Olej z kondů leptá plexi?
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 08 2018, 14:43    Předmět: Citovat
Poslední české zářivky z ValMezu měly "suché" kompenzační kondy typu MKP, 5uF a 10uF řady WK, v pouzdře ze šedobílého plastu.
Jsou to prakticky tytéž kondy jako MKP řada TC8xx, jen s kapacitami a napětími mimo řadu TC8xx. Jsou výborně použitelný i pro jiný, než kompenzační účely, protože jsou to "pravá" MKPčka a bez nějakých pojistek uvnitř, které z principu nepotřebujou. Můžu vyfotit.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: ne červenec 08 2018, 14:48    Předmět: Citovat
Do konce 80-tých let se převážně používaly olejem impregnované WK 708 xx, nebo TC682.
PříspěvekZaslal: ne červenec 08 2018, 15:25    Předmět: Citovat
Ten olej je karcinogenní PCB.
Achab
PříspěvekZaslal: ne červenec 08 2018, 15:48    Předmět: Citovat
Delorové kondenzátory vyráběl pouze ZEZ Žamberk jako kompenzační pro silnoproud, asi do roku 1985.
Náplň s obsahem PCB byla vyznačená na štítku - DELOR 103, většinou zkratka DEL.
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 08 2018, 18:54    Předmět: Citovat
Kompensační kondy jak bylo uvedeno jsme měli s DELOREM mylně jsem uvedl PCB.
Achab
PříspěvekZaslal: ne červenec 08 2018, 19:03    Předmět: Citovat
Náplň DELOR obsahovala PCB, po roku 1985 už Žamberk vyráběl jenom olejové.
FERYACT
PříspěvekZaslal: ne červenec 08 2018, 19:17    Předmět: Citovat
Kolem těch DELORU jsem chodil po špičkách.
PříspěvekZaslal: ne červenec 08 2018, 21:35    Předmět: Citovat
V prospektech fy. ZES Silko žamberk píšou, že používají rostlinný olej.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 09 2018, 8:30    Předmět: Citovat
Rostlinný olej? A to časem samo nedegraduje?
PříspěvekZaslal: po červenec 09 2018, 9:38    Předmět: Citovat
Někde na internetu se "povaluje"nějaká esej, ze který vyplývá, že jako kondenzátorový olej je vhodný vyčištěný řepkový olej. Takže už chápu ty Tesláky, který zalívají svý vlastnoručně vyrobený svitkový kondenzátory fritovacím olejem Wink
Achab
PříspěvekZaslal: po červenec 09 2018, 10:29    Předmět: Citovat
Pro silové kondenzátory měly náplně s obsahem PCB mnohem výhodnější vlastnosti než olej. Například použití v širokém rozsahu teplot, vysoká dielektrická konstanta a bod vzplanutí, chemická a teplotní stálost apod. Náplně se vyráběly pod různým označením, u nás několik druhů zmíněného DELORU. Používal se i v transformátorech.
Roky nebylo o PCB v kondenzátorech slyšet a někdy za perestrojky s tím začali strašit na každém školení. Probírala se bezpečná manipulace, skladování, postup při likvidaci a dokonce jsme to museli podepsat.
PříspěvekZaslal: po červenec 09 2018, 10:38    Předmět: Citovat
Kondenzátory s PCB mi rukama prošly 4. Byly to velký zelený kvádry. Z boku měly velký modrý razítko "Polychlorate Byphenyl". Byly východoněmecký. Už jsou pryč. Byly hodně starý a už měly svody, protože se rozvažoval dvojmůstek i z odpojenýma tyristorovýma střídačama. Normálně se v tom měniči používají kulatý, s olejem bez PCB. A to jak ve filtru, tak v komutačních obvodech. Oboje s tlakovou pojistkou (po vydutí víka se utrhnou přívody)
Anndtherysterak
Založen: Mar 05, 2024
PříspěvekZaslal: út březen 05 2024, 22:10    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
Jarylec C101, zajímavej sajrajt. Pokud teda nepřešli na něco jiného. Už je to pár let (10+), co jsem tam pracoval.
Strana 3 z 3
