myčka Bosch SMI 59M05EU - měřák průtoku (reed spínač)
johhann
Založen: Mar 07, 2015
PříspěvekZaslal: út červenec 03 2018, 21:37    Předmět: myčka Bosch SMI 59M05EU - měřák průtoku (reed spínač) Citovat
Zdravím,
myčka Bosch SMI59M05EU mi ukazuje chybu E14. Někde jsem našel, že se jedná o poruchu reed čidla (foto). Celej náhradní díl, včetně plošnýho spoje a tý umělý hmoty okolo toho je k dostání normálně někde v e-shopu, já bych ale chtěl vyměnit jenom ten samotnej spínač (tu trubičku s kontaktama). Neví někdo, co to je za typ? Na plošňáku sice nějaký čísla jsou, ale pod nimi jsem nic nevygooooogloval..., nemá s tím někdo zkušenost, neměnil to někdo???
Děkuju za rady
 Velikost:  208.57 kB
 Zobrazeno:  244 krát
PříspěvekZaslal: út červenec 03 2018, 21:40    Předmět: Citovat
Pokud je v háji opravdu ten jazýčkový spínač (opálené kontakty), což by znamenalo, že výrobce pěkně zprasil návth a není problém v tom, že se ti netočí vrtulka, tak tam dej naprosto jakýkoli jiný jazýčkový spínač, co ti přijde pod ruku a bude podobně velký, aby se vešel, mají jej třeba v GMe.
juf
Založen: Mar 22, 2015
PříspěvekZaslal: út červenec 03 2018, 22:06    Předmět: Citovat
Ahoj-nějaké doma mám - udej rozměr potom ti dám vědět . juf
kodl1
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: st červenec 04 2018, 8:13    Předmět: Citovat
Stalo se to z ničeho nic nebo třeba po odstavení myčky? Jestli není přilepená vrtulka, zkusil bych do toho fouknout, jestli se roztočí. Zkoušel jsi jestli kontakt sepne když k němu dáš magnet?
Co se týká výměny bych si s tím hlavu nelámal, koupil v GM a zkusil..
Co mne nezabije, to mne posílí ...
johhann
PříspěvekZaslal: so červenec 07 2018, 18:06    Předmět: Citovat
...tak jsem se dneska konečně do toho dal, kontakt jsem koupil v Conradu, starý jsem vypájel, nový napájel, vložil na místo, zapnul a myčka myje a napouští a vypouští a šplouchá a sprchuje a suší a leští...no, je to prostě všechno v cajku...., jako na Klondajku Smile Oprava za dvacku!!! A to se vyplatí...jak říkal Přemek Podlaha...nebo kdo to říkal Smile
Děkuji všem za rady a za účast při řešení mého problému a přeji hezký víkend.
J.
