sharp lc-32d44e-bk
kubbecc
Založen: Mar 18, 2017
PříspěvekZaslal: pá červenec 06 2018, 10:07    Předmět: sharp lc-32d44e-bk Citovat
zdravím tv nejde zapať iba chvilku svieti kontrolka na zeleno a hned sa zmení na červeno. zatial som našial zlé kondenzatori keramicke na vystupe každého tranformatora na ccfl trubice. je možné že sa pokazí 10ks. merané ers testerom. a dajú alebo nejak nahradiť za lacnejšiu verziu tieto 5d 6kv čo su tam na avelmak stojí kus 4.40eur.
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 06 2018, 10:32    Předmět: Citovat
5pF esr testerom neodmeriaš .
kubbecc
PříspěvekZaslal: pá červenec 06 2018, 10:41    Předmět: Citovat
určite ? ak ano tak na 99percent musia byt dobre.... este sa mi nestalo ze som neodmeral kapacitu testerom. premna dobra sprava mozem hladat chybu inde super
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 06 2018, 10:53    Předmět: Citovat
kubbecc napsal(a):
skôr to vyzerá na vadné niektoré trubice...
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá červenec 06 2018, 10:58    Předmět: Citovat
co chceš naměřit ESR testrem na 5pF?
Už mi asi straší ve věži...
Byl jsem si jistý, že odpovídám první. Nechápu to, ty příspěvky přede mnou jsem neviděl.
Naposledy upravil jezevec dne pá červenec 06 2018, 13:11, celkově upraveno 1 krát.
kubbecc
PříspěvekZaslal: pá červenec 06 2018, 11:01    Předmět: Citovat
vsak tich 5pf... ale us sme mudrejsi a vieme ze sa neda tak mala kapacita namerat
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: pá červenec 06 2018, 11:30    Předmět: Citovat
Na meranie kondenzátorov aj 5pF mám podobný prístroj ako tento .
PříspěvekZaslal: pá červenec 06 2018, 11:38    Předmět: Citovat
Tie kondenzatory som snad nikdy nemeral...
kubbecc
PříspěvekZaslal: pá červenec 06 2018, 11:50    Předmět: Citovat
budem verit že su dobre a budem hladat chybu inde...
kubbecc
PříspěvekZaslal: pá červenec 06 2018, 13:08    Předmět: Citovat
puzdro to92 dve nozicky n70a osadene pod cislom icp7201 co to moze byt neviete poradit ? a keby niekdo vedel nejaku nahradu ?
PříspěvekZaslal: pá červenec 06 2018, 13:11    Předmět: Citovat
kubbecc
PříspěvekZaslal: pá červenec 06 2018, 13:16    Předmět: Citovat
ja som pisal na google a ukazovalo mi radio
PříspěvekZaslal: po červenec 09 2018, 9:00    Předmět: Citovat
Máš to tu u Sharpů už x-krát, zkus podle servisního manuálu nahodit servisní mód a podívat se, jestli máš zapsanou závadu podsvitu, pokud ano, tak ji smaž a displej by se měl pak na chvíli rozsvítit, než se ta závada vyrobí zas. V servisním menu ti nepůjde podsvit, musíš si na displej svítit silným světlem, abys něco viděl. Pokud to bude tento případ, musíš vyměnit trubice. Může to být něco jiného, ale u Sharpů jsou trubice klasika.
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: po červenec 09 2018, 11:25    Předmět: Citovat
Zaky "V servisním menu ti nepůjde podsvit".
Je to tak, že po úspošnom vchode do servisného menu sa TV pokúsi zapnúť podsvit a pokial je v ňom chyba, tak v zápätí zhasne...
