Založen: Dec 28, 2017 Příspěvky: 92 Bydliště: Karlovy vary
Zaslal: so červenec 07 2018, 9:22 Předmět: Sháním svařování hliníku
Ahoj měl bych tu na vás jeden dotaz.chtel bych se zeptat jestli by tu byl někdo ochotný mi svarit takové malé trojúhelníkove podpery (nejdelší strana 40cm) z jeklu bude to sloužit jako konstrukce pod solarni panely.jestli by se tu někdo našel byl bych rád samozřejmě ne zadarmo.a nevadí mi ani zaplatit poštovné protože asi nebudu mít takové štěstí aby se našel někdo z karlovarska,nákres bych poslal případně emailem kdyby se někdo našel protože mi sem nejde něják vložit obrázek
To je zajímavý, jenže bohužel neumím polsky. Pokud někdo zná princip, bylo by dobrý popsat. Je to pájení na měkko, nebo na tvrdo? _________________ Času dosti mám, trpělivost musím míti.
Založen: Jul 31, 2005 Příspěvky: 206 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: so červenec 07 2018, 12:05 Předmět:
Vrky má pravdu.Na začátku je vidět na jednom boku toho U profilu zářez asi od pilky ale když to láme tak tam ten zářez není.Nabízí se přímo hypotéza že láme zcela jiný kus,svařený někde jinde něčím jiným.
P.S. Beru zpět,koukl jsem se na to znova a ten zářez je vidět i na tom kusu co láme.
Naposledy upravil kondor dne so červenec 07 2018, 12:09, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18068 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so červenec 07 2018, 12:08 Předmět:
Tvrdý pájení hliníku od Castolina používal Míša Obrovský v MVVS už na konci 70-tých let minulýho století. Konkrétně tohle tavidlo a pájka. . Stačil na to podobnej propanbutan hořák jako má ten polák. Zkoušel jsem si to kdysi koupit a cena byla přímo odpudivá protože to v malým balení nešlo sehnat. Tady u toho poláka je cena v pohodě. Akorát už vidím, jak to sem polák bude posílat...
edit: čumím jako blázen oni tam píšou a je tam i fotka že s tím jde pájet mosaz a hliník dohromady. A taky ocel a pozink. _________________ Jirka
Tak či tak pořád to má pájený a kupodivu to drží. Není to ani svařené TIGem a ani MIGem s hliníkovým drátem. V práci mám 4 Al svářeče a hliníkové konstrukce se svařují každý den. Tohle by se nám hodilo na některé speciality, protože tenké hliníkové profily se lehce provaří do deformace povrchu na druhé straně. Když je to pohledovka, je to pak problém. Ale ta cena za pár kousků pájky je fuj fuj...
Hliník lze pájet cínem, ale musí se odstranit kysličníky na povrchu.Lze to provést pod vrstvou kalafuny při současném tření teplejší kulmou /páječkou/.Pájel jsem tak lanko na staniol.
Pro svařování musí být ochranná atmosféra.Často drahý argon.
