis to zrejme prelozil pres Google do Norstiny. Dodadek je cesky.
Ani jsem neveril, ze sa odkopes.. ale predsa si nezklamal.
píďa
Naposledy upravil pida_m dne pá červen 29 2018, 22:15, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: pá červen 29 2018, 21:59    Předmět: Citovat
Jo, byla ve slevě za cca 20000 DM, tehdy kolem 25 Kč/DM
Fakt za 20.000 DM? Tolik stálo tehdy auto...
PříspěvekZaslal: pá červen 29 2018, 22:13    Předmět: Citovat
@xsc: Pak jsi patrně nikdy neměl nějakou Sony "trinitron" na stole... Oni nechtěli, aby ta TV měla vyblitej obraz. To raději žádnej.
PříspěvekZaslal: pá červen 29 2018, 23:02    Předmět: Citovat
Ale právě že měl a to i pozdější modely, kde už logika odstavovala TV kvůli každé blbosti. A stejně to po čase vyblitej obraz mělo, saturace v zelené byla znatelná, jasné bílé titulky se rozpíjely. Pravda, ty TV jely 10 let skoro v kuse... Tohle je ale o dost starší model - je tam evropská TDA4580 a ta žádnou zvláštní možnost to odstavit nemá, stejně jako TDA3505. Pokud proteče nějaký proud tryskou a nemá to celkově velký svod (to je největší problém), tak se ty 4 měřící kondenzátory nabijí a obvod se otevře. Na tom Sony nic neovlivní...
PeteBurns
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá červen 29 2018, 23:25    Předmět: Citovat
pida_m napsal(a):
Laughing Tak ale uznaj, ze na taky blud sa nedalo nezareagovat, praveze ta veta vyzera presne ako z Google translatora, mozno aj ten by to lepsie prelozil Razz Laughing
PříspěvekZaslal: so červen 30 2018, 6:06    Předmět: Citovat
On má Google translátor s překladem z češtiny do angličtiny problém, když se píše spisovně, natož když se do něj píše cécky. Very Happy
pida_m napsal(a):
A jeden z nich se ptá táty:" hele, jakou řečí to dítě mluví?".
Ani se mu nedivím, anglicky to není. Wink
