Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4083 Bydliště: Zlín
Zaslal: so září 01 2007, 10:27 Předmět: jak na digitální vysílání
Ukončení analogového vysílání se už blíží a tak bych potřeboval trochu poradit. Digitálu totiž vůbec nerozumím. V první řadě řeším, jaký způsob příjmu využít, jestli pozemní nebo satelit. Kabel nechci. Zaujal mě satelit, ale nevím, jestli se musí někomu platit i za příjem základních programů - ČT, Nova, Prima. Taky by mě zajímalo, jestli je možné satelit podomácku nainstalovat.
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2058 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: so září 01 2007, 11:15 Předmět:
Satelit je zatim nejlepsi reseni, pokud nejsi v Praze a okoli a mas kam dat parabolu.
Doporuceny prumer paraboly je 80cm (staci i 60 ale s malou rezervou), prijimac s cert. cryptoworksem a konvertor. Tohle vyjde na cca 4000Kc.
K tomu kartu - TaT nebo Gital, je to skoro jedno, u Gitalky je jednoduchá aktivace placených programů pomocí kuponu (jako u GO a TWIST) a internetu.
Karta (jedno ktera) stoji 2000Kc (priblizne od 1950 do 2090), pokud je levnejsi (1000Kc - nema moznost prijmu CT , NOVA a Prima na neomezenou dobu - bezne v letacich a ruznych akcich !!)
Na tu kartu ti pojede CT1,2,24,4Sport, Nova a Prima, dale volne programy TA3, Ocko, Public TV, NOE a zatim i JOJ.
Je mozne zakoupit i kartu na slovenske programy (stejny system jako ceske programy) a pujde navic STV1,2,Markiza.
Za tyhle programy se nic dalsiho neplati. Zaplatit si muzes na libovolnou dobu dale programy GalaxieSport, HBO, Filmbox a Nonstopkino , CSfilm a XXX.
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: so září 01 2007, 12:02 Předmět:
Jako dost znamejch si nechava zavadet tu DIGITV a jsou s tim spokojeni, zakladni nabidka 250,- programu prej az moc, smlouvu podepisujes minimalne na 2 roky, ale dostanes zdarma parabolu a prijimac, takze se to relativne vrati
Zaslal: so září 01 2007, 12:21 Předmět:
stepa napsal(a):
Smlouva je na 1 rok nebo zarizeni musis koupit, vypadky jsou na dennim poradku, signal z druzice slaby, staci ne moc silny dest a je po signalu, vysilaji na stejne frekvenci jen v opacne polarizaci, nezridka z nicehonic klesa signal na V polarizaci az k temer nepouzitelnemu minimu. Jako hlavni reseni prijmu tuhle sluzbu zcela nedoporucuji.
K tomu pomerne velka poruchovost jimi dodavanych prijimacu, nemoznost pouzit kartu v jinem pristroji, proste sluzba je vhodna jako doplnek k jinemu prijmu zakladnich stanic, ale je zcela nevhodna jako hlavni zdroj signalu.
Mesicni poplatek je 260Kc, jednorazova aktivace 250Kc.
Zaslal: so září 01 2007, 12:29 Předmět:
to RadekB: Jasny, je to mozny, nehadam se, zkusenosti s tim nemam, pouze zprostredkovane informace od znamych, kteri akorat tu televizi zapinaji cudlikem a o nic jineho se nezajimaji.
Zaslal: so září 01 2007, 12:43 Předmět:
Samozrejme, muze to byt pro nekoho vyhovujici, samozrejme nizka cena porizeni kompletu. Bezpochyby je to nejinstalovanejsi komplet pro sat.prijem. Ja osobne tuto sluzbu instaluji, ale nikomu nedoporucuji. Mezi zakazniky je cela rada spokojenych ale i nemale procento nespokojenych.
Ono kdyz skoro cely cervenec vecer co vecer a casto i pres den nejdou zakladni ceske programy a cela rada dalsich tak to neni zrovna prijemne.
Navic dneska vychazi celkem rozume i UPC a to zejmena pokud by se melo jednat o prijem ke dvema TV najednou. (463 Kc jedna karta a dalsi karta 100Kc je jen o chlup drazsi nez dva prijimace DIGI, k tomu staci s rezervou 60cm parabola a signal je trvale bez vypadku).
Založen: Aug 10, 2007 Příspěvky: 669 Bydliště: 3 km od Humenného
Zaslal: so září 01 2007, 19:51 Předmět:
Nam montoval satelit so všetkým odborník, pri umiestňovaní paraboly mal prístroj čo ukazoval silu signálu a parabolu máme 80cm-lepšie pri snežení. Máme 2 karty s Sk a Cz programmi. Jednorázovo sme zaplatili cca 18 tisíc-za všetko a odvtedy nemáme starosti už asi 2 roky. Plno ľudí si dáva už spomínanú DIGI, ale tí stále platia. Ja by som doporučil takto ako mame my. Zaplatiš raz a už len pozeraš. Jediny vypadok bol len ked zmenili družicu či čo tak to nešlo.
Zaslal: ne září 02 2007, 7:52 Předmět:
stepa napsal(a):
Tak za 18 tisic by me to melo kazdej den zdravit , to se mi zda trochu moc. Ale asi se to za 10-15 roku vrati.
Takove nazory miluju. Nejradeji bych ti neco rekl......
ALe kdyz pred dvema lety stala jen karta na SL 3550 a CL 2500, mas pres 6000 jen karty. Jestli ma duralovou parabolu a multifokus, tak talir, dve jednotky, drzak a Diseqc stal cca 2300. To mas celkem skoro 8500, k tomu prijimac, pokud ma nejaky kvalitni s CRW a volnymi sloty, pred dvema lety
mohl stat tak kolem 4500, ale treba Humax 5500plus stal skoro 7000,- a k tomu montazni material, drzaky,.... a samozrejme cca 3hodiny prace, tak si myslim ze cena neni az tak mimo. A to jsem zapomel na CRW modul, protoze urcite ty karty neprehazuje rucne. A ted jeste koukam ze to je Sk takze v CZK minus cca 24procent.
Zaslal: ne září 02 2007, 8:28 Předmět:
to RadekB: Klidne rekni, ja to unesu...koukal jsem na to z pohledu studenta, neni proc se rozcilovat, kazdej ma nejaky nazor. Preci kdyby meli vsichni stejny nazor, kam bysme se dostali? Nevim jak ty, ale my(nase rodina) by si to nikdy dovolit nemohla, tak po nas klidne slapej, kdyz ti to udela dobre. Rikam, unesu to...jenom se mi zda, ze je to moc, TECKA.
Zaslal: ne září 02 2007, 9:35 Předmět:
Hej a ešte som zabudol , že tu SK kartu trebalo samozrejme aktivovať -dopis na telekomunikácie+poplatok samozrejme. A ten príjmač je na dve karty. No a ešte aj motor na otáčanie paraboly...Parabola je asi duralova-ešte nehrdzavie
Zaslal: ne září 02 2007, 10:01 Předmět:
vicious napsal(a):
