Založen: Nov 23, 2005 Příspěvky: 83 Bydliště: Hlinsko
Zaslal: po červenec 02 2018, 15:00 Předmět: Plasma LG 42PG3500 nemá obraz
Dobrý den pánové, kamarad mě dotahl plasmu LG 42PG3500 s tím že v ní jen cvaká rele ve zdroji(zhazovalo to vše),tak jsem dohledal odpor 0,3 ohm 2W byl přerušený dal jsem nový zdroj se rozjel ,napětí sedí, jde i naladit ale obraz žádný a na t-conu svítí jedna LED D103 trvale ,nevím zda to tak má být nebo to signalizuje chybu t-conu je to označeno na obr.červenou tečkou.Můžete mě poradit ,nebo zda ho někdo nemá, děkuji předem za info Charli100
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6666 Bydliště: Praha
Zaslal: po červenec 02 2018, 15:11 Předmět:
Zkontroluj hlavně YSUS na šlusy výkonových tranzistorů v hybridech. Ne, že by nemohl být vadný control board, ale není to moc pravděpodobné. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: po červenec 02 2018, 15:43 Předmět:
Zaky a to by zdroj nepoznal?VS 193V ,Va 64 V a 5V to se ani nehne ještě doplním že po tý výměně toho odporu ve zdroji mě nenajela jen blikla a spadla tak jsem měl t-con odpojený a to startuje bez problémů a tak jsem ho zapojil zpět sice už žádný problem se startem není ale jen slabej zablik při startu tam je a nic šlusnutýho jsem nenašel budu pátrat dál ale?
Zaslal: út červenec 03 2018, 12:28 Předmět:
Jj zaky všechny pojistky i ty naletovaný kurví... jsou dobrý,elyty na zdroji jsou fyzicky zkontrolovaný a zajíco metrem vše projíté anomalie žádná, tak jsem asi skončil tak nevím mrzí mě to, no ale jsou horší věci s plasmama si nějak nevěřím ale dík za rady
