Zaslal: út červenec 03 2018, 12:41 Předmět: Skútr Pride Luna VICTORY E
Zdravím
Potřeboval bych poradit.Mám tento skútr ze zkušenosti jeho používání tak jsem zjistil že mě chybí tachometr nebo display kde který ukazuje ujeté kilometry, existuje i varianta která má display ale ten můj bohužel nemá.Tak mě napadlo že když existuje varianta s displejem tak by eventuálně by mohl být senzor i na mém skútru akorát nezapojen.Potřeboval bych někde sehnat schéma celého zapojení,na netu jsem hledal ale nenašel díky
Zaslal: po červen 17 2019, 19:19 Předmět:
Abych nezakládal nové vlákno ohledně tohoto tématu tak to píši sem.Udělal se mi defekt na zadním kole skoušel jsem to zalepit ale pořád uchází jaký je to rozměr abych si mohl koupit novou ? tato je asi stará jak metuzalém ke všemu made in tajvan na ní je napsáno 3.00 -8 pokoušel jsem to dát do googlu a nic díky
