Linux
PříspěvekZaslal: so červenec 07 2018, 17:15    Předmět: Linux Citovat
Knoppix 5.1 live CD
Konqueror file manager
Po vyše hodine kopírovania adresáru s 20k podadresármi a 100k súbormi z PC na externý USB to asi pri 80% spadlo.
Pri opätovnom pokuse o kopírovanie vyskočí hláška, že adresár už existuje.
Na výber je Rename, Skip, Skip All, Overwrite, Overwrite all, Cancel.
Ak dam skip, tak jednoducho skončí kopírovanie.
Ak dám Overwrite, tak nanovo prepisuje všetky súbory.
Opravář
PříspěvekZaslal: so červenec 07 2018, 17:30    Předmět: Citovat
Holt není "manager" jako manager. Wink
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: so červenec 07 2018, 19:36    Předmět: Citovat
Do logů (/var/log) ses díval? Případně spusť ten konqueror z terminálu, kde pokud následně spadne, tak to musí něco vypsat.
Ať žije zdejší FOSILOVNA Very Happy
PříspěvekZaslal: so červenec 07 2018, 20:06    Předmět: Citovat
Mňa nezaujíma, prečo to spadlo. USB-čka sú také. Padajú, keď stratia kontakt. O to nejde. Ale ide o to, že ten obrazek_cenzuraý Konqueror naprogramovaný nejakým obrazek_cenzuraým linuxakom nevie pri kopírovaní preskočiť už skopírované súbory.
Standa99
PříspěvekZaslal: so červenec 07 2018, 20:28    Předmět: Citovat
Tak promiň, já jsem si nevšiml, že od tebe žádná otázka nezazněla, protože všechno už víš.
PříspěvekZaslal: so červenec 07 2018, 20:47    Předmět: Citovat
Otázok by bolo viac, ale na dnes ma už prešla chuť niečo robiť, lebo predstava bola jednoduchá. Skopírovať dáta zo 120GB interného SSD na externý 1TB USB a nanovo na ten interný SSD nainštalovať windows. Ale prešiel celý deň a okrem toho, že nemám ani zálohovaný ten SSD, tak už má problémy s fungovaním aj ten externý USB, na ktorom mám zálohované aj iné dôležité dáta. Keby mi teraz prišiel do cesty nejaký linuxák, tak veľmi zle dopadne.
PříspěvekZaslal: so červenec 07 2018, 21:07    Předmět: Citovat
No jo no... kedysi som mal podobný problém, jediné riešenie bolo kopírovať po priečinkoch, nie všetko naraz. Keď to padlo, zmazal som kopírovaný priečinok a dal kopírovať znova. Potom prišiel Total Commander, tam už je možnosť preskočiť existujúce súbory. ALE! Keď padne kopírovanie, TC nechá nedokončený súbor a tvári sa že OK. Ešte že to má funkciu Synchronizovať adresáre... všivavá technika!
PříspěvekZaslal: so červenec 07 2018, 22:50    Předmět: Citovat
samec: Ked si taky mudry, tak preco si to nerobil vo Windows? A nepadlo to nahodou preto, ze s tym externym diskom je nejaky problem? Rolling Eyes
lopez
Založen: Dec 17, 2011
PříspěvekZaslal: ne červenec 08 2018, 8:26    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
"čistého" - ťažko najdeš. Very Happy
Sa rozčuluješ ako píšeš už po hodine?Very Happy
Na ukľudnenie... - si ešte nekopíroval HDD cez LPT (SPP) port? Very Happy
Ale to bude asi dobou - všecia chceme všetko hned.
Ja som cez ten LPT robil zálohu AMIGA - PC. Trvalo to celé 2 dni padlo to ani neviem koľko krát - a tešil som sa že to vôbec funguje.
PříspěvekZaslal: ne červenec 08 2018, 9:12    Předmět: Citovat
Už viem, prečo to kopírovanie spadlo. Kvôli diakritike v názve súboru. A ten obrazek_cenzuraý Konqueror po zvolení skip nepreskočil len ten jeden súbor, ale celé kopírovanie. A skúšal som aj Windows nejaký live Bart PE vytvorený z XP, ale sa stalo presne to, čo windowsi robia, že mi pobabral externý USB disk, lebo namiesto toho, aby súbory len skopíroval, tak ako sú, tak sa serie do veci, do ktorých nemá, všelijako indexuje, preveruje, opravuje, vytvára náhľady, zálohy, body obnovenia, až to poserie.
lopez
PříspěvekZaslal: ne červenec 08 2018, 9:50    Předmět: Citovat
To si mal ináč riešiť. Spraviť komplet zálohu toho disku napr. v Partition Magic (alebo niečom podobnom). V podstate jeden veľký súbor (proste niečo ako img,VHD....) a potom si sa mohol zabávať.(otvoriť,editovať,kopírovať čo potrebuješ) - je to rýchlejšie.
EDIT: s tou Amigou bol podobní problém + veľkosť názvu + prehodená prípona (ktorá mala viac jak 3 písmená). Very Happy
A software v tej dobe pre prenos bol pod DOS-om ,čiže FAT-16? 32?
To bola iná pakáreň... - ale dal som to za 2 dni.Very Happy
Naposledy upravil lopez dne ne červenec 08 2018, 10:32, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne červenec 08 2018, 10:28    Předmět: Citovat
Partition Magic je nastroj na dojebanie disku, nie na zalohu...
Dalej je nezmysel robit image disku, ked potrebuje len data.
lopez
PříspěvekZaslal: ne červenec 08 2018, 10:41    Předmět: Citovat
Lenže už by to mal dávno zálohované (aj z diakritikou) a preinštalované. A to čo potrebuje? si povyberá kedy chce. Neber. P.Magic... - to som dal len ako príklad. Zato píšem "niečo" ako VHD zálohu.
EDIT: Dnes (USB2 -3) a z SSD na HDD a kľudne celý 128GB? aký problém.
PříspěvekZaslal: ne červenec 08 2018, 11:20    Předmět: Citovat
Diakritiku v názvech souborů nepoužívám od doby, když mi po opětovném rozpakování ZIPu ten winZip, nebo co to bylo, pojmenoval soubory tak, že by to nerozluštila ani Enigma. A to bylo pod Windows. Od té doby bez diakritiky a na místo mezer dávám podtržítka.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: út červenec 10 2018, 4:51    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
… že by to nerozluštila ani Enigma. A to bylo pod Windows.
No právě Rolling Eyes. Mimochodem, už umí Unicode, nebo ještě jede na prehistorický zkomolenině osmibitovýho ISO 8859-2?
samec: Tak použij jinýho správce souborů, nebo se nauč s příkazovkou (stačí příkaz cp), ale hlavně neplakej, že neumíš pracovat se správcem souborů Shocked.
— Winston Churchill
