win 10 len tak sa vypne
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Hvjezdná pjechota
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2018, 10:44    Předmět: win 10 len tak sa vypne Citovat
Len tak sa vyloguje alebo úplne vypne, kľudne aj uprostred rozpísanej vety. Stačí pár sekúnd nečinnosti. Inokedy nemá problém bežať aj hodinu so zapnutou obrazovkou, tak ako to mám nastavené. (Občas sa zapne obrazovka, keď v miestnosti zapnem svetlo, ale to je iný príbeh.)
Po nabootovaní bol na hodinách čas 11:01. Takže ten error v logu bol asi dôvodom vypnutia.
Nemáte náhodou kontakt na niekoho z microsoftu?
 Velikost:  180.28 kB
 Zobrazeno:  251 krát
ACDC
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2018, 10:51    Předmět: Citovat
Vyzkoušej live verzi linuxu z flasky, aby se vyloučila závada HW.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2018, 12:23    Předmět: Citovat
Telefon na M$ najdes na jejich webu, ale usetrim ti cas se zbytecnym volanim. Prvni co ti reknou je, ze mas zformatovat disk a preinstalovat windows, pokud to bude delat porad, je to chyba hw nebo aplikaci tretich stran.
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2018, 13:14    Předmět: Citovat
Kolik prachu máš na ventilátoru od procesoru?
termit256
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2018, 13:26    Předmět: Citovat
A to se vypne jako ze nahodi hlasku o ukonceni win a vypne se, nebo jen zhasne obrazovka a konec?
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2018, 13:36    Předmět: Citovat
Dělalo mi to taky. V logu byla hláška "systém přešel do režimu spánku z důvodu nečinnosti systému". Dělalo to cca po třech minutách. Pokud je to i tvůj problém, řešení je zde:
kód:
Pokud by někdo měl stejný problém tak na správné místo do registru se dostane i takto: Win. + R ; napsat: regedit ; pak potvrdit Enter ; pak menu Úpravy / Najít a dát hledat: 7bc4a2f9-d8fc-4469-b07b-33eb785aaca0 změnit "Attributes" z "1" na "2" Win. + R ; napsat: powercfg.cpl ; potvrdit Enter ; "Změnit nastavení schématu" u aktivního schématu ; "Změnit pokročilé nastavení napájení" ; "Režim spánku" ; "Vypršení časového limitu bezobslužného režimu spánku systému" nastavit obě hodnoty z 2 minut na 0 minut.
Byla to nejspíš chyba, kterou jsem pozdější "čistou instalací" windows 10 April update dále nepozoroval. předtím jsem to musel řešit postupem výše.
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2018, 14:14    Předmět: Citovat
Uprednostnil by som osobný kontakt s microsoftovým zamestnancom, lebo som nasratý a chcem mu dať po papuli. Ale keď to nepôjde, tak aspoň škaredo vynadám telefonistovi na ich infolinke.
Nie je to tvrdé hw vypnutie, ako keď podržíte Power 10 sekúnd. Obrazovka sa síce rýchlo, ale plynule zotmie a procesor ešte dve-tri sekundy niečo robí, kým sa uspí alebo úplne vypne. Nemá síce HDD LED, ale podľa pískania napájacieho adaptéra viem, že nepracuje. Niekedy stačí klepnúť po medzerníku a nabehne prihlasovacia obrazovka a po prihlásení všetky programy tak ako boli spustené, niekedy musím ťuknúť na Power, aby sa prebral zo spánku a niekedy nabieha úvodná obrazovka, čo znamená, že nebol len uspatý ale úplne vypnutý.
O tom, že to nie je tvrdý HW reset ale SW, svedčí aj to, že windows po naštartovaní neplače, že bol nekorektne vypnutý.
Pochybujem, že Linux live bude využívať rovaký HW rovnakými SW ovladačmi a že na prípadnú chybu bude reagovať rovnakým spôsobom.
Ventilátor to nemá. Procesor má spotrebu necelých 5W a celý notebook nejakých 16W aj s nabíjaním.
Žiadna hláška. Možno som mu ich zakázal v nastaveniach spolu so špehovacími nástrojmi.
A že to nie je chyba HW svedčí aj to, že sa ani raz nevypol, keď som niečo spúšťal alebo robil, ale vždy, keď som ho nechal aspoň pár sekúnd bez interakcie. Teda predpokladám, že sa vtedy spustia nejaké servisné procesy na pozadí, ako napríklad aktualizácie. Asi dva-krát po takom vypnutí napísal hlášku "Čakajte, prebieha aktualizácia.", niekedy dá nejaký oznam ohľadom windows defender, ale asi v polovici prípadov vôbec nič.
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2018, 15:00    Předmět: Citovat
A co Ti hlásí "kernel power ..." v prohlížeči událostí?
JiriTom
Založen: Apr 26, 2017
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2018, 15:10    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
……..Ventilátor to nemá. Procesor má spotrebu necelých 5W a celý notebook nejakých 16W aj s nabíjaním……..
Možná by bylo mnohé vyjasnilo napsat co to je za NB a jeho konfiguraci...
termit256
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2018, 15:27    Předmět: Citovat
Na zamestnanci microsoftu na hotline si nic nevezmes, je to jen mizerne placeny brigadnik ktery ma papouskovat preinstaluj system, preinstaluj system... a tve fnukani ma uplne na haku. Osobne to vidim na nejaky hw problem typu nality bordel ve vypinacim tlacitku, odchazejici baterie apod
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2018, 15:31    Předmět: Citovat
Tak jednoduchý to asi nebude. Na netu jsou i info typu reset biosu atd.
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2018, 15:36    Předmět: Citovat
Summary of Administrative Events -> Critical, Event ID 41, Kernel-Power, System, Last hour 0, 24 hour 1, 7 days 1
Application and Services -> Microsoft -> Windows -> Kernel-Power -> Thermal Operation -> nič, prázdne
ešte niekde je ten Kernel-Power?
Notebook je tento https://www.umax.cz/umax-visionbook-13wa/
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2018, 15:46    Předmět: Citovat
Od jisté doby se vždycky podívám na venkovní teploměr. I těch 5W bez ventilátoru je prasečina, pokud procesor zabere naplno (to nakonec můžeš zkontrolovat, kdy to padá).
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2018, 15:52    Předmět: Citovat
Kdybys aspoň klikl na ten error, když už děláš screen Smile
DistributedCOM je často probíraný, takže se zkus porozhlédnout.
Řízeně ho vydus (mám oblíbený OCCT, kreslí grafy do doby, než to chcípne), jestli stíhá zdroj (napájet+nabíjet) nebo se nepřehřívá. Zkontroluj taky neporušenost souborů "sfc /scannow", jestli není problém s SSD (včetně SMARTu).
Ať žije zdejší FOSILOVNA Very Happy
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2018, 17:52    Předmět: Citovat
To je nepodstatné. V popise toho erroru sú aj tak len všeobecne kecy nesúvisiace s konkrétnou udalosťou. Aha:
The application-specific permission settings do not grant Local Launch permission for the COM Server application with CLSID
Windows.SecurityCenter.WscDataProtection
and APPID
Unavailable
to the user NT AUTHORITY\SYSTEM SID (S-1-5-1Cool from address LocalHost (Using LRPC) running in the application container Unavailable SID (Unavailable). This security permission can be modified using the Component Services administrative tool.
Áno, občas je horúci, keď mám na pozadí pustené hudobné videé na youtube, vedľa otvorené internety, translator, k tomu nejaký ten LibreOffice, zopár drobných programčekov a ešte si na odreagovanie zapnem Minetest, čo je free online multiplayer hra na motívy Minecraftu, len je tam nenormálne veľká mapa, že na koniec by som šiel možno pol dňa. Ale ani raz sa nevypol pri plnom zaťažení, ani keď bol horúci, že mi ho bolo až ľúto.
Ale ešte je podstatné to, že väčšinou sa nevypne, len ide spať. Lenže to má nastavené až po hodine a on to spraví po niekoľkých sekundách až minútach nečinnosti. Niekedy, keď si odskočím, niekedy keď čítam dlhší odstavec textu a teda nehýbem myšou a niekedy to zrobí, keď sa dlhšie zamyslím nad štylizáciou vety, ktorú práve píšem.
Aj tak si myslím, že je to kvôli aktualizáciám, ktoré sa vo win 10 nedajú vypnúť.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Hvjezdná pjechota Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 4
