TV Sharp Aquos - nefunkční podsvícení?
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2018, 9:24    Předmět: Citovat
Nové trubice do Sharpa lze případně koupit za celkem rozumný peníz zde: https://www.ebay.com/itm/10pcs-32-LCD-CCFL-lamp-backlight-tube-704mm-without-solder-for-SHARP-TV-Monitor/123023894525?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
Alternativně jsou na Aliexpress ještě o něco levněji.
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2018, 10:31    Předmět: Citovat
Na youtube som videl video, kde babka lieči hemoroidy kyselinou H2SO4 a to znamená, že to bude pravda?
Stále mi uniká model toho TV a označenie zdroja.
Ale každopádne Sharp má servis menu, kde sa dá pozreť čo konkrétna závada znamená a pri vchode do toho serv. menu sa opäť pokúsi nakonpnúť aj podsvit a keď v zápatí zhasne, tak je samozrejme ten podsvit príčina závady a musís poriešiť to a potom chybu v menu zmazať.
Denmer
Založen: Jul 07, 2015
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2018, 21:44    Předmět: Citovat
MATYCH napsal(a):
podle SM str.59 to je Zenerka s rychlou diodou 170V 200W
https://servlib.com/sharp/tv/lc-32dh500e-sm17.html
http://pdf.datasheet.live/datasheets-1/shindengen_electric_manufacturing/ST02D-170.pdf
Díky za vypátrání, ani jsem si neuvědomil, že to vůbec nemusí být běžná dioda Rolling Eyes Asi bude tedy skutečně v pořádku, takže závada bude jinde.
Heno napsal(a):
Model je Sharp LC-32DH500E, označení zdroje je FSP170-4F01.
Příští týden dám vypájený zdroj dohromady a dle rad zkontroluji přítomnost standby napětí a pokusím se dostat do servisního módu. Kontrolu CCFL nechám na konec.
Zatím díky všem za ochotu poradit, to mne mile překvapilo Smile
Denmer
PříspěvekZaslal: út červenec 10 2018, 18:03    Předmět: Citovat
Tak dnes jsem vyměnil všechny elektrolyty na napájecí DPS za nové a nic se nezměnilo. Standby napětí 5.0 V ze zdroje jde. Bohužel se ale nedostanu do servisního módu, protože se TV po jejím zapnutí vždy do cca 5 vteřin vypne. A když displej nasvítím i silným světlem a TV na těch 5 vteřin zapnu, stále na displeji nic nevidím, takže se zdá, že to nezapne ani ten displej. Rozebral jsem proto přední panel, abych se dostal k CCFL, abych alespoň vizuálně zkontroloval všechny trubice - na pohled jsou všechny světlé, neopálené - akorát trochu na pravých koncích, viz. obrázek. Po zapnutí TV se žádná z trubic ani na chvíli nerozsvítí.
Jak bych mohl otestovat funkčnost těchto trubic?
 Velikost:  278.16 kB
 Zobrazeno:  198 krát
PříspěvekZaslal: út červenec 10 2018, 18:25    Předmět: Citovat
Ja tam vidím minimálne tri zlé. Ten plast na krajoch sa nedá dať dolu?
PříspěvekZaslal: út červenec 10 2018, 19:26    Předmět: Citovat
Jak jsou na tom trubice se dá říct až po jejich rozsvícení, černé konce sice znamenají, že to už má dost nasvíceno, ale neznamenají nutně, že jsou trubice KO. Vadné kusy po zapnutí buď svítí málo a růžově, nebo vůbec. Četl jsi servisní manuál, jak se vstupuje do servisního menu? Pokud by se ti to vypínalo při pokusu o vstup do servisního menu, tak při tom sleduj 5V STDBY, jestli drží.
Naposledy upravil Zaky dne út červenec 10 2018, 19:40, celkově upraveno 1 krát.
Heno
PříspěvekZaslal: út červenec 10 2018, 19:35    Předmět: Citovat
Momentálne majú obaja Sharpami rovnakú úlohu, prečítať si ako sa dostanú do servisného módu Smile
PříspěvekZaslal: út červenec 10 2018, 19:40    Předmět: Citovat
Když oni ty manuály nečtou a tohle holt bez načtení v manuálu prostě nemá řešení. Každopádně, co se servisních manuálů týče, tak alespoň v tom Sharp jednoznačně patří k tomu lepšímu.
Heno
PříspěvekZaslal: út červenec 10 2018, 20:03    Předmět: Citovat
Ano nečítajú. A áno Sharp originál japonský spolu s Panasonic originál je naozaj podrobný, ale aj Philips original je dobrý.
Na Novšie Samsung je už treba veštiť...
Už 3 dni so mnou rieši známy problém s plazmou Panasonic, kde prvý den vymenil obojsmerný transil lebo si myslel, že to má byť klasická dioda a samozrejme si vyrobil ďaľšiu závadu, druhý den bol ticho a dnes volal, že už mu cvakajú relé na zdroji (ale zabudol povedať čo vlasne včera robil, keď to už aspon má snahu štartovať) ale mu 7x bliká kontrolka.
A zase problém so servisným manuálom... že nevie po anglicky, nuž... Skôj je lenivý, preto mi volá, ale dnes som to za neho odmietol čítať a odkázal som ho na translátor, ktorý používam aj ja Smile
Lubanec
Založen: Jan 08, 2012
PříspěvekZaslal: út červenec 10 2018, 20:47    Předmět: Citovat
Nemá se pro test trubic držet vol- source power na cca 10 vteřin?Mělo by to odblokovat ochranu na rozsvit trubic na detekování vadné? Smile
Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: st červenec 11 2018, 14:33    Předmět: Citovat
Pokud zafunguje při vadné trubce ochrana, tak to můžeš držet i 10 let... Laughing Laughing
Denmer
PříspěvekZaslal: ne červenec 15 2018, 15:54    Předmět: Citovat
Tak dnes jsem si s TV opět hrál a trubice se mi konečně podařilo rozsvítit Smile Postup jak se dostat do servisního módu jsem znal, avšak problém byl ve špatném kontaktu jednoho z ovládacích tlačítek na předním panelu, kterými se servisní mód zapíná, takže po pevném stisku se obrazovka úspěšně rozsvítila a chyba byla hned na světě - tři trubice svítí růžově.
PotPalo napsal(a):
Nevím, jak jsi to uhodl, protože na pohled se mi všechny trubice zdají být stejné, ale chtěl bych to taky umět Very Happy
Po zapnutí servisního módu se všechny trubice rozsvítí, objeví se logo Sharp a do 10 vteřin všechny opět zhasnou. Seženu tedy novou sadu trubic a doufám, že to začne fungovat.
Děkuji všem za ochotu poradit! Po výměně trubic se ozvu s výsledkem.
 Velikost:  288.52 kB
 Zobrazeno:  96 krát
 Velikost:  288.04 kB
 Zobrazeno:  94 krát
PříspěvekZaslal: ne červenec 15 2018, 16:44    Předmět: Citovat
Jeden koniec maju cierny.
PříspěvekZaslal: ne červenec 15 2018, 16:57    Předmět: Citovat
Ono je to vidieť. Ten obrázok je otočený, sú to presne tieto ružové.
 Velikost:  9.25 kB
 Zobrazeno:  124 krát
