LG50PK750 cvaká a někdy se vypíná a někdy nejde zapnout
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: pá červen 29 2018, 19:18    Předmět: LG50PK750 cvaká a někdy se vypíná a někdy nejde zapnout Citovat
Zdravím Vás! Prosím o radu. Příbuzný mě přinesl tuto telku se závadou kterou jsem popsal v názvu. Tedy jsem pátral na netu a dopátral jsem se toho že by to mohl dělat odpor 22 Ohm v PWB. Ten jsem tam ale nenašel. Nicméně jsem sehnal schéma toho PWB a tam jsem našel dva. Já mám ale na tom PWB místo těch dvou 22 Ohm tři odpory 10 Ohm. viz foto. Máte s tím prosím někdo zkušenosti? Má se nějakým způsobem nahradit ty tři odpory 10 Ohm těmi dvěmi 22 Ohm a nebo nahradit tyhle tři odpory 10 Ohm novými? Když jsem telku otevřel a vyčistil tak funguje ale nemohu se na ní asi spolehnout. Takže to zkouším takhle řešit. Kdyby k tomu mohl někdo znalý situace něco povědět, bylo by to fajn.
Díky!
 Soubor:  EAY60968801 schematic.jpg
 Velikost:  115.89 kB
 Staženo:  157 krát
 Soubor:  IMG_4367.JPG
 Velikost:  116.49 kB
 Staženo:  132 krát
Kaca
PříspěvekZaslal: so červen 30 2018, 14:58    Předmět: Citovat
No, jelikož se závada projevovala i při poklepu na PWB tak jsem hledal studenta a našel. Na jednom z traf kde nejsou nožky skrze nýtované průchodky na PCB byl jasný kroužek trhliny v cínu kolem vývodu. Po propájení je vše OK. Propájel jsem také většinu těch rizikových a je pokojalespoň zas na nějaký čas kdy zas do něčeho podobného spadnu.
Jo a kdyby někdo chtěl vědět přesně který ten vývod z trafa to byl tak telka už je zavřená a čeká na bratrance majitele. Jo našel jsem ještě na netu fotku PCB tak jsem tam modře začmáral to místo kde byl student.
Zdravím! Kaca
 Velikost:  137.51 kB
 Zobrazeno:  183 krát
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2018, 10:37    Předmět: Citovat
Sám si napísal, že je to student a v zápätí, že sú tam praskliny... Tak studen to nebol...
Kaca
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2018, 10:50    Předmět: Citovat
Nikde jsem nenapsal že jsou tam trhliny ale psal jsem o jedné jediné jako o studentovi.
: Na jednom z traf kde nejsou nožky skrze nýtované průchodky na PCB byl jasný kroužek trhliny v cínu kolem vývodu.
Heno
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2018, 11:59    Předmět: Citovat
Aj tak to nie je student...
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2018, 13:44    Předmět: Citovat
Už se to tu probíralo, student se tu říká všeobecně blbě zapájenému spoji, i s trhlinou, kterých je mimochodem dnes většina.
Heno
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2018, 14:36    Předmět: Citovat
Tak je to zlé pomenovanie...
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2018, 14:40    Předmět: Citovat
Tak samozřejmě tu můžeme rozjet akademickou diskusi podobnou té o digitálním LED pásku... Laughing
