p6ke82ca -Je vadný transil?
mkat
Založen: Jun 22, 2009
PříspěvekZaslal: út červenec 03 2018, 10:22    Předmět: p6ke82ca -Je vadný transil? Citovat
Pri hľadaní chyby v solarnom nabíjaní LS1024EU ,som okrem iného natrafil na tuto sučiastku. P6KE80CA.podľa katalogu ,to je transil.
https://www.tme.eu/sk/details/p6ke82ca-dio/transil-diody-obousmerne-tht/diotec-semiconductor/p6ke82ca/?gclid=EAIaIQobChMIiKaj-cmC3AIVg-FRCh09MwtbEAAYASAAEgJ02PD_BwE
Ako ho odskušať? Meral som ho diodovým testom -neukázal nič.Meral som aj odpor merák mi nič neukázal.Tak je pravdepodobne vadný.Alebo sa mýlim?
Ďakujem za radu.
Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 03 2018, 10:29    Předmět: Citovat
Tak si najdi VA charakteristiku bipolárního transilu a hned budeš vědět, jak jej měřit ne? To zkoušíš naslepo měřit, i když nevíš, co máš naměřit?
PříspěvekZaslal: út červenec 03 2018, 10:46    Předmět: Citovat
Ano, chybí základní znalosti fce součástí....
Ten tvůj transil má průrazné napětí 82V. Tudíž jak již z názvu vyplývá, začne vést proud až kolem 70V. A to ti diodtester na měřáku fakt nedá.
mkat napsal(a):
...Meral som ho diodovým testom -neukázal nič...
A co bys chtěl, aby ukázal? Víš, co je to transil? Wink
PříspěvekZaslal: út červenec 03 2018, 11:20    Předmět: Citovat
Podle naměřených hodnot bude nejspíš OK. Very Happy
Konstrukčně by měl být totiž řešenej tak, aby se v případě přetížení prorazil.
mkat
PříspěvekZaslal: út červenec 03 2018, 12:46    Předmět: Citovat
Ďakujem za rady.Prečítal som si pár vecí okolo transilov a myslím že som trochu pochopil veci okolo transilov.Odskušať sa dá len napätím od 71-82 V.
Transil ,jednoducho povedané su dve proti sebe zapojené zenerky.Aspon môj typ.
PříspěvekZaslal: út červenec 03 2018, 19:46    Předmět: Citovat
Jednosmerny transil je jak zenerka- v opacnem smeru vykazuje normalni PN prechod s ubytkem kolem 0,6 V. Obousmerny transil je charakteristikou opravdu podobny tem dvema zenerkam v serii.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: čt červenec 05 2018, 11:00    Předmět: Citovat
Je to přepěťovka rychlejší než varistor,funguje to podobně jako DIAC nebo zenerka.Podle hodnoty sepne při tom napětí,který je na futrálu(tenhle kolem 82V).Měří se to jako zenerky,ale předřadnej odpor stačí 100R,krátkodobě(do přepálení pojistky na přívodu) to snese docela vysokej proud.
PříspěvekZaslal: čt červenec 05 2018, 14:14    Předmět: Citovat
Proti zenerce má lepší charakteristiku, co se týká závislosti proudu na napětí (i když jak který, ty na malý napětí prostě pořád neumí vyrobit), ale pro změnu docela solidní kapacitu. Hlavně ten obousměrnej, i když já bych čekal, že jednosměrnej na tom bude hůř.
