zdroj DVD MAXTON
PříspěvekZaslal: so září 01 2007, 20:44    Předmět: Citovat
Nemas na DO tlacidlo V-MODE alebo nieco podobne?
PTAZZ
Založen: Feb 15, 2007
PříspěvekZaslal: so září 01 2007, 21:07    Předmět: Citovat
Njsem si jistej,ale myslim že už sem to hledal,ale nic tam nebylo,co je to to něco podobnýho? Smile
Kdysi jsem byl strašně namyšlený, ale teď?! Teď už nemám chybu Very Happy
nadzgo
Založen: Aug 28, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 02 2007, 22:00    Předmět: Citovat
PTAZZ napsal(a):
Presne tak,nieco podobne(treba vyskusat).
PTAZZ
PříspěvekZaslal: ne září 02 2007, 22:32    Předmět: Citovat
No jo jenže jak poznam co mam mačkat když místo menu nastavení na obrazovce vidim akorát kulový.
Nebo tohle tlačítko bych poznal i bez obrazu?
kozoka
Založen: Oct 15, 2006
PříspěvekZaslal: po září 03 2007, 0:17    Předmět: Citovat
Nechci se vám do toho pléct DVD jsem nikdy nedělal. Ale dneska je uplně jedno jakou značku si vlastně koupíte, stejně je to všechno osazené Chipsetem Media Tek Taiwan.
PTAZZ
PříspěvekZaslal: po září 03 2007, 0:24    Předmět: Citovat
kozoka napsal(a):
No a co si tim chtěl říct?
SIDTIM
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: po září 03 2007, 11:48    Předmět: Citovat
Už to neřeš a koukej mačkat furt dokola tlačítko V-MODE na DO, až Ti naběhne obraz. V případě neúspěchu sleduj dále (případnou) diskuzi Laughing
kozoka
PříspěvekZaslal: út září 04 2007, 2:06    Předmět: Citovat
PTAZZ napsal(a):
kozoka napsal(a):
Tím se chtěl říct, že at je to Sony, Philips, ... Maxton za 2000kč je to všechno stejný šunt
PTAZZ
PříspěvekZaslal: út září 04 2007, 18:28    Předmět: Citovat
Tak sem dneska koukal na ten ovladač a nic takovýho jako V-mode tam neni. Sad Jinak je to Maxton MDVD-101Divx.
Až dorazim domu tak ten ovladač nafotim. Wink
To kozoka: Aha tak to už chápu co si tim chtěl říct. Smile
PTAZZ
PříspěvekZaslal: út září 11 2007, 2:25    Předmět: Citovat
Tak tady je en ovladač jak sem řek. Smile
Ale žádný V-mode tam nevidim. Sad
 Soubor:  ovladač maxton.JPG
 Velikost:  251.13 kB
 Staženo:  62 krát
SIDTIM
PříspěvekZaslal: st září 12 2007, 6:40    Předmět: Citovat
Tak to skutečně takhle nevyřešíš.. Zkus vše jiné, co najdeš v diskuzích a pak už zbývá jediné . . Cry
Zipik
Založen: Aug 01, 2007
PříspěvekZaslal: so říjen 20 2007, 22:25    Předmět: Re: zdroj DVD MAXTON Citovat
SIDTIM napsal(a):
V tomhle úžasném přístroji, který odmítá cokoli, jsem naměřil skoro všechna napětí na výstupu zdroje menší, než jmenovitá: místo +12V 9,6V, místo -12V cca 10,5V, 5V sedí a místo 3,3V už nevím. Samozřejmě: kontrola elytů- Podle ESR měřiče všechny OK, přesto jsem je všechny vyměnil-efekt žádný. Všechny diody i rezistory OK, napětí na primárním elytu je v pořádku, už podezřívám jen trafo.... Kdyby tam nesedělo těch 5V, tak to není taková záhada.. Měli jste někdo takový špek? Cry
Nedávno jsem řešil podobný problém (všechny napětí kromě 5V větve byly nižší) a stačilo vyměnit IC v primáru. Já tam měl 5M0356 (KAčko) nebo tak nějak.
