Najjednoduchšie spájkovanie hliníka cínovou pájkou je po očístení spájkovaného miesta na hliníku šmirgľom - skleným papierom namočeným do oleja, podobného, alebo zhodného s olejom na šijacie stroje a bicykle a olej z obrúseného miesta neodstraňovať, ale spájkovať v ňom. Olej zamedzí prístupu vzduchu a teda kyslíka a teda aj okamžitej oxidácii hliníka. Cín na takto očistený hliník chytá dobre, len spájkovačka musí dodať dostatok tepla, lebo hliník teplo rýchlo odvádza.
PS: Netreba šetriť olejom, v kvapke oleja sa niekedy podarí oškrabať miesto pájkovania aj skrutkovačom, v stiesnených priestoroch by sa sklený papier používal nepohodlne.
Naposledy upravil yakl dne so červenec 07 2018, 19:04, celkově upraveno 1 krát.
Niekde som čítal, že sa v zahraničí vyrábala spájkovačka na hliník - jej hrot rýchlo kmital, čím rozrušoval povrchovú oxidáciu v okamihu spájkovania, takže nestačila zabrániť zospájkovaniu. Nepamätám si už, kde som to čítal.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18070 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so červenec 07 2018, 23:10 Předmět:
Nakadah napsal(a):
Tohle by se nám hodilo na některé speciality, protože tenké hliníkové profily se lehce provaří do deformace povrchu na druhé straně.
A proč nejdete do toho Castolina 190? Ten zaručeně funguje, Obrovský s tím pájel všechny modelářský mufflery a laděný výfuky MVVS, hlubokotažnej hliník k AlMg a tloušťky od 0,5 do 5 mm a to i navzájem. _________________ Jirka
