Olej z kondů leptá plexi?
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 17 2018, 11:21    Předmět: Citovat
A teď si to tu přečte nějakej parchant z číny a vyvaří ten elektrolytickej olej na obrovský prachy a Čechům zas zůstanou jen protáhlý xichty, jako u lithiový skládky a dalších věcí....
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 20 2018, 17:51    Předmět: Citovat
Nemohl by to být olejový elektrolytický usměrnovací kompensátor?
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: pá červen 22 2018, 16:22    Předmět: Citovat
Když ten kond jenom vyteče,je to ještě OK a jde to vyčistit benzínem,pokud je to čerstvý.Pokud je to dejl,tak se to zažere do plexiskla a nepomůže ani drátěnka.A pokud kond křápne,obvykle měním celý světlo kvůli smradu.
PříspěvekZaslal: st červen 27 2018, 10:56    Předmět: Citovat
Věř tomu, že kdyby se ten kondenzátor natvrdo probil, tak to v lepším případě vyrazí jistič, v horším případě Ti explodující svitek roztrhá kryt. Vybuchlej kondenzátor u zářivky jsem ještě nepotkal - olej unikal většinou ze spoje mezi vrchem z průchodkama a válcovou nádobkou. Unikal tím způsobem, že odkápnul párkrát za den. všimneš si toho, až Ti první kapka toho vyteklýho oleje kápne na objekt nacházející se pod tím svítidlem. A než se Ti ten olej dostane ke spáře mezi tou bočnicí a tím plexisklovým krytem, může uplynout dost dlouhá doba.
PS:
Dělám v práci z olejovýma kondenzátorama, co mají tlakový odpojovač, ale ten kolikrát výbuchu stejně nezabrání.
josek
Založen: Jul 01, 2012
PříspěvekZaslal: st červen 27 2018, 11:44    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
... Unikal tím způsobem, že odkápnul párkrát za den. všimneš si toho, až Ti první kapka toho vyteklýho oleje kápne na objekt nacházející se pod tím svítidlem. A než se Ti ten olej dostane ke spáře mezi tou bočnicí a tím plexisklovým krytem, může uplynout dost dlouhá doba. ...
Napríklad do hrnčeka s čajom ako mne. Bolo to hnusné, ale prežil som
Crifodo
PříspěvekZaslal: st červen 27 2018, 14:55    Předmět: Citovat
vybuchlej kondenzátor nastane tehdy, když se hledá vadná zářivka v řadě ostatních (rozpojuje se polovina, ta pak na poloviny...) a kond se potrápí vypínacím proudem jističe několikrát po sobě. Někdy pak povolí zapertlování okraje. Zbytek dne je lepší v hale nebýt.
weed_smoker
PříspěvekZaslal: so červen 30 2018, 11:00    Předmět: Citovat
Byl nafouklej,s vyboulenym předkem a ty zelený vývodky byly vysklený.Po celym světle cákance černý smrdutý hmoty ze spálenýho oleje s papírem a prachu.Strašlivě to smrdělo a umejt to nešlo.Na krytu byl menší pavouk,ale držel by,kdyby nebyl od toho sajrajtu.
FERYACT
PříspěvekZaslal: út červenec 03 2018, 10:54    Předmět: Citovat
Setkal jsem se z nějakým smradem u silových kompenzačních kondensátorů.Možná že to někdo dává i do kondíků pro zářivky.Olej by neměl nikdy leptat.
PříspěvekZaslal: út červenec 03 2018, 12:35    Předmět: Citovat
O tom to je , stále hledám tu směsku-elektrolyt .
FERYACT
PříspěvekZaslal: út červenec 03 2018, 17:37    Předmět: Citovat
Mám dojem, že v kondech bylo něco z rodiny tereftalátů. Poblíž kondů bylo upozornění na jedovatost a v rozvodně se trvale větralo.
FERYACT
PříspěvekZaslal: st červenec 04 2018, 14:30    Předmět: Citovat
V době kdy jsem se setkával se zářivkami byly kompenzační kondy MP.Tudíž nemohly téct.
PříspěvekZaslal: čt červenec 05 2018, 8:01    Předmět: Citovat
V jednom Metuzalému to byly kondy zalité nějakým patafínem , ten byl zvolna teplem vytlačován . A něvím , zda to byla až místní úprava , ale tam šlo přímo napájení obvodu jedné trubice přes kondík .
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 06 2018, 22:01    Předmět: Citovat
To som mal doma na jednom 2trubicovom telese tak zapojené od výroby. Kondík v sérii s jednou trubicou mal za úlohu potlačiť stroboskopický efekt.
PříspěvekZaslal: ne červenec 08 2018, 14:29    Předmět: Citovat
Nejde o to, že ten olej leptá - on se podle mě do toho plastu něco jako "vsákne"- něco jako když popisujete PVC bužírky propisovačkou, taky se ten inkoust vsákne do toho PVC. Zkrátka ten kondenzátorový olej obsahuje nějaký látky, který se buď přímo "vsáknou" do toho plastu, nebo vlivem UV záření a horka z trubice se nějak degraduje ten plast a ten olej samozřejmě taky a pak je výsledkem hnědej flek, kterej jde odstranit jedine s tím plexisklem.
PříspěvekZaslal: ne červenec 08 2018, 14:31    Předmět: Citovat
FERYACT napsal(a):
kondenzátory MP impregnované olejem. Český zářivky jsem s jinýma kondenzátorama neviděl (neříkám, že neexistovaly)
Strana 2 z 3
