termokamera
vasilceral
Založen: Jan 09, 2011
PříspěvekZaslal: út leden 17 2017, 20:01    Předmět: termokamera Citovat
Pánové, v Lidlu maj termokameru za 500,-. Můžete mi poradit jaký má dosah a přesnost. Oni to maj zabalený a popiska je uvnitř. Dík.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 17 2017, 20:25    Předmět: Citovat
Za 500 tak moožná baterku do nějaké podřadné termokamery. Tohle je jen infra teploměr, který na ebay je k mání kolem 250...
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 17 2017, 20:43    Předmět: Citovat
Termokameru tak za 500 € a to bude furt šmejd. Když už ten infrateploměr, tak alespoň něco jako tento, má alespoň nastavitelnou emisivitu. Optika je ale furt strašná (12:1).
vasilceral
PříspěvekZaslal: út leden 17 2017, 20:51    Předmět: Citovat
Tak jen na spoje a zblíska. Dík za reakci.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: út leden 17 2017, 21:11    Předmět: Citovat
Nie je to kamera, iba infra teplomer
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: út leden 17 2017, 21:19    Předmět: Citovat
Zajímaly mě úniky tepla kolem oken, tak jsem ten "měřič" v pondělí koupil. Při vzdálenosti "pistole" od stěny 200 mm to měří kruh asi 80 mm a z 1 m to měří nesmysly. A nesmysly to měří i při vzdálenosti menší než 100 mm. Ta studená místa kolem oken to ale orientačně ukázalo - neříkám, že změřilo. Takže jediný poznatek - rámy plastových oken jsou o cca 10 st.C studenější, než rámy křídel. A nikde to nefouká.
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: st leden 18 2017, 7:13    Předmět: Citovat
takže když to měří až od 100mm se to nehodí ani na měření teploty na tišťáku ?
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: st leden 18 2017, 7:17    Předmět: Citovat
No popravdě ne. Udělá to spot velikosti mexického dolaru Smile.
Na některých bývá obrázek vzdálenost vs průměr spotu, který ja načítán a hádám "zprůměrován" Laserový ukazatel jen identifikuje kam zhruba míříš...
PixelOrgy
Založen: Sep 04, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 18 2017, 11:13    Předmět: Citovat
Asi nejlevnejsi cesta k pouzitelne termokamere je telefon CAT S60 - ma integrovanou kameru FLIR. Je dost pomala, ale treba na to, podivat se na distribuci tepla na desce, nebo netesnosti kolem oken a podobne je super
sqad
Založen: Sep 23, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 18 2017, 12:01    Předmět: Citovat
Ja pri oživovaní plošných spojov používam kameru Seek thermal s manuálnym zaostrením. Trochu viac žerie baterku, a je to tiež v podstate hračka, ale na plošáky, alebo pozretie sa prečo mi plesnie roh v dome mi stačí...
Je to niečo podobné ako Flir one, má oproti nemu asi 2x počet infra pixelov, ale nevyhľadáva viditeľné hrany. FLIR však zaostruje až od 1m ak sa nemýlim.
radioelectrum
PříspěvekZaslal: st leden 18 2017, 12:27    Předmět: Citovat
díky za informace, ale já bych si termoměřák pořídil kdyby byl za pár stovek, na to abych za to dal přes 10 000 Kč tak na to nemám užití.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st leden 18 2017, 17:29    Předmět: Citovat
Nejlacinější je Grid-Eye (AMG8831 až AMG8852) od Panasonicu, ale ten se nesmí prodávat mimo USA...
Další volba je Melexis MLX90620, sehnatelnost podobná.
(Nemusí mít platnou revizi.)
david69
Založen: Jan 04, 2007
PříspěvekZaslal: so červenec 07 2018, 8:16    Předmět: Citovat
kdyz je k dispozici flir one 435-0002-04-00 thermo kamerka pro iOS, teda pro ty
iphone, kde je vadna baterka a dobijeni, obsahuje to Lepton 3 snimac??
a dalo by se tim snimacem osadit nejaka dostupna deska, ktera by mela misto
serioveho rozhrani jeste vystup kompozitniho videa?? diky za info
david69
PříspěvekZaslal: so červenec 07 2018, 9:40    Předmět: Citovat
http://www.flytron.com/thermal-cameras/303-dronethermal-micro-uav-thermal-camera.html ..... tady je desticka primo pro lepton s vystupem video,,,
je mozny to koupit bez senzoru za 129 liber.... pokud by slo sensor prohodit v patici,
bylo by to dobry na odzkouseni, ale cena desky je porad dost draha...
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.61 sekund
