Zaslal: út červenec 10 2018, 11:38 Předmět: Snížená kapacita kondenzátoru
zdravím mám elektrolit 8200uf znizena kapacita o cca 600uf. novy kondik je strasne drahi preto sa chcem spitat keby ze staremu pridam ini kondik aby som zvisil kapacitu. da sa to ? alebo zapojit dva rozlicne aby som dostal tich 8200uf.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6701 Bydliště: Praha
Zaslal: út červenec 10 2018, 11:53 Předmět:
Je třeba posuzovat podle ESR, nikoli podle kapacity. Najdi si k tomu C datasheet a zjistíš, že tolerance -20% je pravděpodobně stále odpovídající specifikaci. Pokud to bude nějaký solidní C, tak bude ta tolerance třeba jen 10% a do té se pořád vejdeš. Tedy pokud byl C takový už jako nový a má zcela v pořádku ESR, není třeba vymýšlet blbosti s přidáváním čehokoli paralelně a pokud mu ESR nepřijatelně stouplo, nemá cenu vymýšlet jakékoli blbosti také, ale je třeba jej vyměnit. Bylo by dobré uvést, jakou funkci a v čem ten C má, ale nedovedu si představit aplikaci, kdy by ta nepatrně menší kapacita, pokud je C v pořádku, mohla mít na něco vliv. A bylo by dobré trochu respektovat pravidla pro i/y a gramatiku vůbec. Sice víme, s kým máme tu čest, ale i tak bys mohl na sobě zapracovat a ten dojem se snažit časem zlepšovat. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19829 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st červenec 11 2018, 11:32 Předmět:
Tak to jsi ještě hodně hluboko v pásmu běžných tolerancí a nemusíš si s tím vůbec lámat hlavu. Kapacita kondíku označeného jako 8m2 (8200 µF) se běžně může pohybovat v rozsahu ±20%, t.j. 6m56 až 9m84, což platí pro ty lepší. Většinou je rozptyl hodnot ještě větší.
Pravda, ESR bych očekával o něco menší, ale zřejmě nejde o LOW-ESR kondík, a pak zůstává otázka podmínek měření, jak moc korespondují s účelem použití kondenzátoru, a jestli to tedy vůbec něčemu vadí. _________________ Těm, kdo si nevybírají odpovědi na soukromé zprávy, už příště neodpovím. Tak.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12230 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: st červenec 11 2018, 12:35 Předmět:
a ještě poslední dotaz . . .
. . . proč se v tom vrtáš ?
má to nějaký problém ?
ztrátu kapacity 20% kondíku ve zdroji by jsi neměl ve zvuku nijak poznat,
teda pokud tam není ještě jiný problém . . .
pokud má přístroj závadu, zkus ji popsat
zapne na pár sekúnd a hneď vypne .... ale pri zapnutí a hneť keď začnem prepinat medzi funkciami nevypne ale ako nechám napr. rádio tak pri zopnutí relé podla mňa zosilovaca okamžite vypne ....
Založen: Sep 10,
Zaslal: st červenec 11 2018, 12:54 Předmět:
Tak to máš problém v odběru z toho zdroje a ne v nějakém elektrolytu.
Kolik ti žerou konce?
Objeví se na reproduktorovém výstupu nějaké stejnosměrné napětí, když to relé sepne?
Nemáš někde na kabelech k reproduktorům zkrat? _________________ Těm, kdo si nevybírají odpovědi na soukromé zprávy, už příště neodpovím. Tak.
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6172 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: st červenec 11 2018, 16:02 Předmět:
kubbecc napsal(a):
