Hladanie chyby HDD
NEONI
Založen: Feb 11, 2007
PříspěvekZaslal: so září 01 2007, 21:12    Předmět: Citovat
Ked tam nalejem ortut kolkokrat to bude? Smile
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: so září 01 2007, 21:18    Předmět: Citovat
Ortuť se nehodí, ta je vodivá.
PříspěvekZaslal: so září 01 2007, 21:21    Předmět: Citovat
Schválně, kolik by takový rtuťový HDD vážil? Ale nemám doma skafandr ani masku. Wink
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: so září 01 2007, 22:13    Předmět: Citovat
Radix napsal(a):
Stačí HDD naplnit destilovanou vodou a zvýší kapacita až třikrát.
Lepšia, ako destilovaná by bola ťažká voda z reaktora, blúdiace atómy vraj až 5krát zvýšia kapacitu. HDD bude ešte v tme naviac pekne svietiť. To dá nápad
NEONI
PříspěvekZaslal: ne září 02 2007, 8:22    Předmět: Citovat
Nove poznatky : jeden je uplne mrtvy, netoci sa motor tam sa pozriem na elektroniku pri druhom nenabehne win ale objavy sa ta modra obrazovka ze windows musel pre dobro kopmu skoncit Smile pri tretom win "nacitava" donemoty bez toho aby nieco cital z disku a nenabehne. Tie ostatne dva riesim...
PříspěvekZaslal: ne září 02 2007, 9:08    Předmět: Citovat
Nejprve bych zkontroloval, jest-li disk vidí BIOS. Není důležité, jest-li naběhne nebo nenaběhne Windows, ale jest-li je disk přístupný po nabootování z diskety do DOSu. Wink
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne září 02 2007, 9:31    Předmět: Citovat
K tomu nabihani do windows...neni to tak uplne pravda, ze musi nabehnout do woken, me napriklad zlobil doma disk, zkousel jsem ho na 5ti kompech a zatuhlo to pri bootovani widli, povedlo se to az na 6ty pokus u kamose na kompu...z toho jsem usoudil, ze si s tim neporadi kazdy HW, takze nezoufej, kdyz to do woken nenabehne
NEONI
PříspěvekZaslal: ne září 02 2007, 10:01    Předmět: Citovat
Ten uplne mrtvy disk je WD Caviar WD800. je tam spaleny jeden tranzistor samozrejme SMD nema niekto schemu? Ja som nenasiel nic. Ale preco zhorel to fakt netusim... Je uplne zuholnateny
stepa
PříspěvekZaslal: ne září 02 2007, 10:03    Předmět: Citovat
NEONI napsal(a):
Tak to vyfot a oznac, ten disk mam v kompu...mrknu se
NEONI
PříspěvekZaslal: ne září 02 2007, 10:24    Předmět: Citovat
pozri mi teda co je Q8.Fotak mam teraz v oprave lebo robil tmave fotky a mobil bohuzial nema makro rezim Smile Je pod to ciernou penou je to "vacsie SMDcko" a este aj ta pena bola natavena okolo neho
PříspěvekZaslal: ne září 02 2007, 12:20    Předmět: Citovat
Twisted Evil Dej ty disky všechny na Aukro,že by měly bejt funkční,ale nemáš je jak vyzkoušet. Wink
NEONI
PříspěvekZaslal: ne září 02 2007, 12:24    Předmět: Citovat
Za prve niesom kurwa a za druhe niesom taky uboziak aby som ziskaval peniaze takymto sposobom
PříspěvekZaslal: ne září 02 2007, 12:30    Předmět: Citovat
Já bych to taky neudělal,ale není to nic neobvyklého (bohužel).
PCman
Založen: Nov 17, 2006
PříspěvekZaslal: ne září 02 2007, 12:49    Předmět: Citovat
Je to opravdu tranzistor?? není to náhodou stabilizátor napětí?Většinou tam je hned na začátku u konektoru od napájení a jestli je zuhelnatělý mohlo se to stát po poruše zdroje ktarý šlehnul vyšší napětí a ten stabilizátor to neustál.
NEONI
PříspěvekZaslal: ne září 02 2007, 13:33    Předmět: Citovat
nedokazem to identifikovat je to uplne nasracku. A pokial viem Q sa zvyknu oznacovat len tranzistory, ale mozem sa mylit samozrejme. A nieje to zned pri napajani rad by som to odfotil bohuzial nieje cim. Keby bola schema boli by sme vsetci mudrejsi
Strana 2 z 4
