Časovač snadno a bleskově, jak na to?
alda78
Založen: Aug 31, 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 31 2007, 22:48    Předmět: Časovač snadno a bleskově, jak na to? Citovat
Evil or Very Mad Prosim o pomoc ze schémátkem časovače měl by fungovat následovně:
při zmáčknutí tlačítka (poppřípadě po sepnutí spínače¨) by se sepl kontakt 1 (např relé) po uplynutí času t by sepl kontakt 2 při druhém sepnutí (nebo rozepnutí tlačítka) by kontak 1 vypl okamžitě a kontak 2 by vypl po čase t
čas t volitelný 1 až 5 minut
napájení 12V
Předem moc děkuji
honza637
Založen: Dec 03, 2004
PříspěvekZaslal: pá srpen 31 2007, 23:03    Předmět: Citovat
No a nebylo by jednodušší použít něco na způsob "Zelia"od Schneidera či jakékoliv starší PLC? Je to jednoduché programovatelné relé a má dost jednoduchou editaci programu.
Získáš tím i variabilitu, fixní zapojení by asi nebylo tak jednoduché.
Kolik serverů jsi zničil, tolikrát jsi adminem.
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: so září 01 2007, 7:55    Předmět: Citovat
a) Nečteš pravidla a "Prosím o pomoc naléhave" jako název předmětu je totálně na ...., protože, když někdo bude mít podobný problém a bude nejdřív hledat, než aby hned zakládal nové vlákno, tak najde zase .... .
b) Když to tak spěchá, bylo by vhodnější najít někoho v tvém okolí, kdo se v elektru vyzná lépe než ty. Protože jak vidno, sám nic nevymyslíš, takže Ti někdo bude muset nakreslit schéma. Stane se však, že někde uděláš chybu a z "Prosím o pomoc naléhave" bude problém na 14 dní.
Což jaksi degraduje z "naléhavé" na "vono to zas až tak nespěchá"
c) Pokud se chceš věnovat elektru, bylo by fajn "učit se, ...., atd.", aby jsi mohl takovéto jednoduché "naléhavé" případy řešit opravdu rychle.
d) Hodně štěstí, snad se někdo najde, kdo Ti to schéma nakreslí.
e) Aby jsi neřekl, že jen buzeruju, tak kdyby se nikdo nenašel ještě dnes, či zítra dopoledne, tak mě kontaktuj na ICQ a já ti pomohu. Předpokládám, že to chceš mít na pondělí připraveno, když tak spěcháš.
PříspěvekZaslal: so září 01 2007, 8:02    Předmět: Citovat
Než si to dořešíte, změnil jsem předmět tak, aby odpovídal Pravidlům a byl případně i užitečný.
Ostatně ani vhodnou rubriku nemáme, ty přece neřešíš problém s nějakou konstrukcí, ty řešíš problém s tím, že žádnou nemáš...
Časovačů ale na webu najdeš spoustu.
Ono to bývalo oblíbené zapojení i v elektrotechnických kroužcích a soutěžích i v době, kdy jsme spíše znali infernet.
alda78
PříspěvekZaslal: so září 01 2007, 12:17    Předmět: Citovat
Banda napsal(a):
omlouvám se za název ale nevím si stím moc rady jsem spíše přes silno prody podle schématu to není problém poskládat ale co se tyče vymýšlení schématu tak tak tam uznávám mám mezery dost velké jde o to že tento časovač potřebuji poskládat do středy a na netu jsem včera strávil asi 12 hodin a nic jsem nenašel tak jsem chtěl někoho z vás poprosit jestli nemáte náhodou ve svém archívu schémátko co by to umělo tak jestli jej někdo máte tak jj prosím pošlete moc děkuji
PříspěvekZaslal: so září 01 2007, 13:08    Předmět: Citovat
Za porušení pravidel už ti nadávali druzí, já ti tedy zkusím poradit.
1. Podívej se do nově založené rubriky na tomto fóru Teorie/časovač 555 a ztáhni si ten soubor pdf - je to ARB 5/1994, ve kterém je dost příkladů, ze kterých si můžeš vybrat, nebo se jimi inspirovat.
2. Když chceš navrhnout schema časovače, je dobré uvést i k čemu to má být, pomůže to při návrhu.
3. Mezi tlačítkem a spínačem je zásadní rozdíl, který ovlivňuje chování časovače, měl bys uvést přesně, co požaduješ.
4. Podobné téma zde bylo již několikrát diskutováno. Zkus projít např. tuto diskusi:
http://elektroworld.info/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=12070&postdays=0&postorder=asc&start=30
