Po připojení cívky a usměrňovače http://www.ezk.cz/stavebnice_moduly/nzj4a15_nzj4a25_nzj4a35_nzj4a45.htm registruji bručení v připojených sluchátkách. Je to bručení na hladině cca 50 Hz a s připojeným mikrofonem na vstupu zesilovače je bručení menší hlasitosti, než když mikrofon odpojím. Po konzultaci s výrobcem mi tento řekl, že je to špatně uzemněné a proto to bručí. Dále říkal ještě cosi o uzemnění přes kondenzátor a že se to nedá vysvětlit, že se to musí umět. Předělal jsem to do kovové krabičky (před tím to bylo v umělohmotné) a celou krabičku uzemnil nulákem ze sítě. Ke krabičce jsem též přivedl vyvedený střed cívky + zem usměrňovače + zem zesilovače. Bručí to i nadále. Napadá Vás někoho co dělám špatně. Nevěděl byste někdo o literatuře, kde by se dalo nastudovat téma zmíněného zesilovače
Zaslal: pá červenec 08 2005, 10:07 Předmět: Brum
Pokud je to skutečně brum 50 Hz, tak se může chytat i jen na nestíněné části vstupních vodičů. Zesilovač má citlivost 16 mV (pro plný výkon) a vstupní odpor 100 kohm, takže je to vlastně citlivý přijimač všech signálů z okolí.
Netvoří stínění zemní smyčku? Pro posouzení by bylo třeba znát celkové uspořádání. Když se zesil napájí z baterie, tak taky bručí?
Připojení odporu rozumné velikosti paralelně ke vstupu v každém případě brum omezí - viz připojení mikrofonu. V jednom doporučeném zapojení je na vstupu odpor dokonce jen 680 ohm.
Založen: Jun 21, 2005 Příspěvky: 641 Bydliště: Opava
Zaslal: pá červenec 08 2005, 14:00 Předmět:
Určitě bych NF zesilovač nespojoval se zemnícím kolíkem v zásuvce ani např. na topení atd.
Zkus zem toho zesilovače připojit na tu kovovou krabičku přes 10nF kondenzátor-ne natvrdo drátem.
Filtrace toho zdroje by měla stačit. Co bych doporučil je tak jak psal Jasin připojit paralelně ke vstupu odpor +- 10kOhm a kondenzátor 1nF-ten zabrání pronikání nežádoucích kmitočtů(rádio atd.) do vstupu.
U TDA-ček je dobré změřit klidový odběr-ony mají skvělé sklony ke kmitání. Pokud je velký odběr tak to kmitá jako kráva.
Poslední co mi pomohlo když vše selhalo bylo připojení kondenzátoru 100uF přímo na napájecí vývody toho TDA-čka-ze strany spojů přímo na nohy.
Pokud to dál bude brumět tak laborovat, ale myslím, že něco z toho zabere.
Zaslal: pá červenec 08 2005, 15:31 Předmět: nekolik rad
"Několik rad" jsem četl, ale můj problém to neřešilo. O uzemňování tam nebyla zmínka, myslím, že ten kondík by to mohl řešit. Laboratorni stabilizovaný zdroj bych určitě zkusil, ale nevlastním jej. Bohužel.
Založen: Jun 17, 2004 Příspěvky: 152 Bydliště: Slovak Republic
Zaslal: so červenec 09 2005, 11:16 Předmět: Tiež som robil tento zosilovač s TDA2005
- Tiež som robil tento zosilovač s TDA2005, ale s plošákom z amara. Je to vlastne ten plošák od výrobcu.
- Najlepšie by si mal ak si poriadne preštuduješ ten katalógový list čo ti doporučil JASIN a tam si mrkni stranu 11 máš tam pár typov APPLICATION SUGGESTION. Mne bručal aj keď som nedodržal presné hodnoty súčiastok, mne sa osvedčilo hľadať si čo najpresnejšie, najlepšie +/- 0,5%.
- S tou skúškou napájania súhlasím, ale mohol by si to vlastne napájať z jednej 9V batérie, len kým to odskúšaš či to naozaj robí rušenie zo zdroja.. (z 9V preto, lebo je to cenovo výhodnejšie ako 2x 4,5V a pri malom výkone na sluchátka je pomerne nízka spotreba a vyžadovaný malý prúd)
Zaslal: st srpen 31 2005, 13:48 Předmět: pokus o radu.
Pokud nemas laboratorni zdroj, zkus pouzit nejaky AT pocitacovy zdroj... Me to fungovalo skvele. Pro odstraneni toho sumu jsem zkousel pouzit elektrolyt. kondenzator pripojeny na + a - o kapacite alespon 5mF
