Zaslal: čt červenec 05 2018, 19:03 Předmět:
Graetz skončil hádkou i u takových specialistů, jako je Ing. + PhD atd. Je to zvláštní, ale ty 4 diody jsou prokletí...
Dodatek pro méně chápavé - tímto jsem reagoval pouze na slovo Graetz. Nikoliv na konstrukci směšovačů, obrázky výše atd. Prostě problém čtyř diod.
Blbý je, že ten čtyřdiodovej potřebuje docela slušnej výkon oscilátoru, a občas se to nepodaří... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Naposledy upravil ZdenekHQ dne pá červenec 06 2018, 13:38, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6124 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: čt červenec 05 2018, 19:22 Předmět:
No dovol, směšuje skoro všechno, jde o to jak ?
Nemá cenu se dohadovat o nesmyslech, když nevíš jak to funguje, neznáš všechny nesmyslné varianty i s poukázáním na jejich díry v parametrech.
Poukazuji akorát na očividné nesmysly, které se objevují v různých "příručkách" od OK....
V podstatě jsem sem dal všechny 3 možné variace zapojení.
Jestli je tu nějaký OK radioamatér ? tak ať to laskavě obhájí
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12144 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: čt červenec 05 2018, 20:14 Předmět:
danhard napsal(a):
. . . a co mám obhajovat ?
. . . to, že jsi na "OK" vysazenej ???
Zaslal: čt červenec 05 2018, 20:20 Předmět:
Jojo, OK se taky často nasírají
Proti OK nic nemám, možná jen depku, že jsem se OK nestal
Byl jsem jen posluchač a když jsem chodil do kolektivky v Opletalce, tak jsem zjistil, že to není jen tak a do strany jsem vstoupit nechtěl
Né že by to bylo v kolektivce, ale brali to jako samozřejmost, asi to jinak nešlo. Vedl to Jirka Helebrant, ale mě zajímala víc jeho dcera, která prodávala v Budečské. Byla o něco starší, byla to kočka a nechávala mě stranou balíčky s tranzistory pro radioamatéry, co víc jsem si mohl v 17-ti přát
Ani nevím, jestli je ještě OK1JH aktivní, už mu musí být přes 90, ale můj fotr chodí futr do práce a je mu 93
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18074 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá červenec 06 2018, 17:20 Předmět:
Vzpomínám na těsně předplyšovou dobu, kdy jsme do satelitních přijímačů strkali UZ 07 šlohlý v jednom VOZ poblíž. Byla to podivná rakvička, některý chodily dobře, některý blbě. Vzhledem k VF měřákový nedostatečnosti dodnes nevím proč a v čem bylo dílo. _________________ Jirka
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1380 Bydliště: na vejminku
Zaslal: pá červenec 06 2018, 22:23 Předmět:
Jako bývalý OK1A.. , OK je tady zřejmě sprosté slovo, jsem hodně času věnoval S.B.L. V době předplyšákové embargovaná záležitost, přesto se pár kusů CM-1 podařilo nakoupit u Fy Vari-L Co.inc Denver Colorado. Tehdy za 4,75USD kus. Pak se řešil problém jak je dostat do "soc. tábora". Nakonec je přivezl v kapse dnes již SK Vlasta OK1YI. Samozřejmě se poměřovaly vzorky. Měření jsme k dispozici neměli, ale pomohl Franta OK1CA a mě zajímalo srovnání s na koleni vyrobeným směšovačem a tehdy dovezenými. K velké radosti vyrobené vzorky do 300MHz snesly srovnání s profi. Diody Shotky, důsledně trifilární vinutí na toroidech. Vše v plechovém pouzdře 20x10x10mm.
Velikost:
83.97 kB
Zobrazeno:
222 krát
Velikost:
90.94 kB
Zobrazeno:
200 krát
_________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Zaslal: so červenec 07 2018, 7:25 Předmět:
Jde o to, že správně je jen obrázek 5a, ostatní jsou špatně.
A z Googlu to na mě vyblaflo z příspěvků nějakých OK, tak jsem to chtěl od nějakého OK vysvětlit
Ale komunikace je zřejmě problematická, zkratky ani Q kódy si už nepamatuji.
Co to znamená ?? nad tím se máme zamyslet, nebo to máme vysvětlit ?
Zaslal: so červenec 07 2018, 11:59 Předmět:
danhard napsal(a):
kdyby sis prohlédl předchozí příspěvky . . . už jsem to komentoval.
danhard napsal(a):
komunikace je problematická jen s tebou, místo argumentů a faktů jen nadávky a osobní útoky.
danhard napsal(a):
. . . ano, měl by jsi se zamyslet a nám ostatním, kteří zřejmě nejsme tak chytří jako ty, to vysvětlit . . .
. . . a né z nás hned dělat d.e.b.i.l.y.
