Zapojenie CCFL so spolocnym/oddelenym studenym koncom
PříspěvekZaslal: út červenec 10 2018, 14:27    Předmět: Zapojenie CCFL so spolocnym/oddelenym studenym koncom Citovat
Mam invertor EADP-30AF (zapojenie je velmi podobne ako EADP-43AF), co ma klasicke 4 samostatne konektory na CCFL trubice. A k tomu panel, co ma len dva konektory - v kazdom 3 droty, 2 hrube a jeden tenky. Studeny koniec dvojice trubic je teda spojeny a vyvedeny jednym drotom. A chcel by som to spojit dokopy.
Studene konce som rozdvojil a zapojil do oboch konektorov. Na chvilu sa to rozsvieti, ale hned vypne - kvoli nedostatocnej urovni signalov OP1...OP4. Nameral som len okolo 0,65V. Ked namiesto jednej trubice z dvojice pripojim inu (z rozbiteho panelu), tak nameram asi 2,2V na oboch OPx danej dvojice a uz sa to nevypina. Ked odpojim diody 6804, 6805, tak sa to tiez nevypina.
Ako to upravit tak, aby sa to nevypinalo, ale ochrana pri odpojenej trubici fungovala?
 Velikost:  220 kB
 Zobrazeno:  180 krát
PříspěvekZaslal: út červenec 10 2018, 15:08    Předmět: Citovat
Zkusil bych na rezistory 3841, 3842, 3838 a 3854 přidat paralelně ještě jednou ty samé, případně je přendat z pozic, kde nejsou připojené trubice a jsou odpojené ochrany. Tím by měl dvojnásobný proud dvěma trubicemi způsobit stejné napětí OP3 a OP4 signálů při korektním běhu a pak je třeba vyzkoušet, zda napětí po odpojení jedné trubice dostatečně spadne, aby zareagovala ochrana. Proč ale nezafungovalo to propojení, je divné, protože to ty snímací rezistory byly vlastně taky paralelně. Měl jsi propojené správné konekroty, tedy 1802 s 1803 a 1804 s 1805?
PříspěvekZaslal: út červenec 10 2018, 15:17    Předmět: Citovat
Ano, su prepojene tie, co su vedla seba a teda napajane z jedneho trafa.
Este ma napadla jedna vec: zda sa mi, ze to nesvieti plnym jasom a trochu to bzuci. Ci su vobec tie trubice vporiadku.
PříspěvekZaslal: út červenec 10 2018, 17:09    Předmět: Citovat
Trubice v pořádku, toť je samozřejmě potřeba prověřit. Asi bych to zkusil po jednotlivých trubicích a vždy k tomu 3 jiné externí.
PříspěvekZaslal: út červenec 10 2018, 17:53    Předmět: Citovat
Jedna funguje. Aj dve, len nesmu byt na jednom trafe.
PříspěvekZaslal: út červenec 10 2018, 18:32    Předmět: Citovat
Tak ono niesu trubice ako trubice. Kedysi keď som menil trubice v 19" LCD monitoroch (ešte sa to vtedy oplatilo), tak som zistil, že napríklad z HannStar trubice nefungovali v inom paneli. Boli na vyššie napätie, myslím že to bolo 750V, zatiaľ čo ostatné sú na 600V. Pritom rovnaká hrúbka aj dĺžka, rovnaký vzhľad.
PříspěvekZaslal: út červenec 10 2018, 18:55    Předmět: Citovat
Nefunguju:
Lamp Voltage (VL): typ 710V (IL=7mA)
Lamp Current (IL): 5.0-8.0mA (typ=7.0mA)
Frequency (FL): 45-70kHz
Starting Lamp Voltage (VS): 1080V (25 stupnov), 1350V (0 stupnov)
Funguju:
VL: ???-700V (typ=660V, IL=7.5mA)
IL: 7.0-8.0mA (typ=7.5mA)
FL: 40-80kHz
VS: 1150V (25 stupnov), 1500V (0 stupnov)
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: út červenec 10 2018, 19:49    Předmět: Citovat
Keďže si už panel rozoberal, nevšimol si si popraskanú alebo opálenú izoláciu vn k trubiciam?
Mne sa to nezdá ako veľký rozdiel medzi tými čo idú a tými čo nie, skôr si myslím, že ti to preráža do plechu alebo do vedlajšieho vn káblu.
P.S. CCFL nemajú studený alebo teplý koniec, oba konce sú rovnaké, ale asi si to myslel akože vn je hot a ten druhý koniec cold, potom ok.
PříspěvekZaslal: út červenec 10 2018, 20:42    Předmět: Citovat
Tiez sa mi zda, ze rozdiely parametrov su minimalne a malo by to fungovat.
Panel som nerozoberal. Rozobraty je len ten druhy, ktory tam bol predtym (bol rozbity - vyhodil som ho a trubice nechal).
PříspěvekZaslal: st červenec 11 2018, 9:09    Předmět: Citovat
Panel som rozobral. Pritom sa mi "podarilo" rypnut do jedneho flexu, takze to bude asi dalsi adept na vyhodenie Rolling Eyes (panelov som rozoberal dost, ale toto je neskutocne obrazek_cenzura konstrukcia).
Trubice vyzeraju dobre, konce su len mierne sede. Izolacia neposkodena. Bzuci to kvoli obrazek_cenzura konstrukcii - vo "vanicke" je vnutri nalepena nejaka odrazna folia, ta sa casom odlepila a rezonuje.
PříspěvekZaslal: pá červenec 13 2018, 9:25    Předmět: Citovat
Takze trubicami to nie je. Ked na tych funkcnych spojim studene konce drotom, tak vykazuju rovnaky problem.
To zapojenie je totiz trochu ine Embarassed Ochrany su zapojene rovnako, ale trafo je zapojene inak - trubice nie su paralelne voci zemi, ale kazda na jeden koniec trafa. Takze tie signaly sa odcitaju a ostane tam skoro nula Rolling Eyes
Heno
PříspěvekZaslal: pá červenec 13 2018, 11:05    Předmět: Citovat
Keby sa ti nepodarilo poskodit panel mohol si vyviest oba konce osobitne a bol by pokoj.
