Regulátor napětí Čína
Pospa60
Založen: Dec 19, 2013
PříspěvekZaslal: čt červenec 12 2018, 10:54    Předmět: Regulátor napětí Čína Citovat
Prosím o radu,od aliexpress jsem zakoupil regulátorLM317 AC / DC Nastavitelný Voltage or napětí 0-30 V s indikací LED displejem,ale docílil jsem jen toho,že displej ukazuje vstupní napětí.Žádné výstupní napětí jsem z toho nedostal.Koupil jsem dva a oba se chovají stejně.Má li někdo zkušenosti prosím o radu.
Pospa
PříspěvekZaslal: čt červenec 12 2018, 11:05    Předmět: Citovat
No tak snad máš vstup měřidla připojený před regulátor.
Ale když sem nedáš fotky, nikdo neví, zda je chyba v návrhu (třeba špatně navrhnutá DPS), nebo to máš špatně zapojené.
To chce link na konkrétní produkt, a hlavně vlastnoruční fotografie...
PříspěvekZaslal: čt červenec 12 2018, 11:06    Předmět: Citovat
Uvedené informace jsou naprosto nepostačující, jako zcela základní vidím uvedení odkazu na konkrétní zařízení.
Ondra2
Založen: Mar 19, 2014
PříspěvekZaslal: čt červenec 12 2018, 11:11    Předmět: Citovat
Zkus to zatížit
Pospa60 napsal(a):
nejspíš budeš mít prohozený In a Out . . .
dej sem link produktu a fotku jak jsi to zapojil !
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 12 2018, 12:20    Předmět: Citovat
Neni to toto ?
Pospa60
PříspěvekZaslal: čt červenec 12 2018, 12:46    Předmět: Citovat
ano,to je přesně ono Cowley
Cowley
PříspěvekZaslal: čt červenec 12 2018, 12:57    Předmět: Citovat
Nalevo (kdyz je displej nahore a potenciometr dole) je vstup, je tam u toho diodovy mustek a kondenzator. Dole je regulovany vystup.
PříspěvekZaslal: čt červenec 12 2018, 13:07    Předmět: Citovat
Tady to máš:
 Velikost:  203.83 kB
 Zobrazeno:  234 krát
Pospa60
PříspěvekZaslal: čt červenec 12 2018, 13:47    Předmět: Citovat
je tak,jak pisete,ale stejně to nechodi.Vystupni napeti se da regulovat vnejsim zdrojem,potenciometr nereaguje ale je to cely divný.Abych vám rekl co potřebuji.Stavím poslední elektronkový zesilovač IV generace kde je požadavkem stejnosměrné napájení žhavení.Je to problém - malé napětí -velký proud.Jedním z řešení bylo použití tohoto regulátoru,který by otevíral tranzistor pro napětí žhavení.Teď vidím,že je to blbost,nehledě k tomu,že bych potřeboval čtyři.Možná by jste mi poradil.Celkový proud žhavení je 8A,to bych rozdělil do dvou větví,ale jak je stabilizovat,to už je problém.Na trafu mám 2x 9V/4A AC,ale jeví se mi to málo.Měl by jste nějaký nápad?
Děkuji za odpověď.
Pospa
PříspěvekZaslal: čt červenec 12 2018, 14:51    Předmět: Citovat
Pospa60 napsal(a):
napájení žhavení není potřeba stabilizovat,
pouze se provede usměrnění a vhodná filtrace.
napájí se to z vhodného trafa 6,3V.
. . . Ikdyž by mě docela zajímalo, co je to za speciální zesík, co potřebuje mít stejnosměrné žhavení ?
dej sem víc informací.
Cowley
PříspěvekZaslal: čt červenec 12 2018, 18:48    Předmět: Citovat
A mě by zase zajímalo, proč ti tak jednoduchý modul nepracuje. Neměl bys čas to svoje nafotit?
Pospa60
PříspěvekZaslal: čt červenec 12 2018, 20:57    Předmět: Citovat
stabilizovat je asi lepší,když pak vytahnete lampu,tak vyskočí napájení o 2V
usměrnit 6,3 dostanete 8.8V, ale něco sežerou diody,zdroj změkne a jste na 4.8V.Nesnáším brum,někomu to nevadí,mě jo.Ve schématech uváďejí různé odbrumovače,uzemnění žhavícího napětí,to je nic,stejně brum tam je.Dostane se do zesilovače indukcí ze žhavícího tělíska přes katody.Zesilovač napájím ze dvou zdrojů a když jednu větev žhavení napájím z regulovaného zdroje,je klid,problém je, že zdroj mi dá 3A,což je 4.5V na výstupu.Zesík je částečně opajcnutá 50 marschall s E34L,výstup na toroidech,napájecí trafo toroid.EI napájecí vůbec nedělám.Ještě k těm Číňanům,to je poprvý co jsem od nich bral hotovou věc a je to hrůza.Možná ale jsem blbej já,je mi 70 a možná že už tu novou techniku nechápu.
Pospa
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá červenec 13 2018, 9:29    Předmět: Citovat
Pospa60 napsal(a):
je tak,jak pisete,ale stejně to nechodi.Vystupni napeti se da regulovat vnejsim zdrojem,potenciometr nereaguje ...
Myslím, že sis odpálil tu LM317.
Pospa60 napsal(a):
...Celkový proud žhavení je 8A,to bych rozdělil do dvou větví...
Ta LM317 je na max. proud 1,5A, jestli jsi to připojil na žhavení jak píšeš, odešel do křemíkovýho nebe. 4A je prostě moc, v tom je žluťásek nevinný.
Nehledě k tomu, že studená vlákna při zapnutí jsou vlastně zkrat.
Napětí z trafa po usměrnění nestoupne, to jenom nechápeš co měříš.
kova
Založen: Apr 14, 2015
PříspěvekZaslal: pá červenec 13 2018, 10:32    Předmět: Citovat
jo jo lm je v čudu. mám tuhle věcičku taky a když je odběr moc tak odejde Idea prostě přestane regulovat Sad
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.55 sekund
