Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2805 Bydliště: Blížejov
Zaslal: út červen 26 2018, 21:13 Předmět: Titulky na DVB-T2
Mám tu Set Top Box OPTICUM, umí DVB-T2, funguje slušně...
A ten fotbal je v HD trochu lepší, "ciltivěji komprimovaný"...
Ale šíleně mě vytáčí jedna věc.
Koukám na ČTsport a zapnou se titulky. Tlačítkem SUB přejdu na volbu, kde se to dá vypnout. Jenže přepnu kanál a vrátím se na sport a jsou tam zase.
Dokonce stačí, když o přestávce přepnou do studia a titulky se zase objeví.
Nemáte někdo zkušenost jak to opravdu "vypnout", zablokovat?
Zaslal: so červen 30 2018, 21:43 Předmět:
OPTICUM Lion HD265 Plus
Model MSA3Z173_DVBT2
SW verze: dvbt2_V1.2.2
HW verze: MPEG_29G V1.0
Tak se mi už minimálně po 5. za dnešní večer přepnul program na pozici 1
Že by to bylo něčím "jiným"?
Že by to mělo souvislost s tím, jak se mi už několikrát přepnul program nebo vypnula jiná TV?
Válčím úplně s tím samým, byť je to jiný STB. Titulky které se především na ČT programech vždy po přepnutí jinde a návratu zpět vždy vrací zpátky. A to občasné přepnutí na jiný program jakbysmet. Naštěstí mě ten box nic nestál a vzhledem k uvedenému putoval k pergolové TV.
A co s tím? Tady může pomoci jedině jiná verze FW,samozřejmě pokud existuje a tento problém řeší.
Ještě dovětek: Jak se dívám tak ten Lion je osazen úplně stejným čipem jako ten můj zázrak, konkrétně MSD7T45 od firmy Mstar. Tím je asi bohužel vysvětleno vše.
Na ten Lion jsem našel verze 1.2.4, 1.2.6 a 1.3.0. Ovšem zda-li to některá verze řeší netuším, to by musel Jirka vyzkoušet, do toho mého přijímače naládovat nejdou.
