Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8005 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út červenec 03 2018, 10:46 Předmět:
Ano, chybí základní znalosti fce součástí....
Ten tvůj transil má průrazné napětí 82V. Tudíž jak již z názvu vyplývá, začne vést proud až kolem 70V. A to ti diodtester na měřáku fakt nedá. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: út červenec 03 2018, 11:20 Předmět:
Podle naměřených hodnot bude nejspíš OK.
Konstrukčně by měl být totiž řešenej tak, aby se v případě přetížení prorazil. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jun 22, 2009 Příspěvky: 615 Bydliště: tisovec
Zaslal: út červenec 03 2018, 12:46 Předmět:
Ďakujem za rady.Prečítal som si pár vecí okolo transilov a myslím že som trochu pochopil veci okolo transilov.Odskušať sa dá len napätím od 71-82 V.
Transil ,jednoducho povedané su dve proti sebe zapojené zenerky.Aspon môj typ. _________________ Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7883 Bydliště: Brno
Zaslal: út červenec 03 2018, 19:46 Předmět:
Jednosmerny transil je jak zenerka- v opacnem smeru vykazuje normalni PN prechod s ubytkem kolem 0,6 V. Obousmerny transil je charakteristikou opravdu podobny tem dvema zenerkam v serii. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: čt červenec 05 2018, 11:00 Předmět:
Je to přepěťovka rychlejší než varistor,funguje to podobně jako DIAC nebo zenerka.Podle hodnoty sepne při tom napětí,který je na futrálu(tenhle kolem 82V).Měří se to jako zenerky,ale předřadnej odpor stačí 100R,krátkodobě(do přepálení pojistky na přívodu) to snese docela vysokej proud.
Zaslal: čt červenec 05 2018, 14:14 Předmět:
Proti zenerce má lepší charakteristiku, co se týká závislosti proudu na napětí (i když jak který, ty na malý napětí prostě pořád neumí vyrobit), ale pro změnu docela solidní kapacitu. Hlavně ten obousměrnej, i když já bych čekal, že jednosměrnej na tom bude hůř. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
