Plazma Panasonic TX-P42G20E rozhozeny obraz, sync?
tappaja
Založen: May 30, 2012
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2018, 16:16    Předmět: Plazma Panasonic TX-P42G20E rozhozeny obraz, sync? Citovat
Zdravim vsechny pritomne, ochotne poradit.
Kamarad mi dovezl jeho plazmu s tim, ze nejde. Vyfoukal jsem bordel a prohlidl, jestli nekde nenajdu videtelne nafouklej kondik nebo nejaky kurvitko. Nenasel, nicmene TV jede, jede asi 5-10 minut, pak v ni cvakne (nevim jestli je to rele nebo se jen teplem neco napne) a obraz zacne litat jakoby ztratil synchronizaci. Viz fotky prilozene.
Zkousel jsem horkym vzduchem zahrivat jednotlive desky a u desky vstupu (A board?) opakovane docilim toho, ze po kratkem zahrati to zacne litat. TV vypnu, zapnu, obraz naskoci, a kdyz znova zahreju oblast cervene oznacenou, tak zacne litat.
BGA studenak? Nesetkal jste se s tim nekdo?
Diky za kazdou radu, i treba kde nechat desku repasovat nebo koupit?
Roman
 Velikost:  240.85 kB
 Zobrazeno:  126 krát
 Velikost:  243.7 kB
 Zobrazeno:  97 krát
 Velikost:  287.11 kB
 Zobrazeno:  110 krát
 Velikost:  199.16 kB
 Zobrazeno:  134 krát
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2018, 18:00    Předmět: Citovat
tappaja napsal(a):
Pravděpodobně ano.
A může to dělat i některé jiné BGA, než to zakroužkované.
Na SCARTU by měl být analogový výstup videa přijmutého přes DVB-T.
Sleduj ho jiným přijímačem, jestli je v pořádku.
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2018, 19:50    Předmět: Citovat
Tržené BGA to samozřejmě být může, ale stejně bych zkontroloval zvlnění na kondíkách té desky, tyhle SMD elyty jsou pěkné šmejdy.
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2018, 20:01    Předmět: Citovat
Z toho vážně leze analogovej výstup DVB-T videa?
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2018, 20:32    Předmět: Citovat
Ten leze z mnoha starších DVB-T TV. Určeno k nahrávání na VHS.
PříspěvekZaslal: út červenec 03 2018, 5:34    Předmět: Citovat
Už trochu OT ale video out z tuneru ve scartu bylo už i ve starých analogách a to i při přepnutí na AV. Což taky často způsobovalo při použití mizernýho kabelu scart zhoršení kvality obrazu díky kapacitnímu "přeslechu" videosignálů.
