3F indukčný motor s dvoma štítkami
jao
Založen: Feb 10, 2013
PříspěvekZaslal: po červenec 09 2018, 23:00    Předmět: 3F indukčný motor s dvoma štítkami Citovat
Zdravím Vás,
dostal sa mi do rúk motor s dvoma štítkami. Je bežné, aby mal motor na štítkoch rozdielne informácie ? V prípade previnutia motora sa starý štítok neodstraňuje ? V rozvodnej krabici bola priložená schéma pripojenia, na ktorej je cez usmerňovač napájaná brzda a ventilátor s 230V, tak predpokladám, že štítok s 400V je novší a motor je na 50 Hz s 1500 RPM.
Motor bude použitý na ventiláciu a riadený fr. meničom . Sú k týmto motorom nejaké doporučené nastavenia pre menič ? Ďakujem.
 Velikost:  272.43 kB
 Zobrazeno:  181 krát
 Velikost:  239.92 kB
 Zobrazeno:  178 krát
 Velikost:  261.99 kB
 Zobrazeno:  159 krát
 Velikost:  223.16 kB
 Zobrazeno:  154 krát
Victronix
Založen: Nov 23, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 10 2018, 6:37    Předmět: Citovat
Ten štítek "for inverter". Podle toho nastav frekvenční měnič.
Hledám ideální řešení...
PříspěvekZaslal: út červenec 10 2018, 7:52    Předmět: Citovat
Ty štítky si příliš neodporují, jeden je pro 60Hz a druhý pro 50Hz. Drobné rozdíly v proudu budou v "italské" toleranci a jsou nevýznamné Smile Proč se liší serial number, toť otázka, třeba je to opravdu repas, ale navinutý nejspíš úplně stejně, jako původně.
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: út červenec 10 2018, 8:21    Předmět: Citovat
Jeden je 50hz a druhý 60hz
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: út červenec 10 2018, 9:26    Předmět: Citovat
Já bych hádal, že na jednom štítku je značka CSA (asi pro Kanadu), na druhém CE (pro Evropskou Ůnyji) a že to je hlavní rozdíl.
palmalsport
Založen: Dec 21, 2012
PříspěvekZaslal: út červenec 10 2018, 15:18    Předmět: Citovat
To : jao
Termokontak zapoj do měniče, a brzdu, pouze pokud to FM zvládne. Samozřejmně nastavení FM. Smile
jao
PříspěvekZaslal: út červenec 10 2018, 20:09    Předmět: Citovat
Ďakujem všetkým za odpovede,
Yarda1, asi to bude s tými štítkami ako píšeš, kvôli normám pre 60Hz a 50Hz. Motor sa vraj určite neprevíjal.
Palmalsport, termokontakt dám určite do FM, musím ešte vymyslieť externé riadenie otáčok. Brzdu dám asi cez 3TK2824 bezpečnostné relé a stykač.
Predpokladám, že je to asynchrónny servomotor. Dal by sa použiť aj ako generátor ?
Mám tu ešte jedného drobčeka, štítok je na motore len prelepený, divím sa že sa už nestratil. Ako som sa dotkol štítku, zostal mi v ruke.
Ten prvý motor sa bez napájania netočí kvôli brzde. Tento druhý sa síce točí voľne, ale menič má s ním problém, snaží sa ho roztočiť a po chvíli to vzdá. Nemal som manuál k meniču, tak neviem ako je nastavený rozbeh, ale testoval som menšie motory a tie sa správali bez problémov. Zapojený je do trojuholníka. Ujo gúgl mi ale nič k tomu motoru nenašiel. Iba tú prevodovku SK... zo štítku.
 Velikost:  79.2 kB
 Zobrazeno:  142 krát
Naposledy upravil jao dne út červenec 10 2018, 22:23, celkově upraveno 1 krát.
ec1045
Založen: Nov 28, 2010
PříspěvekZaslal: út červenec 10 2018, 22:12    Předmět: Citovat
Já osobně si pod pojmem servomotor představím synchronní motor tj. motor s permanentníma magnety. To že se „volně“ otáčí a nekrokuje (i velmi jemně) je je známka toho že se povedl. Jednoduchý test na motor z magnety, je ten že zkratuješ silovou svorkovnici a zkusíš s ním zatočit a pokut bude klást odpor má magnety.
Motor s magnety pohaněný měničem se musí provozovat se snímačem otáček, a to kvůli tomu aby měnič přesně věděl jak má natočený rotor vůči statoru a tudíž byl pořád ve „fázi“. Pokut si cvakne mimo „fázi“ tak vylítne na nadproud.
Ne všichni jsme měli z češtiny za jedna. Jsem dysgrafik a dyslektik.
