Balanční nebo kruhový směšovač? (přesunuto, pročištěno)
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 05 2018, 16:12    Předmět: Balanční nebo kruhový směšovač? (přesunuto, pročištěno) Citovat
Tož balanční směšovač, nebo kruhový směšovač.
Zajisté najdete chybku nadšeného "OK" Smile
http://ok1ike.c-a-v.com/soubory/dil1.htm
Případně obr. 5b jiného "OK"
http://www.ok2kkw.com/next/ssb1951.htm
PříspěvekZaslal: čt červenec 05 2018, 18:05    Předmět: Citovat
Copa, on tam snad nemá být Graetzův můstek? Very Happy
danhard
PříspěvekZaslal: čt červenec 05 2018, 18:36    Předmět: Citovat
lesana87 napsal(a):
A jak tam zapojíš takovou KAS41, která je na to přímo určená ? Very Happy
PříspěvekZaslal: čt červenec 05 2018, 19:03    Předmět: Citovat
Graetz skončil hádkou i u takových specialistů, jako je Ing. + PhD atd. Je to zvláštní, ale ty 4 diody jsou prokletí...
Dodatek pro méně chápavé - tímto jsem reagoval pouze na slovo Graetz. Nikoliv na konstrukci směšovačů, obrázky výše atd. Prostě problém čtyř diod.
Blbý je, že ten čtyřdiodovej potřebuje docela slušnej výkon oscilátoru, a občas se to nepodaří...
Naposledy upravil ZdenekHQ dne pá červenec 06 2018, 13:38, celkově upraveno 1 krát.
danhard
PříspěvekZaslal: čt červenec 05 2018, 19:22    Předmět: Citovat
No dovol, směšuje skoro všechno, jde o to jak ?
Nemá cenu se dohadovat o nesmyslech, když nevíš jak to funguje, neznáš všechny nesmyslné varianty i s poukázáním na jejich díry v parametrech.
Poukazuji akorát na očividné nesmysly, které se objevují v různých "příručkách" od OK....
V podstatě jsem sem dal všechny 3 možné variace zapojení.
Jestli je tu nějaký OK radioamatér ? tak ať to laskavě obhájí Very Happy
PříspěvekZaslal: čt červenec 05 2018, 20:14    Předmět: Citovat
danhard napsal(a):
. . . a co mám obhajovat ?
. . . to, že jsi na "OK" vysazenej ???
a nebo těch několik překlepů ???
danhard
PříspěvekZaslal: čt červenec 05 2018, 20:20    Předmět: Citovat
Jojo, OK se taky často nasírají Laughing
Proti OK nic nemám, možná jen depku, že jsem se OK nestal Very Happy
Byl jsem jen posluchač a když jsem chodil do kolektivky v Opletalce, tak jsem zjistil, že to není jen tak a do strany jsem vstoupit nechtěl Smile
Né že by to bylo v kolektivce, ale brali to jako samozřejmost, asi to jinak nešlo. Vedl to Jirka Helebrant, ale mě zajímala víc jeho dcera, která prodávala v Budečské. Byla o něco starší, byla to kočka a nechávala mě stranou balíčky s tranzistory pro radioamatéry, co víc jsem si mohl v 17-ti přát Laughing
Ani nevím, jestli je ještě OK1JH aktivní, už mu musí být přes 90, ale můj fotr chodí futr do práce a je mu 93 Very Happy
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 06 2018, 17:06    Předmět: Citovat
od OK1IKE, tie dve dolne diody v kruhovom zmiesavaci maju byt naopak.
v obrazku 5b je dioda z uzlu 8 do uzlu 7 naopak.
PříspěvekZaslal: pá červenec 06 2018, 17:20    Předmět: Citovat
Vzpomínám na těsně předplyšovou dobu, kdy jsme do satelitních přijímačů strkali UZ 07 šlohlý v jednom VOZ poblíž. Byla to podivná rakvička, některý chodily dobře, některý blbě. Vzhledem k VF měřákový nedostatečnosti dodnes nevím proč a v čem bylo dílo.
PříspěvekZaslal: pá červenec 06 2018, 21:09    Předmět: Citovat
tady je to pěkně popsaný . . .
PříspěvekZaslal: pá červenec 06 2018, 21:16    Předmět: Citovat
Označenie začiatkov vinutí?
PříspěvekZaslal: pá červenec 06 2018, 21:25    Předmět: Citovat
 Velikost:  109.21 kB
 Zobrazeno:  282 krát
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: pá červenec 06 2018, 22:23    Předmět: Citovat
Jako bývalý OK1A.. , OK je tady zřejmě sprosté slovo, jsem hodně času věnoval S.B.L. V době předplyšákové embargovaná záležitost, přesto se pár kusů CM-1 podařilo nakoupit u Fy Vari-L Co.inc Denver Colorado. Tehdy za 4,75USD kus. Pak se řešil problém jak je dostat do "soc. tábora". Nakonec je přivezl v kapse dnes již SK Vlasta OK1YI. Samozřejmě se poměřovaly vzorky. Měření jsme k dispozici neměli, ale pomohl Franta OK1CA a mě zajímalo srovnání s na koleni vyrobeným směšovačem a tehdy dovezenými. K velké radosti vyrobené vzorky do 300MHz snesly srovnání s profi. Diody Shotky, důsledně trifilární vinutí na toroidech. Vše v plechovém pouzdře 20x10x10mm.
 Velikost:  83.97 kB
 Zobrazeno:  227 krát
 Velikost:  90.94 kB
 Zobrazeno:  202 krát
Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
danhard
PříspěvekZaslal: so červenec 07 2018, 7:25    Předmět: Citovat
Jde o to, že správně je jen obrázek 5a, ostatní jsou špatně.
A z Googlu to na mě vyblaflo z příspěvků nějakých OK, tak jsem to chtěl od nějakého OK vysvětlit Smile
Ale komunikace je zřejmě problematická, zkratky ani Q kódy si už nepamatuji.
Co to znamená ?? nad tím se máme zamyslet, nebo to máme vysvětlit ?
PříspěvekZaslal: so červenec 07 2018, 11:59    Předmět: Citovat
danhard napsal(a):
kdyby sis prohlédl předchozí příspěvky . . . už jsem to komentoval.
danhard napsal(a):
komunikace je problematická jen s tebou, místo argumentů a faktů jen nadávky a osobní útoky.
danhard napsal(a):
. . . ano, měl by jsi se zamyslet a nám ostatním, kteří zřejmě nejsme tak chytří jako ty, to vysvětlit . . .
. . . a né z nás hned dělat d.e.b.i.l.y.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.52 sekund
