Plasma LG 42PG3500 nemá obraz
Charli100
Založen: Nov 23, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2018, 15:00    Předmět: Plasma LG 42PG3500 nemá obraz Citovat
Dobrý den pánové, kamarad mě dotahl plasmu LG 42PG3500 s tím že v ní jen cvaká rele ve zdroji(zhazovalo to vše),tak jsem dohledal odpor 0,3 ohm 2W byl přerušený dal jsem nový zdroj se rozjel ,napětí sedí, jde i naladit ale obraz žádný a na t-conu svítí jedna LED D103 trvale ,nevím zda to tak má být nebo to signalizuje chybu t-conu je to označeno na obr.červenou tečkou.Můžete mě poradit ,nebo zda ho někdo nemá, děkuji předem za info Charli100
 Velikost:  286.92 kB
 Zobrazeno:  121 krát
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2018, 15:11    Předmět: Citovat
Zkontroluj hlavně YSUS na šlusy výkonových tranzistorů v hybridech. Ne, že by nemohl být vadný control board, ale není to moc pravděpodobné.
Charli100
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2018, 15:43    Předmět: Citovat
Zaky a to by zdroj nepoznal?VS 193V ,Va 64 V a 5V to se ani nehne ještě doplním že po tý výměně toho odporu ve zdroji mě nenajela jen blikla a spadla tak jsem měl t-con odpojený a to startuje bez problémů a tak jsem ho zapojil zpět sice už žádný problem se startem není ale jen slabej zablik při startu tam je a nic šlusnutýho jsem nenašel budu pátrat dál ale?
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2018, 15:51    Předmět: Citovat
Možné je vše, co pojistky na sus boardech, ty jsou OK?
Charli100
PříspěvekZaslal: út červenec 03 2018, 12:28    Předmět: Citovat
Jj zaky všechny pojistky i ty naletovaný kurví... jsou dobrý,elyty na zdroji jsou fyzicky zkontrolovaný a zajíco metrem vše projíté anomalie žádná, tak jsem asi skončil tak nevím mrzí mě to, no ale jsou horší věci s plasmama si nějak nevěřím ale dík za rady
starosta
Založen: Sep 25, 2012
PříspěvekZaslal: út červenec 03 2018, 13:42    Předmět: Citovat
Píšeš o LG 42PG3500, ale nějak tu desku v té TV nemůžu najít. U 42PG350: píšou chasis PD82A. Stejné chasis má 42PG2500 a nic podobného tam není:
https://www.manualslib.com/manual/1044023/Lg-42pg2500.html
Zato třeba ve 42PG20 ta deska je, ledky jsou označeny jako "temperature leds" D15 až D17:
https://www.electronica-pt.com/esquema/tv/lg-esquemas-tv/lg-42pg20-training-29677/
Je tam popis i napětí v různých bodech.
