C1-112A
milin
Založen: Sep 23, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 29 2018, 20:32    Předmět: C1-112A Citovat
Ahojky, je 1500kč za osciloskop C1 112A PŘIJATELNÁ CENA?
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 29 2018, 20:45    Předmět: Citovat
Záleží od stavu, ak to daný človek predáva so sondami a obrazovka je v dobrom stave, áno.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: pá červen 29 2018, 21:57    Předmět: Citovat
To by musel být aspoň po repasi. Ruský malý elektrolyty jsou už zajisté všechny shnilý.
milin
PříspěvekZaslal: so červen 30 2018, 6:27    Předmět: Citovat
Majitel píše NÁLEZOVY STAV tak repas určitě nemá, sondy ano.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: so červen 30 2018, 6:55    Předmět: Citovat
Nálezový stav a 1500 Kč. Od toho bych dal ruce pryč. Jedině, že by si měl možnost si ho v reálu prohlédnout a otestovat.
Ale rozhodnutí je na tobě, třeba jseš připravený těch 1500 eventuálně oželet.
danhard
PříspěvekZaslal: so červen 30 2018, 7:32    Předmět: Citovat
Spíš jestli je schopnej si ho dát do pořádku.
Měl jsem takto C1-118, všechny malý elektrolyty vadný.
milin
PříspěvekZaslal: so červen 30 2018, 7:51    Předmět: Citovat
osciloskop je nabízen na Bazošu .cz výměnu kondiku by nebyl problém. jaka by byla přijatelná cena.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: so červen 30 2018, 9:33    Předmět: Citovat
Výměna elytů není nic složitého, až na nepříliš dobrou rozebíratelnost přístroje. Ale osciloskop má relativně malou obrazovku a v dnešní době úplně zbytečný voltmetr a ohmetr. Který může být navíc porouchaný nebo aspoň dost nepřesný. Neseřiditelný na všech rozsazích současně. Každý multimetr DT830 bude přesnější. Navíc je jednokanálový. Doporučil bych ti shánět dvoukanálový 118. Má větší obrazovku a žádné zbytečné ptákoviny. Měl jsem jednu dobu oba. Jako osciloskop ale fungovaly oba bezvadně.
Ruské sondy jsou příšerně humpolácké a neobsahují možnost použití háčků. Pro neruské sondy budeš muset trošku přibrousit BNC konektor. To není problém.
PříspěvekZaslal: so červen 30 2018, 10:14    Předmět: Citovat
Když vidím cenu jiných a lepších osciloskopů, tak bych těch patnáct stovek raději neobětoval.
marostv
Založen: Oct 13, 2006
PříspěvekZaslal: so červen 30 2018, 11:40    Předmět: Citovat
Mám C1 112 získal som ho zo zrušenej školy,roky ležal na pôjde v skrini a verte či nie ani jeden elit nevykazoval zvýšene ESR.
PříspěvekZaslal: so červen 30 2018, 12:39    Předmět: Citovat
No, já ho taky měl a fungoval bez problémů (aspoň do předpokládaných kvalit), ale dnes jsem rád, že jsem ho někomu střelil za pár korun.
danhard
PříspěvekZaslal: so červen 30 2018, 14:37    Předmět: Citovat
Asi máte malý nároky.
Samozřejmě na výměnu kondenzátorů v C1-118 se to muselo celý rozebrat a vyndat obrazovka. Měnil jsem je samozřejmě ne proto, že by měly zvýšené ESR, ale byly zcela blbý, uhnilý vývod.
Kvůli jednomu nefungovala časovka, ty ostatní by nebyly tak potřebný, až na to že šířka stopy byla mizerná a jeden kanál při vybuzení kmital.
Když jsem vyndaval třetí dostupnej se stejnou závadou, tak jsem to rozebral a vyměnil rovnou všechny.
I po komletní výměně bylo rušení od sítě v jednom kanále, tak jsem ještě upravoval propojení země na PCB.
Poté jsem nastavil geometrii obrazovky a vše nakalibroval, aby se to dalo používat.
Současný majitel z něj byl nadšený, šel také za 1500, ta oprava a repase by asi stála více Smile
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: so červen 30 2018, 16:37    Předmět: Citovat
Nenabízí k tomu sondu pro měření U a R Wink . Podle fotky na Bazoši v moc dobré kondici nebude Laughing . Nevím čím to krmí, ale ten průběh na obrazovce je tragedie. Sondy má k tomu brněnské BPxxxx.
petula
Založen: May 22, 2016
PříspěvekZaslal: so červen 30 2018, 21:34    Předmět: Citovat
ruský oscilosdkop v nálezovém stavu by měl dát zadarmo za odvoz a přidat k němu čokoládu Milka pro odvozce na posilněnou a ne chtít 1500 Kč.
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: so červen 30 2018, 21:38    Předmět: Citovat
Já chodím zásadně nakupovat do SD Wink
Občas se tam zadaří.
 Velikost:  50.11 kB
 Zobrazeno:  178 krát
 Velikost:  35.75 kB
 Zobrazeno:  155 krát
