Zaslal: st červenec 04 2018, 18:12 Předmět: sušička AEG T75470 - motor škube a hučí
Ahoj, mám problém se sušičkou viz. nadpis.
Po zapnutí sušení motor má snahu točit bubnem, vydrží mu to tak 10 - 20 vteřin ale pak zastaví a hotovo, jindy zase šíleně hučí jakoby byl přetížený a do toho se ztěžka otáčí a do třetice, zaškube sebou na obě strany a pak jednou prudce a dál se nehne a takto se to opakuje s každým zapnutím a vypnutím.
Proměřil jsem vinutí motoru - jsou tam tři dráty (bílá, červená a modrá) mají mezi sebou 20 Ohm, motor je na 190V a 240 Hz a na desce je frekvenční měnič.
Můžete mi prosím pomoci vyloučit buď závadu motoru a nebo závadu měniče?
