METEX 3850D a nastavení nuly
MPazdera
Založen: Dec 13, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2018, 15:49    Předmět: METEX 3850D a nastavení nuly Citovat
Řeším problém na starším Metexu 3850D, kde pri zkratovaných hrotech není správně ustavená nula. Např. při měření napětí na rozsahu mV a V mi to ukazuje -61 digitů, na odporu -47. Dále třeba hFE -38 a proudy všechny rozsahy stejných -576 digitů. Podobné hodnoty to ukazuje i na AC, jen nejsou záporné. V servisní dokumentaci jsem toho moc nezjistil, jen že nastavení nuly u proudu AC lze provést trimrem VR4, ale to vliv na nemělo.
Neřešil někdo podobný problém? Ze schématu moc chytrý nejsem. Budu rád za vaše rady.
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2018, 15:55    Předmět: Citovat
Je to stabilní, nebo se nestabilita mění po otočení přepínače? A větší hodnoty to ukazuje cca správně? Pokud ano, podívej se, co kontakty přepínače. Když jsem ještě tenhle metr používal, míval jsem problém, že se v mezipolohách vydíralo sklo z DPS a přepínač pak přepínal špatně. Pomohlo mi vyčištění a lehké máznutí přepínače nevodivou vazelínou, použil jsem tuším lékařskou z lékárny, ale opravdu jen velmi lehce potřít po umytí isopropanolem.
MPazdera
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2018, 16:22    Předmět: Citovat
Hodnoty jsou stabilní. I když přepnu jinam a zpátky, zase to ukazuje stejnou hodnotu jako miunule. Při měření je jedno, jaká hodnota je, u všech je to posunuty.
Například měřím napětí na baterii 9V. Při měření to ukazuje 7,59V a otočením polarity na té stejné baterii to ukáže -8,82V, což je způsobené právě tím posunutým offsetem (nulou). Správně má být 8,45V.
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2018, 16:50    Předmět: Citovat
Schéma zde: https://elektrotanya.com/metex_m3850d.pdf/download.html , datashet převodníku zde: https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX133-MAX134.pdf . Podle všeho převodník periodicky odměřuje offset a procesor má tento rozdíl odečítat od měření. Pokud toto nefunguje, lze zkontrolovat těch pár součástek kolem převodníku, ale nejspíš to bude nakopnutý převodník. Ověř, jestli to dělá na všech rozsazích a měřených veličinách, to by mohlo být vodítko.
