RPM 10 reflektometr/průchozí wattmetr
houkal
Založen: Mar 13, 2016
PříspěvekZaslal: út červenec 10 2018, 20:42    Předmět: RPM 10 reflektometr/průchozí wattmetr Citovat
Chtěl bych se zeptat jestli někdo nezná tento reflektometr, odkaz se dá najít i na internetu třeba zde :
http://www.pouzitemericipristroje.cz/bazar/rpm-10.htm
Bohužel prodejce nereaguje.
Zajímá mi především v jakém frekvenčním rozsahu se dá přístroj využít, jaké jsou použité baterie pro napájení ? Zdá se, že to bude nějaká dvojitá lithiová baterie ? Má někdo zkušenosti ? Tento reflektometr se v poslední době prodal i na aukčním portálu, pravděpodobně jsou od nějaké profesionální služby vyřazovány, možná, že i pro nefunkční baterie.
PříspěvekZaslal: út červenec 10 2018, 20:57    Předmět: Citovat
Podle kroutítka to vypadá na 60-600MHz, je to celkem klasická konstrukce, tedy pro přizpůsobení antény podle PSV OK, jinak to bude spíš orientační ukazovátko. Baterky, pokud by tam bylo něco speciáního, tak tam naroubuješ cokoli běžného, co se vejde. Ale dost možná to bude na 4xAA.
PříspěvekZaslal: út červenec 10 2018, 21:14    Předmět: Citovat
podle záručáku to je 10 až 1000 MHz . . .
. . . běžně jsem ho používal 160 až 470 MHz.
. . . ale je to již dlouhá doba, cca 15 let zpátky
 Velikost:  242.29 kB
 Zobrazeno:  279 krát
 Velikost:  144.34 kB
 Zobrazeno:  206 krát
PříspěvekZaslal: út červenec 10 2018, 21:52    Předmět: Citovat
Celkom by ma zaujímalo, kto to vymyslel, kto to vyrobil a koľko času ho to stálo.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: st červenec 11 2018, 7:02    Předmět: Citovat
houkal napsal(a):
Nabídka může být dávno neaktuální. Prodejce často nepožádá o odstranění a visí to tam věčnost. Na dotaz v podobném případě sdělili, že za aktuálnost nabídek ani stav nabízených přístrojů neodpovídají, pouze zprostředkují kontakt s prodejcem.
PříspěvekZaslal: st červenec 11 2018, 10:57    Předmět: Citovat
Taky jsem to používal. Dokonce jsem s tím "ladil" všemožné home-made antény na pásmo 70cm. A samozřejmě CB, i když ta moje 5/8 se dá na střechu, ono to ukáže 1:1 a je to vyřešený. Smile
Snad jen v dobách, kdy jsem to táhl na střechu koaxem 75ohm, tak se dole chvilku hledala správná délka.
houkal
PříspěvekZaslal: čt červenec 12 2018, 16:39    Předmět: Citovat
Díky !
