Na youtube som videl video, kde babka lieči hemoroidy kyselinou H2SO4 a to znamená, že to bude pravda?
Stále mi uniká model toho TV a označenie zdroja.
Ale každopádne Sharp má servis menu, kde sa dá pozreť čo konkrétna závada znamená a pri vchode do toho serv. menu sa opäť pokúsi nakonpnúť aj podsvit a keď v zápatí zhasne, tak je samozrejme ten podsvit príčina závady a musís poriešiť to a potom chybu v menu zmazať.
Díky za vypátrání, ani jsem si neuvědomil, že to vůbec nemusí být běžná dioda Asi bude tedy skutečně v pořádku, takže závada bude jinde.
Heno napsal(a):
Model je Sharp LC-32DH500E, označení zdroje je FSP170-4F01.
Příští týden dám vypájený zdroj dohromady a dle rad zkontroluji přítomnost standby napětí a pokusím se dostat do servisního módu. Kontrolu CCFL nechám na konec.
Zatím díky všem za ochotu poradit, to mne mile překvapilo
Tak dnes jsem vyměnil všechny elektrolyty na napájecí DPS za nové a nic se nezměnilo. Standby napětí 5.0 V ze zdroje jde. Bohužel se ale nedostanu do servisního módu, protože se TV po jejím zapnutí vždy do cca 5 vteřin vypne. A když displej nasvítím i silným světlem a TV na těch 5 vteřin zapnu, stále na displeji nic nevidím, takže se zdá, že to nezapne ani ten displej. Rozebral jsem proto přední panel, abych se dostal k CCFL, abych alespoň vizuálně zkontroloval všechny trubice - na pohled jsou všechny světlé, neopálené - akorát trochu na pravých koncích, viz. obrázek. Po zapnutí TV se žádná z trubic ani na chvíli nerozsvítí.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5101 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: út červenec 10 2018, 18:25 Předmět:
Ja tam vidím minimálne tri zlé. Ten plast na krajoch sa nedá dať dolu? _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6666 Bydliště: Praha
Zaslal: út červenec 10 2018, 19:26 Předmět:
Jak jsou na tom trubice se dá říct až po jejich rozsvícení, černé konce sice znamenají, že to už má dost nasvíceno, ale neznamenají nutně, že jsou trubice KO. Vadné kusy po zapnutí buď svítí málo a růžově, nebo vůbec. Četl jsi servisní manuál, jak se vstupuje do servisního menu? Pokud by se ti to vypínalo při pokusu o vstup do servisního menu, tak při tom sleduj 5V STDBY, jestli drží. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Naposledy upravil Zaky dne út červenec 10 2018, 19:40, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: út červenec 10 2018, 19:40 Předmět:
Když oni ty manuály nečtou a tohle holt bez načtení v manuálu prostě nemá řešení. Každopádně, co se servisních manuálů týče, tak alespoň v tom Sharp jednoznačně patří k tomu lepšímu. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Ano nečítajú. A áno Sharp originál japonský spolu s Panasonic originál je naozaj podrobný, ale aj Philips original je dobrý.
Na Novšie Samsung je už treba veštiť...
Už 3 dni so mnou rieši známy problém s plazmou Panasonic, kde prvý den vymenil obojsmerný transil lebo si myslel, že to má byť klasická dioda a samozrejme si vyrobil ďaľšiu závadu, druhý den bol ticho a dnes volal, že už mu cvakajú relé na zdroji (ale zabudol povedať čo vlasne včera robil, keď to už aspon má snahu štartovať) ale mu 7x bliká kontrolka.
A zase problém so servisným manuálom... že nevie po anglicky, nuž... Skôj je lenivý, preto mi volá, ale dnes som to za neho odmietol čítať a odkázal som ho na translátor, ktorý používam aj ja
Založen: Jan 08, 2012 Příspěvky: 483 Bydliště: Moravská Třebová
Zaslal: út červenec 10 2018, 20:47 Předmět:
Nemá se pro test trubic držet vol- source power na cca 10 vteřin?Mělo by to odblokovat ochranu na rozsvit trubic na detekování vadné? _________________ Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
Tak dnes jsem si s TV opět hrál a trubice se mi konečně podařilo rozsvítit Postup jak se dostat do servisního módu jsem znal, avšak problém byl ve špatném kontaktu jednoho z ovládacích tlačítek na předním panelu, kterými se servisní mód zapíná, takže po pevném stisku se obrazovka úspěšně rozsvítila a chyba byla hned na světě - tři trubice svítí růžově.
PotPalo napsal(a):
Nevím, jak jsi to uhodl, protože na pohled se mi všechny trubice zdají být stejné, ale chtěl bych to taky umět
Po zapnutí servisního módu se všechny trubice rozsvítí, objeví se logo Sharp a do 10 vteřin všechny opět zhasnou. Seženu tedy novou sadu trubic a doufám, že to začne fungovat.
Děkuji všem za ochotu poradit! Po výměně trubic se ozvu s výsledkem.
Zaslal: ne červenec 15 2018, 16:57 Předmět:
Ono je to vidieť. Ten obrázok je otočený, sú to presne tieto ružové.
Velikost:
9.25 kB
Zobrazeno:
123 krát
