Makita 6227D
PříspěvekZaslal: čt duben 26 2018, 16:37    Předmět: Makita 6227D Citovat
Dnes jsem po pár týdnech vytáhl z kufru tuhle letitou ale dokonalou bateriovku. Smáčknu spoušť bez zatížení vřetene. Roztočila se, ale ihned se z mřížky vzadu, co jsou uhlíky vyvalil oblak dýmu. Když jsem ji ukládal byla OK. Ležela v suchým prostředí. Co to boha je? Vinutí asi ne, bylo to skutečně ihned.
Setkal jste se s tím někdo u bateriovky? Co mě asi čeká, vevnitř je motor Mabuchi, zadek má zapertlovanej. Napadá mě, zda nemohlo dojít jen k vznícení uhlíkovýho prachu, co odrbal komutátor z uhlíků. Nechci to moc zkoušet, aby neodešel regl otáček. Blbý je, že jestli bude na šrot, tak jsem vloni repasoval 2 sady baterek...
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: čt duben 26 2018, 16:44    Předmět: Citovat
Mě se to stalo v práci na Protool aku vrtačce, v opravně napsali, že je neopravitelná, špatný motorek. Tak pak jsem ji zkusil opravit, srovnal jsem kolektor, pročistil drážky, trochu srovnal pošky na uhlíkách. Po smontování to chodilo. Párkrát jsem s ní něco dělal a uložil. Příště jsem ji zkusil a zase se vyvalil ten kouř a bylo vymalováno. Novej motorek už neměli ani v Narex servisu, že už se nevyrábí a v zásobách tenhle už nemají, na netu jsem něco viděl čínského, ale kupovat to na dálku bych si nerisknul.
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: čt duben 26 2018, 16:49    Předmět: Citovat
Jirko motor stojí 600Kč.
http://nahradni-dily.makita-centrum.cz/aku-naradi/Makita_6227D
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: čt duben 26 2018, 16:58    Předmět: Citovat
Dá se sehnat ještě jinde.
A i levněji.
Když jsem sháněl na flexu rotor, tak jsem sehnal asi tak za poloviční cenu, jaká byla napsaná na těch "makita-centrum" stránkách - stačí jen hledat dle objednávacího čísla.
Naposledy upravil ohryzek36 dne čt duben 26 2018, 17:02, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt duben 26 2018, 17:00    Předmět: Citovat
Tak aspoň jedna nadějná zpráva.
O víkendu do ní kouknu. Teď jsem si vzpoměl, že mě něco podobnýho udělala asi půl roku po koupi někdy v roce 1994 jiná ale podobná Makita 6211D. Dal jsem ji do záruční opravy, vyměnili bouchlej regl. Po pár týdnech to udělala znova ale regl přežil. Rozdělal jsem ji, vyndal motor a vysypalo se z něj kupa uhlíku. Tak jsem zadek motoru namočil do misky petráku aby se motor vymyl. Mám ji dodnes , maká a nikdy jsem ji od tý doby nerozdělal.
Díky!
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 26 2018, 17:50    Předmět: Citovat
ohryzek36 napsal(a):
A i levněji.
Pozor na to. Ty levnejší jsou většinou od neautorizovaných prodejců (neoficiální dovoz apod.). Případnou záruční reklamaci musí řešit prodejce sám. V případě autorizovanýho prodejce, záruční reklamaci řeší Makita servis v Brně.
Když by se reklamovalo nářadí od neaut. prodejce v servise v Brně, opraví ho, ale záruku neuznají a nechají si jí zaplatit. Seznam autorizovaných prodejců má Makita na webovejch stránkách.
PříspěvekZaslal: čt duben 26 2018, 18:07    Předmět: Citovat
Tak jsem ji rozpůlil a zkusil motor napřímo aby neodešel regl. Gejzír jisker v prostoru uhlíků. Zaklepal jsem motorem o stůl, vysypala se hromádka mouru. Zkusil jsem jí znova a nic, ani jiskřička, nic jí najednou není. No to jsem blázen paní Kropáčková...
Naklepat závadu zpět se mi nepodařilo. Vyfoukal jsem komutátor 6A vzduchu. Vylítalo ještě kopa mouru. Po smontování jsem zkusil 10 mm vrtákem provrtat 40 mm dubovej špalík, což je sšná zátěž a jede jak zamlada. Tak nevím....
ohryzek36
PříspěvekZaslal: čt duben 26 2018, 19:51    Předmět: Citovat
Milan_F napsal(a):
A i levněji.
Tak to je snad jasné, že v případě, že si svépomocí měním díl v čemukoliv, tak mi záruka zaniká (i když se tyto věci řeší jen po záruce) - nebo mi něco uniká? Problém to může být jenom pro prodejce dílů nebo servis, který by se snažil na takto opravené věci držet záruku, ale ti si raději seženou (samozřejmě dražší) díl oficiálnější cestou.
Vidím, že nakonec není co řešit - zkrat v motoru tvořil jen komutátor s drážkama zalepenýma uhelným prachem, takže "oprava" byla jen v jeho pořádném vyčištění. Což je taky koneckonců rozumné řešení.
PříspěvekZaslal: čt duben 26 2018, 21:40    Předmět: Citovat
Horší je, že to není tak jistý, že byl zamourovanej komutátor. Až do posledního okamžiku bateriovka vrtala, tak proč najednou. Třeba mě napadá posuv kotvy v ložiskách zpět na původní místo do kterýho se mohla dostat třeba úderem při dopravě a uhlíky jely jen hranou po neprojetý části komutátoru a podobný "klepnutím opravitelný" věci.
witt
Založen: Apr 01, 2018
PříspěvekZaslal: pá duben 27 2018, 14:12    Předmět: Citovat
mám obdobnou zkušenost s aku Bosh, ale časem se to opakovalo a už nepomohlo nic. Koupil jsem nový motorek.
PříspěvekZaslal: pá duben 27 2018, 16:55    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Horší je, že to není tak jistý, že byl zamourovanej komutátor. Až do posledního okamžiku bateriovka vrtala, tak proč najednou...
Uhlíkový mour + vzdušná vlhkost + čas = "homogenizovanější" materiál. Vždyť tvarůžky taky potřebují svoje... Wink
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: pá duben 27 2018, 21:55    Předmět: Citovat
Je to zajímavý, mám totiž stejnou (r. v. cca 2001), ale protože ji sem tam používám a asi protože se válí na ponku ve sklepě, aby byla kdykoliv okamžitě po ruce, uhlíky jsou, zdá se, v pořádku.
Přece jen ty uhlíky nejsou z čistýho grafitu, grafit bude něčím pojenej. Jeho oxidací může ubejvat a od povrchu se drolit, což při častějším používání nevadí, protože se ta troška prachu odfoukne. Ale když je ho tam víc…
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: st červenec 04 2018, 22:35    Předmět: Citovat
Po asi dvou měsících bezproblémový funkce se zase asi po týdením odložení z Makity hned po zapnutí vyvalil čmoud z prostoru uhlíků. Tentokrát poklepání a vysypání uhlíkovýho mouru nepomohlo. Musím ji rozpůlit a motor rozpertlovat. Servisák mi prásknul, že by to mohly být sjetý uhlíky opřený o doraz a že mezi nima a komutátorem naskočí oblouk, kterej pálí ten mour. Logiku to má ale pochybyju, že uhlíky budou jako náhradní díl. No v nejhorším dám novej motor, odkaz tu na něj je. Ta Makita stále stojí za opravu, mám pro ní dva na podzim koupený nový NiCd bloky.
doktor365
PříspěvekZaslal: čt červenec 05 2018, 8:28    Předmět: Citovat
Koukni tady zda nemají uhlíky
https://www.makita-shop.cz/Makita-nahradni-dily/Uhliky-kartace-Makita/?strana=2
PříspěvekZaslal: čt červenec 05 2018, 17:12    Předmět: Citovat
Tak to jsou uhlíky. Sjetý až na plechový držáky. Opíraly se o dorazovou pojistku a tím byla mezi komutátorem a uhlíkem mezera a výsledek byl oblouk. Chytil jsem to včas, na komutátoru žádný poškození není. Ovšem kde sehnat uhlíky bude asi problém, tohle na stránkách, co jsi dal doktore 365 rozhodně není. Motor je Johnson, číslo na něm žádný není. Dát tam jinej motor nebude jednoduchý kvůli zalisovanýmu ozubenýmu kolečku co jde do první planetovky.
Asi se budu muset poohlídnout po nějakým starým rozměrově kompatibilním Mabušáku řady 500 až 550 a zkusit kanibalizovat uhlíky z něho. Musí to být typ s vysokým přídavkem mědi (načervenalý), ty na odkazu jsou většinou na 230V a ty jsou jen skoro čistej uhlík (černý). Na fotce jeden zkanibalizovanej je, rozměr je stejný ale mám jen jeden, druhý je taky sjetý na plech.
 Velikost:  295.02 kB
 Zobrazeno:  459 krát
