Sháním svařování hliníku
kuba724
Založen: Dec 28, 2017
PříspěvekZaslal: so červenec 07 2018, 9:22    Předmět: Sháním svařování hliníku Citovat
Ahoj měl bych tu na vás jeden dotaz.chtel bych se zeptat jestli by tu byl někdo ochotný mi svarit takové malé trojúhelníkove podpery (nejdelší strana 40cm) z jeklu bude to sloužit jako konstrukce pod solarni panely.jestli by se tu někdo našel byl bych rád samozřejmě ne zadarmo.a nevadí mi ani zaplatit poštovné protože asi nebudu mít takové štěstí aby se našel někdo z karlovarska,nákres bych poslal případně emailem kdyby se někdo našel protože mi sem nejde něják vložit obrázek Cry
lucie
Založen: Nov 07, 2017
PříspěvekZaslal: so červenec 07 2018, 10:33    Předmět: Citovat
Jde to i tímhle - https://allegro.pl/alumweld-cl-lutowanie-aluminium-topnik-gratis-i7174654644.html
Video - https://www.youtube.com/watch?v=xpwpkMQGTqU
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: so červenec 07 2018, 10:53    Předmět: Citovat
To je zajímavý, jenže bohužel neumím polsky. Pokud někdo zná princip, bylo by dobrý popsat. Je to pájení na měkko, nebo na tvrdo?
Času dosti mám, trpělivost musím míti.
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: so červenec 07 2018, 11:04    Předmět: Citovat
Video vypadá zajímavě. Jen mě překvapilo jak to na 2:45 láme tak tam má v tom účku zářez, ale když si to připravoval tak to účko bylo v pořádku.
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: so červenec 07 2018, 11:27    Předmět: Citovat
Žádný zářez tam nemá. Je vidět jenom jak se boky U profilu protákly až do roztržení vč. ztenčení materiálu.
kondor
Založen: Jul 31, 2005
PříspěvekZaslal: so červenec 07 2018, 12:05    Předmět: Citovat
Vrky má pravdu.Na začátku je vidět na jednom boku toho U profilu zářez asi od pilky ale když to láme tak tam ten zářez není.Nabízí se přímo hypotéza že láme zcela jiný kus,svařený někde jinde něčím jiným.
P.S. Beru zpět,koukl jsem se na to znova a ten zářez je vidět i na tom kusu co láme.
Naposledy upravil kondor dne so červenec 07 2018, 12:09, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so červenec 07 2018, 12:08    Předmět: Citovat
Tvrdý pájení hliníku od Castolina používal Míša Obrovský v MVVS už na konci 70-tých let minulýho století. Konkrétně tohle tavidlo a pájka. . Stačil na to podobnej propanbutan hořák jako má ten polák. Zkoušel jsem si to kdysi koupit a cena byla přímo odpudivá protože to v malým balení nešlo sehnat. Tady u toho poláka je cena v pohodě. Akorát už vidím, jak to sem polák bude posílat...
edit: čumím jako blázen oni tam píšou a je tam i fotka že s tím jde pájet mosaz a hliník dohromady. A taky ocel a pozink. Shocked
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: so červenec 07 2018, 12:21    Předmět: Citovat
Zkoušel jsem různé pájky, holé balené i tavidla a moc to nešlo. Kolikrát trubička ukápla Very Happy .
vrky
PříspěvekZaslal: so červenec 07 2018, 12:30    Předmět: Citovat
Na 1:05 je pohled shora. To vypadá že láme úplně něco jiného.
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: so červenec 07 2018, 12:43    Předmět: Citovat
třeba i s titulky
https://www.youtube.com/watch?v=0zRd-qvi5lc
Ať žije zdejší FOSILOVNA Very Happy
Nakadah
PříspěvekZaslal: so červenec 07 2018, 12:56    Předmět: Citovat
Tak mi prosím ukažte ten zářez ve 2:45...
https://www.jpeg.cz/obrazek/ZTNgm
Tak či tak pořád to má pájený a kupodivu to drží. Není to ani svařené TIGem a ani MIGem s hliníkovým drátem. V práci mám 4 Al svářeče a hliníkové konstrukce se svařují každý den. Tohle by se nám hodilo na některé speciality, protože tenké hliníkové profily se lehce provaří do deformace povrchu na druhé straně. Když je to pohledovka, je to pak problém. Ale ta cena za pár kousků pájky je fuj fuj...
vrky
PříspěvekZaslal: so červenec 07 2018, 13:04    Předmět: Citovat
Ve 2:45 to začne lámat a pak to pootočí.
Standa99
PříspěvekZaslal: so červenec 07 2018, 13:52    Předmět: Citovat
To video je ze dvou dílů, ale jak to letuje, tak ten zářez je na druhé straně.
 Velikost:  87.44 kB
 Zobrazeno:  203 krát
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: so červenec 07 2018, 14:35    Předmět: Citovat
Hliník lze pájet cínem, ale musí se odstranit kysličníky na povrchu.Lze to provést pod vrstvou kalafuny při současném tření teplejší kulmou /páječkou/.Pájel jsem tak lanko na staniol.
Pro svařování musí být ochranná atmosféra.Často drahý argon.
pida_m
Založen: Feb 04, 2010
PříspěvekZaslal: so červenec 07 2018, 14:49    Předmět: Citovat
Umíme vařit Al a jsme z K.Varů.
píďa
