Zaslal: st červenec 04 2018, 23:39 Předmět: Automatické odizolovací kleště
Zdravím.
Bohužel se dnes rozpadly v pořadí třetí automatické odizolovací kleště Knipex při cvakání izolace z vodičů 0.75 - 1.5mm². Nad 2.5mm² po zkušenostech raději ani nepoužívám a rovnou sáhnu po větších a méně obratných Knipex Multistrip 10 (1242195). Projektant dokáže vymyslet a 10krát změnit pole 5 - 10 skříní (např.: 2000 x 800 x 600mm) s minimem pracovního prostoru "akorát na šroubovák". Manuální kovové kleště jsou sice "nezničitelné", ale velmi pomalé a přesnost závisí víceméně na odhadu. Na pár desítek drátů, zpravidla z jističů/pomocných kontanktů/relé/stykačů/čidel ... do RS/CBS stačí, ale zabere to 5x více času a přesnost víceméně závisí na lidském odhadu - faktoru. S automatikou si prostě vytahám přes žlaby 600 drátů pod RSka (u větších rozvaděčů s vrchním vstupem/vývodem - polí nic neobvyklého, tvoří-li více DIN lišt jen RSka a tak tak, že se to vůbec do skříně vejde bez rezervy), secvackám a odizolovávám na jeden zátah, aniž bych si povytáhl vodič ze žlabu (nevypadá to dobře), nebo špatně naměřil na dutinku. Prostě otravné a nesmírně zdlouhavé s manuálními kleštěmi.
Potřeboval bych poradit automatické funkční a bytelné kleště s kvalitním uchycením vodiče s hladkým chodem. Na Knipex nedám dopustit, ale automatické odizolovací kleště mi vydrží v průměru tak 3 - 4 měsíce a potom se zaseknou, zlomí, ztrácí přítlak, nebo se úplně rozpadnou. Hazet jsou ještě horší.
Používáte někdo jiné, než Knipex a máte dobrou dlouhodobou zkušenost?
P.S.: Čas znamená více peněz a pokud vydrží a budou fungovat, tak cena je až to poslední o co se zajímám.
Já používám k plné spokojenosti už asi 10 let (ale jen příležitostně) kleště Knipex 1240200 (třeba zde). Kdyby mi na ruku nesedl zničehonic čmelák a já se nelekl a kleště neletěly 5m dolů na beton, tak mohly chodit ještě úplně suprově. Takhle teď trochu zadrhávají při povolování. Ale za to kleště nemohou.
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: čt červenec 05 2018, 4:53 Předmět:
Já docela dlouho používám odizolávací kleště od Tony (tyto), s ničím dražším jsem je nesrovnával (levnější kleště poráží), ale prostě pořád fungují. Tona už je nedělá, ale třeba Knipex je má.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6015 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: čt červenec 05 2018, 7:23 Předmět:
Kleště Tona (někde slangově "Maďary") mám asi 35 let a pořád fungují. Samostatné pracovní čelisti tehdy nešly sehnat, prodávaly se celé kleště s rozsahem 0,35-1mm² a 1,5-6mm². Pokud vím, nikdy s nimi nebyly zvláštní problémy. U mého kusu sice občas nezabere přídržná čelist, ale spíš je to únavou vnitřní pružiny, nebo nepřesností některého dílu. Jsou to jedny z prvních sérií, v dané době stály 275Kčs.
Omlouvám se za pozdní reakci, ale mám toho po dnešku jak se říká plný brejle. Dodělat spěšnou práci a předělat ještě další rozvaděč, ve kterém řádilo nové ucho (všechno vím, všechno znám a všechno dělám dobře) poslalo fáze proti dieselu a zcela ignorovalo fáze ve schématu. Vrcholné veledílo v rozdělení PEN (nevíš, tak se řiď krajním vodičem) a bum, ucho tam lupne 1mm² vodič, protože na kraji racku vidí jistič C/6/1 (na stykač) a v tom má narvanou jedničku vodič s červenou 1.5 x 8mm dutinku ... ještě jsem tak úplně nevychladl a nechápu, jak si může diktovat podmínky a už vůbec mi nejde do hlavy, co je v těch školách dnes učí a jak se dostal k 50tce. Sehnat pokorného člověka s ochotou se učit, dost dobře nejde.
Díky za tipy. Doporučené Tona tu mám (pod vrstvou prachu), ale raději používám Knipex 12 42 195 ve většině případů. Prakticky hledám stejný pistolový model s minimálními rozměry pro cvakání šílených dvouřadových řešení v polích, ve kterých není prakticky volné místo a dostat tam větší kleště (např.: 12 42 195) dost dobře nejde bez lámání zápěstí. Nebylo zbytí, musel jsem to nacvakat Knipex 12 42 195 - po pár hodinách se ruce narovnají tak po týdnu ve svěráku. Potřeboval bych stejnou třídu (Knipex 12 62 180) pistolového typu. Zkusím si objednat pistolové Berner 12998 a snad vydrží o něco déle. Mívám období, kdy je třeba vůbec nepotřebuji a potom týden či dva nepustím z ruky.
životnosť slušná , cena prijatelná ... _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18170 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt červenec 05 2018, 23:58 Předmět:
Achab napsal(a):
Já mám taky oba "rozměry" Tona. U těch na větší průměry mě praskla čelist co přidržuje drát s izolací a to přesně v nejslabším místě, v přechodu mezi táhlem a přídržným L-kem. Svařit to nešlo, stříbro po měsíci povolilo. Na ohnutí 2 mm plechu s dostatečnou přesností nejsem zařízenej a tak jsem to vydlabal na frézce z ocel kvádříku. Matlal jsem se s tím víc než hodinu ale ty sdrhovačky jsou pro mě nenahraditelný.
Ty různý pistolivý kleště jsou mi k ničemu, rovný čelisti nikdy nebudou tak dobře obřezávat izolaci jako Tona, která drát obřízne čelistma kolem dokola. Na běžný dráty s měkkou izolací pistolka možná vyhoví, ale takový zesítnělý tvrdý a ještě zdvojený PVC nebo PE topných kabelů s pistolovejma prostě nejde. _________________ Jirka
Založen: Sep 05, 2004 Příspěvky: 1025 Bydliště: UL
Zaslal: pá červenec 06 2018, 8:18 Předmět:
trocha offtopic : existují mezi uvedenými kleštěmi i kleště které mají břity složené z mnoha lamel ? Přizpůsobily se ideálně tvaru drátu a měly výhodu že s nimi šlo odizolovat víc vodičů najednou.
Měl jsem takové, fasoval jsem je u ZPA ale někdo mi je v Tušimicích II ukrad. Nepamatuji si typ ani výrobce ale vím že v roce 1972 byly značně drahé.
Od té doby po nich beznadějně pátrám.
Existuje ještě odizolovací přípravek ve tvaru rozpůleného válečku, kde jsou dvě ostří tvaru půlměsíčku, navzájem posuvné od sebe. Aly ty kleště tvaru pistulky mi připadají praktičtější.
Založen: Aug 12, 2012 Příspěvky: 1519 Bydliště: J H
Zaslal: pá červenec 06 2018, 8:57 Předmět:
jo něco na ten styl mám už spoustu let, kdysi jsem to koupil na Amperu jako novinku asi za litr
černý s modrým štítlem Duostripper (výrobce si už nepamatuju) a je to kombinovaný s kabelovým nožem.
Vypadalo to jako hračka, ale drží to furt.
Edit:
něco takovýho:
Velikost:
128.35 kB
Zobrazeno:
385 krát
_________________ ........Nedůvěřuji velbloudům a obecně nikomu, kdo dokáže týden nepít........
