Potrebuju vlepit mezi 2 skla pruhlednou folii s vytistenym motivem. Mate nejaky tip na lepidlo kterym to provest tak aby to casem nezezloutlo? Nasel jsem par UV lepilel, ale vzhledem k tomu ze potrebuju asi 10ks A4 tabulek a lepidla byly v cenach typu 500,- za 10g je toto nepruchozi. Z cinskych z ebay mam strach aby casem nezloutly. Nemusi to buhvijak drzet, ale melo by to byt co nejpruhlednejsi.
Musi to byt slepene po cele plose. Ta folie mezi skly neni uplne rovna a haze z nekterych uhlu takove nehezke odlesky. Ze stejneho duvodu to nemuze byt slepene jen nekde po krajich, byly by videt mapy toho lepidla.
Ze silikonu mam obavy z toho zloutnuti, aspon ten co mam to dela.
Musi to na pohled pekne vypadat.
A existuje aj antireflexné sklo, bežne dostupné v každom sklenárstve .... veď som myslel zalepenie na hrane skla po celom obvode, ale bez foto je takto ťažko poradiť .....vlastne ani nevieme, ako to má vo finále vyzerať. Ale zalepenie priesvitnej fólie po celej jej ploche a ešte aj na sklo, tak to si ani neviem predstaviť, a aby to potom nebolo vidno.
Jsou to proste dve tabulky 6mm skla velikosti cca A4 bez jakehokoliv ramecku slepene k sobe, ja nevim jak lip bych to uz popsal. Na hranach nemuze byt nakydane zadne lepidlo, musi to cele vypadat na pohled pekne.
Predstavoval jsem si podobne lepidlo jakym se treba lepi sklo na displej mobilu. Je to takova husta kapalina. Na jedno sklo prilepim folii a valeckem vytlacim prebytecne lepidlo. Kryci sklo prilepim podobne jako ty mobily, naleju lepidlo na folii a budu pomalicku prikladat sklo aby nevznikaly bubliny. Ve finale to vypada jako jeden kus skla s motivem uvnitr. To lepidlo opticky spoji vsechny tri vrstvy a zamezi jakymkoliv nezadoucim odrazum svetla na vrstvach. Delaji se tak treba skla do aut, tam taky zadne vrstvy nevidis.
Oboustranne folie maji ten problem, ze v beznych podminkach nejdou slepit dve veci typu sklo bez bublin uvnitr. A taky to neni cire, to lepidlo je proste videt. Profici udajne lepi bezpecnostni skla ve vakuu a nasledne to zapekaji, takze se lepidlo na folii roztece a neni videt. Bohuzel takovy stroj se u mne doma nenachazi.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32924 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt červenec 05 2018, 14:55 Předmět:
Bubliny při nalepování odstraníš úplně stejně, jako když se lepí třeba fólie na skla v autě - nastříkáš nejdřív na bezvadně vypucovaný sklo tenkou vrstvičku vody se saponátem, na to položíš lepivou stranu fólie, hranou plastový těrky a válečkem vytlačíš od středu ke stranám bubliny i s přebytkem vody. Úplně stejně pak na fólii s oloupnutou ochrannou vrstvou z druhý lepicí strany nalepíš druhý sklo. Bacha, dokud tam je mezi vrstvama voda, má to snahu ujíždět po sobě do stran. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt červenec 05 2018, 16:42 Předmět:
Toluen je pjekný svinstvo, sežere skoro každou fólii včetně polyetylénu. Když ji nerozleptá celou, minimálně způsobí jejì zvlnění nebo svraštění. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Je to bezna folie potistena na laserovce.
S beznymi oboustranymi foliemi to opravdu nepujde i kdyz by se mi to snad nejak podarilo nalepit. Ta lepici vrstva nebo folie proste neni uplne cira, kdyz se pres to podivam, vidim objekty za sklem rozmazane, ja to potrebuju cire jako ciste sklo.
