Zaslal: so leden 13 2007, 11:21 Předmět: Svářečka WLSP-315
Elektrické schema svářečky WLSP-315, mám problémy-zapálení a zhasínání oblouku je špatné,špatné,špatné. Poťáky reagují minimálně, nevím si rady bez schematu, prosím kdo pomůže??
Založen: Oct 12, 2005 Příspěvky: 402 Bydliště: Žilina
Zaslal: so leden 13 2007, 20:42 Předmět:
Ahoj! Mam schemu (vdaka tomuto foru ), ale bohuzial len na papieri . Tiez mam tuto masinu, da sa povedat ze ide, ale s drotom 0,8 nemam sancu udrzat kontinualny zvar. Tiez si s tym nejak neviem dat rady. V navode je zmienka o nastaveni elektroniky, ale zatial som do toho nesiel. Napis svoje skusenosti.
No s 0,8 na tomto stroji budeš mít vždycky problem . Potřebuješ měkčí trafo aby to víc dýchalo
zkontroluj jak je přepojený trafo
pak to dej do odbočky přes ten odporník
hořák MB 15 nebo něco v teto třídě
Kladky 0,8
A zemnící kabel 16 _________________ zbek
Ahoj. Zjistil jsem od "jedna pani povídala", že na desce mají být vlevo dva trimry na sladění potenciometru na podavači se stupnicí na něm, a jeden vpravo na seřízení drátu po vypnutí, aby nezůstal přivařenej ve sváru anebo aby se neutavil k průvlaku. Jenže ouha já tam mám jenom relé, pár diod ale po trimru ani památka.
Myslím že 0,8 drát tam půjde asi jenom s novým čtyřkladkovým podavačem, protože původní podavače jsou dost nepřesný a elektronika jakbysmet, ale komplet repas stojí 15.000,- ale pak máš svářečku tak za pěknejch 60.000,-,myslím v tom výkonu na dnešní dobu.
Prosim, nemate tu nekdo schema regulatoru na svarecku WLSP 315? Jestli by ho nekdo vlastnil a byl by ochoten, prosim, poslete ho na mail j.sefl@seznam.cz
Moc dekuji.
Založen: Aug 03, 2005 Příspěvky: 139 Bydliště: cca Karviná
Zaslal: so září 01 2007, 19:44 Předmět: Schéma WLSP315
Zdravím,
nefunguje mi posuv drátu .Petřeboval bych elektrické schéma svářečky.Je to řízeno asi tyristory.Pokud by někdo toto schéma vlastnil,prosím o zaslání na mail a.mas@centrum.cz nebo se dohodneme nějak jinak.
Díky.Almas
