5. Duben 2025
Vyběr elektrického sporáku
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: čt červenec 12 2018, 10:15    Předmět: Vyběr elektrického sporáku Citovat
Rozhoduji se koupit elektrický sporák se sklokeramickou deskou. V tomto segmentu zboží jsem mimo. Nikdy jsem nesháněl ani nekupoval. Má cenu řešit energetický štítek? Chtěl bych sporák kde vaření bude příjemnější, rychlejší, u toho současného, starého přes 5 let je vše nějak zdlouhavé. Co značka? Máte doma kousek se kterým jste spokojení? Připojení na 220V. Děkuji za tip.
PříspěvekZaslal: čt červenec 12 2018, 10:33    Předmět: Citovat
Máš sklokeramiku? Čtyřplotýnku? na 230V? Pokud ano, tak si výměnou nepomůžeš, výkon je silně limitován přívodem. Jakým jističem máš jištěn přívod? Elektrické topení má jako jediný elektrický spotřebič 100% ní účinnost, všechna energie se převede na teplo Smile Samozřejmě ne všechno teplo se převede na hrnec. Ale rozdíly nebudou zásadní. Spíš záleží, jak je který konkrétní model dobře odregulován s ohledem na komfort vaření. Plotýnky mívaly několik sekcí, které se přepínaly přepínačem, nověji pak tepelné pulsátory, kde procházející proud ohřívá bimetal, který ovládá mikrospínač a proti bimetalu se tlačí vačkou knoflíku, je to tedy nastavitelná pomalá PWM. Elektronicky ovládané desky mají prakticky totéž realizováno elektronikou.
PříspěvekZaslal: čt červenec 12 2018, 10:36    Předmět: Citovat
Na novom to bude uplne rovnake. Na lepsie varenie jedine plyn alebo indukcia.
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt červenec 12 2018, 10:44    Předmět: Citovat
taky bych zvážil koupi sporáku s indukcí, i když ten 1F přívod Shocked
, značku ani energetický štítek bych moc neřešil, ale myslím že třeba značkou Mora/Gorenje se nic nezkazí už třeba kvůli dostupnosti náhradních dílů
PříspěvekZaslal: čt červenec 12 2018, 10:45    Předmět: Citovat
Ty dotykáče jsou něco příšernýho. Hlavně, když jsou na boku a horký či politý. Já mám sklokeramiku s mechanikou, elektronicky je tam jen časování, hodiny, zpožděný zapnutí, ale to věčně stávkuje. Zlatej knoflík.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: čt červenec 12 2018, 10:47    Předmět: Citovat
Jednofázové připojení umožňují snad všechny sporáky, záleží jestli je patřičně dimenzovaný přívod. Podle výkonu může být požadovaný průřez až 3×6mm²Cu s jištěním 35A.
Mezi sklokeramikou a obyčejnými plotnami nebude v rychlosti vaření a spotřebě podstatný rozdíl. Větší vliv na ztráty má nevhodné nádobí, nebo nesprávné používání.
PříspěvekZaslal: čt červenec 12 2018, 11:00    Předmět: Citovat
U takovýho sporáku už můžeš do trouby nejspíš strčit celý prase... Very Happy
Ondra2
Založen: Mar 19, 2014
PříspěvekZaslal: čt červenec 12 2018, 11:16    Předmět: Citovat
Zkušenosti s morou u velmi často vařící důchodkyně jsou výměna knoflíků každý rok. Prostě se ten plast rozpadne kvůli teplu z trouby.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 12 2018, 11:42    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Potvrzuju, několikrát do roka z donucení obsluhuju takovou šmatlací vymyšlenost a pokaždé jsem v nevěřícím údivu. Lahůdka je aktivovaný dětský zámek. K tomu nechápu, proč mikroprocesorama uchvácení pičoidi vestaví hodiny, ale nepodrží je lithiem nebo aspoň velkým kondem, takže se po sebekratším výpadku nastavujou znova (denní čas).
Sklokeramika je rozkošná když hospodyňka něco upustí nebo z elegantního tescoma free cool věšáčku vypadne palička a pak hospodyňka jen čumí.
Jak někdo řekl, kšeft musí běžet aby čím dál víc miliard malých číňanů mělo co žrát.
35A přívodu nevyhoví většina domácích přípojek, ani prvků, rozvodnic, svorkovnic. To je tak do veřejnýho stravování.
Bacha při připojování desky s alternativními propojkami, u ž jsem viděl kdy i zkušený elektrikář zapojil dvě fáze na svorky L a N které se různě propojujou. Některé desky to ale přežijou a jen začnou řvát.
Energetický štítek u tepelnýho spotřebiče je hezký vtip.
robo
PříspěvekZaslal: čt červenec 12 2018, 13:14    Předmět: Citovat
Současný je připojen do zásuvky. Plotynky 2*1.7kW a 2*1.2kW. Koukal jsem na jističe ale není na nich napsán žádný údaj. Ten můj má hi-light varnou zónu jen jednu, co jsem vybírál tak jsem našel sporák co měl všechny čtyři hi-light varné zóny. To by mělo být lepší pro vaření. Cenu nového jsem dal cca 10 000kč.
Achab
PříspěvekZaslal: čt červenec 12 2018, 13:38    Předmět: Citovat
Zásuvku s přívodem o průřezu 2,5mm²Cu lze jistit na max 16A, to představuje zatížení do cca 3,7kW. Takže víc jak dvě plotny najednou stejně neutáhne. A to za předpokladu, že na obvod nejsou připojeny další spotřebiče.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 12 2018, 14:00    Předmět: Citovat
Pokud bych mohl doporučit, tak jedině indukci. Nebo aspoň poloindukci (přední plotýnky - z důvodu bezpečnosti).
Máme Electrolux už asi 10 let a pohoda, dotykové ovládání není problém.
Petr
vasekpetr1
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 12 2018, 14:04    Předmět: Citovat
Jak píše Achab nade mnou, 16A na klasickou zásuvku maximálně, ještě by sis mohl trochu pomoci místo zásuvky krabici s osazenou svorkovnicí pro zapojení pohyblivého přívodu (na dutinky) a jištěním 20A jednofázově. Připojen pouze jeden spotřebič.
Achab
PříspěvekZaslal: čt červenec 12 2018, 15:01    Předmět: Citovat
Výměna zásuvky 16A za svorkovnici neznamená, že je možné a bezpečné použít jištění 20A. Volba proudové hodnoty jističe závisí na průřezu vedení a dalších okolnostech, které v daném případě neznáme. Ani není jasné, jestli jde o samostatnou zásuvku, nebo celý okruh.
V podobných případech se lze buď smířit s omezenou možností provozu spotřebiče, nebo předělat přívod na trojfázový, patřičně dimenzovaný. Příkon spotřebiče a možnost připojení je potřeba zvážit před nákupem.
vasekpetr1
PříspěvekZaslal: čt červenec 12 2018, 15:22    Předmět: Citovat
Achab napsal(a):
Zásuvku s přívodem o průřezu 2,5mm²Cu lze jistit ...
Ohledně průřezu jsem vycházel z tohoto příspěvku, samozřejmě do toho "kecají" i další věci jako je třeba uložení kabelu, jeho provedení atd. Ale bral jsem to tak, že ta možnost, jak dosáhnout vyšší hodnoty jističe, zde je.
Samozřejmě překopat to na třífáz je nejlepší volba.
Strana 1 z 6
